Remplacement pompe ulka sur Lelit pl41 plus T
Re: Remplacement pompe ulka sur Lelit pl41 plus T
Message par bchris le Mer 26 Oct 2016, 22:39
@la duf
Mêmes symptômes,  c'est bien la pompe. Je viens de la remonter et elle fonctionne parfaitement
bchris
Nombre de messages : 22
Message par Axcafe le Ven 17 Nov 2017, 14:43
Bonjour ,
 Je vois sur l’etiquette qui est sur la pompe : Tf 35º , cela pourrait vouloir dire temperature de fonctionnement 35º .. cela expliquerait bien des soucis et le bon fonctionnement de la pompe utilisée pour la brumisation de la serre ..
Axcafe
Axcafe
Nombre de messages : 244
Message par Fanchondeslandes le Dim 15 Avr 2018, 23:45
Je déterre un peu, en mode fossoyeur Haha
J'ai aussi le soucis de pompe avec ma Lelit et sa Ulka EP5... J'hésite entre une Ulka EX5 ou EX4. Mais du coup j'ai démonté un peu ma machine et il me reste quelques questions :
- est-ce que les raccords entre une EP5 et une EX5 sont les mêmes ? (genre échange standard ou il faut prévoir des raccords)
- si je passe sur une EX4, l'OVP va encaisser la différence de pression, comme il n'est pas réglable ? Un neuf serait mieux ? ou un autre modèle ?
Merci !!!
Fanchondeslandes
Machine à café : Lelit pl41 plus T
Broyeur : Kitchenhead
Nombre de messages : 3
Message par fabio6034 le Lun 16 Avr 2018, 08:15
Hello et la bienvenue.
Ce serait sympa de passer par la case présentation. Wink
Nombre de messages : 3358
Message par Fanchondeslandes le Lun 23 Avr 2018, 16:12
C'est fait, pour la présentation et la pompe... J'ai monté une Ulka EX4, 15 minutes et c'était fait, vraiment pas compliqué... J'attends un manomètre qui doit arriver en fin de semaine, mais avec 18gr je sors 35gr en 35 secondes, et le résultat en tasse est vraiment pas mal. A confirmer pour la session avec le mano. Smile
Fanchondeslandes
Message par Bobbob le Ven 04 Mai 2018, 19:14
Peux tu nous dire ton ressenti comparé à l ancienne pompe ?
Bobbob
Machine à café : Pl41plus t
Broyeur : En recherche
Message par Pitmoon le Dim 26 Aoû 2018, 10:22
Premier post pour moi pour vous remercier de ces infos qui nous ont permis, ma compagne et moi, de réparer notre machine en changeant cette pompe.
J'ai effectivement pu constater cette limite de fonctionnement à 35°C inscrite sur la pompe elle même et me tâte du coup à effectuer des percements sur le carter latéral ou à installer une petite sonde thermique pour contrôler sa température. Je doute que la température chaudière n'en souffre, mais doute aussi de l’intérêt réel de l'opération...
Une chose est sûr, nous ne la laisserons plus allumer toute la journée.
La pompe aura fonctionner 4 ans et demi, si elle était plus accessible j'aurais sans doute négligé cet aspect de son obsolescence mais là c'est pénible.
La crema est de nouveau "parfaite", youpi !
Pitmoon
Machine à café : Lelit PL 41+ T
Broyeur : Wega K6 Grigio Metal
Nombre de messages : 1
Message par xbiancar le Jeu 04 Oct 2018, 09:24
hello à tous, combien de temps faut il prévoir pour réparer soit meme une pompe défectueuse ?
xbiancar
Machine à café : lelit PL41plus
Broyeur : eureka mignon, mazzer mini Electronic B
Nombre de messages : 60
Message par fabio6034 le Jeu 04 Oct 2018, 10:54
Pour la réparer ou pour la remplacer?
Si c'est pour la remplacer, à peine 5 min.
Message par BestMan le Jeu 04 Oct 2018, 17:34
Laisser une machine allumée toute la journée c'est prendre un grand risque, et risquer de le payer cher !
Le cout en électricité/écologie.
Le fait que le PID est tres sensible a la temperature, en general dans la grande majorite il va lacher en premier et rendre la machine inutilisable, et ça coute min 80€ a remplacer !
Les Lelit PL sont tres compactes, ce qui les rends fragiles car tout est entasse, la pompe, le PID etc...
Blaireau
Blaireau
Nombre de messages : 1362
Remplacement pompe sur Lelit PL41
Message par Expressjo le Mar 04 Déc 2018, 13:31
Je suis venu sur ce forum pour avoir des réponses au sujet du changement de la pompe sur une lelit Pl41.
Aussi je n'ai trouvé que des gens satisfaits de leurs prouesses, et une personne avec moult détails et photos montrant les entrailles de la bête et des informations sans relation (que la carcasse est popée, c'est fait pour ne pas être démonté)
Donc j'ai cherché par moi-même et Oh merveille en démontant 2 petites vis ( une au-dessus du grinder et l'autre à l'intérieur où est le réservoir) et j'ai retirée la plaque supérieure qui m'a donné accès à la fameuse pompe.
J'ai enlevé les 2 cosses qui l'alimente en élec.
J'ai enlevé le tuyau qui vient du réservoir
J'ai enlevé le tuyau qui part de la pompe (c'est un raccord rapide, il faut repousser la bague à l'opposé du  tuyau pour pouvoir l'enlever)
J'ai retiré la pompe de ces deux supports en caoutchouc
J'ai récupéré le raccord en le dévissant
Et j'ai remonté la nouvelle pompe en faisant les opération en sens inverse.
Tout bien marche.
Cordialement
Expressjo
Machine à café : Lelit pL41+
Broyeur : Intégré
Message par GOLF52 le Mar 04 Déc 2018, 16:04
Ce Forum est une mine d’informations, tu as pu trouver ton bonheur et c'est très bien.
Au plaisir de te suivre dans tes nouvelles aventures.
GOLF52
GOLF52
Broyeur : MAZZER SUPER JOLLY
Nombre de messages : 655
