IZZO ALEX PID + MAZZER Mini A
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: IZZO ALEX PID + MAZZER Mini A
Message par jeanmario65 le Ven 4 Aoû 2017 - 19:00
Voila pour la vidéo de la purge
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée à tous.
jeanmario65
Nombre de messages : 15
Message par jpp le Ven 4 Aoû 2017 - 21:43
Ce n'est plus une "purge", c'est carrément une vidange affraid .
La seule chose que tu obtiens, c'est la rupture totale de l'équilibre thermique....
Nombre de messages : 3448
Message par jeanmario65 le Ven 4 Aoû 2017 - 23:26
ce que j'aimerais savoir c'est s'il est normal d'avoir autant de vapeur en sortie de groupe merci
jeanmario65
Machine à café : lelit pl4I plus T, izzo alex pid
Broyeur : mazzer super jolly
Message par m7i le Sam 5 Aoû 2017 - 8:50
D'où vient ton inquiétude sur la vapeur? Et si ta machine précédente ne sortait pas l'eau assez chaude?
Courage est bienvenue dans le monde HX clin d'oeil
https://youtu.be/7R_GpDK6yjQ
https://youtu.be/bHSFBM3cWHI
Ne t'égares pas trop et garde en tête qu'il est difficile de comparer avec des vidéos ou d'autres avis, la pression, l'altitude, la température de la pièce, l'humidite, la subjectivité des palais, ... tous ces paramètres influent les uns sur les autres.
m7i
Nombre de messages : 264
Message par jeanmario65 le Sam 5 Aoû 2017 - 13:47
Bonjour m7i
Cela m'inquiète car j'ai acheté cette machine d'occasion sur un site bien connu, (probablement un retour client) qu'elle est arrivée dans des conditions lamentable après un voyage chez à travers toute l’Europe avec dhl.
La palette était explosée et le carton défoncé et détrempé par l'eau qui s'était écoulé de la machine.
constatant que la machine ne semblait pas détériorée et fort de l’expérience de livraison que je venait de subi, je n'ai pas osé la renvoyer. C'est pour cela et parce que je n'avais jamais constaté ce phénomène de vapeur sur aucune autre machine, que je me suis inquiété.
jeanmario65
Message par jpp le Sam 5 Aoû 2017 - 18:16
Avec de tels dégâts à la livraison, tu pouvais refuser le colis! Ou, au moins, exprimer des réserves et les notifier à DHL... Et ensuite faire part de tout cela au vendeur.
Message par metasystem le Sam 5 Aoû 2017 - 19:17
ta un mano de chaudière? si oui, il est à combien?
Nombre de messages : 6008
Message par jeanmario65 le Sam 5 Aoû 2017 - 19:20
bonsoir metasystem
le mano oscille entre 1 bar avec un pid à 119 et 1,5 bar avec un pid a 124
jeanmario65
Message par r0bin le Sam 5 Aoû 2017 - 23:00
sur la vidéo on dirait quand même un sacré mix vapeur/eau
tu as essayé de baisser plus bas que 1 bar en chaudière voir ce que ça donne?
test avec 0.8bar pour voir Wink
Nombre de messages : 2519
Message par Pig le Dim 6 Aoû 2017 - 10:21
@jpp, pour revenir sur ta question de la quantité de vapeur à 0,8b, si tu as plusieurs pichets (de tailles différentes!), c'est là que la différence va se marquer. Négligeable sur un 30cl, mais forte impression de ralenti sur le 95cl.
Nombre de messages : 9402
Message par roluspress le Dim 6 Aoû 2017 - 15:42
Je pense comme r0bin faut descendre vers 0,8 et max 1,1 bar en réglant le pressostat, sert pas à grand chose le pid sur hx...
Nombre de messages : 1353
Message par jeanmario65 le Dim 6 Aoû 2017 - 21:30
Le truc c'est que c'est une machine prévue pour fonctionner entre 1 bar et 1,5 bar.
Si cela ne marche pas comme ça c'est que la machine déconne et que je dois la renvoyer. Mon thermomètre de cuisine m'indique que l'eau qui sort du groupe est à 97 degrés avec le pid à 118 et 98 degrés avec le pid à 126.
Je sais que ce genre d'outil n'a pas les mesures les plus précises du monde mais quand même...
jeanmario65
Message par Pig le Dim 6 Aoû 2017 - 21:56
Ce n'est pas parce que la zone verte du manomètre commence à 1b que la machine est prévue pour fonctionner à partir de cette valeur.
(Si tu paniques déjà pour si peu, qu'est-ce que ça sera aux premières pannes, genre écran de PID, pompe rotative, etc.?)
Par contre, pour revenir à la lecture du manomètre chaudière: tu disais que l'aiguille se balade en permanence entre 1b et 1,5b? Si tel est le cas, à mon avis, c'est là que ça déconne: 0,5b de différence entre point chaud et point froid, c'est trop.
Tu sais nous confirmer ça, ou bien expliquer à nouveau?
Message par jeanmario65 le Dim 6 Aoû 2017 - 23:38
Je ne panique pas mais je ne comprends pas pourquoi je dois bricoler une machine qui sort de chez le vendeur, si je l'avais acheté pour 10 francs sur leboncoin je comprendrais mais ce n'est pas le cas.
Je dois même t'avouer que cela m'amuserait de chercher ce qu'il se passe si je n'avais pas mis une telle somme dedans... Pour le reste, la pression de la chaudière change quand je change la valeur sur le pid ce qui est normal. en revanche je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de variation de température en sortie de groupe, là ça m'échappe.
En fait j'ai essayé de faire varier la température de la chaudière mais ça n'a pas d'effet sur la température d'eau en sortie de groupe, ce qui est étrange vu que la pression de la chaudière augmente ou diminue et que donc la température varie bien dans la chaudière.
merci à vous
jeanmario65
Message par r0bin le Lun 7 Aoû 2017 - 1:09
la nouvelle température chaudière met un moment (plusieurs minutes) à se répercuter dans le groupe (principe du thermosiphon) donc c'est normal que ce ne soit pas tout de suite visible
ensuite si tu mesures avec un thermometre en sortie de douchette je pense que tu n'auras pas la temp exacte, il faudrait tester à la limite dans une tasse (préchauffée) y'aurait moins de proba d'erreur
Message par jeanmario65 le Lun 7 Aoû 2017 - 8:17
ok robin
Je vais suivre cette piste, elle me parait excellente bounce et j'aurais au moins l'impression de faire quelque chose ... merci
jeanmario65
Message par metasystem le Lun 7 Aoû 2017 - 9:48
"Je ne panique pas mais je ne comprends pas pourquoi je dois bricoler une machine qui sort de chez le vendeur, si je l'avais acheté pour 10 francs sur leboncoin je comprendrais mais ce n'est pas le cas."
Régler le pressostat, c'est pas du bricolage, c'est un réglage...
Message par jeanmario65 le Lun 7 Aoû 2017 - 12:12
Salut meta si ce n'est que ça, tu me rassure mais je n'arrive pas vraiment à le trouver sur le machine le pressostat. Y'en a-t'il vraiment un sur ce modèle ou s'agit'il simplement d'un pid ??
jeanmario65
Message par Gérard JEAN le Lun 7 Aoû 2017 - 13:42
En principe c'est pid ou pressostat.
Nombre de messages : 2956
Message par r0bin le Lun 7 Aoû 2017 - 17:47
@jeanmario65, metasystem fait juste remarquer que régler la température de la machine en fonction de ses goûts c'est quelque chose de normal pour une machine à espresso. dans ton cas tu n'as pas de pressostat mais un pid (encore plus facile à régler Smile )
je modère un peu ce que je disais, pour la prise de température en sortie de groupe, je me demande s'il y a une méthode vraiment précise à part le PF de test de la SCAE (hors de prix). si tu mesures la température dans une tasse, il faudra faire attention à bien mesurer la température au même moment que les autres (car la température baisse vite en tasse), dans les mêmes conditions (tasse préchauffée ou froide) de manière à ne pas fausser le résultat. et si ton thermomètre met du temps à monter en température (plusieurs secondes) ça rajoute encore plus à la complexité!
ceci dit j'imagine que déjà tu devrais constater déjà une belle différence en testant à une valeur de pression moindre et en laissant le groupe se stabiliser en température:
n'hésites pas à descendre franchement la température de consigne, et d'attendre un bon quart d'heure pour être certain que tout est stable: tu devrais commencer à voir une différence
Message par roluspress le Lun 7 Aoû 2017 - 21:19
Je ne savais pas qu'avec un pid il n'y avait pas de pressostat, on en apprend tout les jours...
Message par Gérard JEAN le Lun 7 Aoû 2017 - 22:00
Taquin roluspress.
Message par roluspress le Mar 8 Aoû 2017 - 0:14
Non non Gérard je n'en sais rien sérieusement !    Wink
Message par Gérard JEAN le Mar 8 Aoû 2017 - 7:12
C'est pour cela que j'ai écrit "en principe".
Théoriquement je ne vois pas l'intérêt d'avoir les deux en même temps sur une machine, puisqu'ils ont la même fonction de régulation de la résistance.
Mais je vais peut-être en apprendre une bien bonne. Çà m'est déjà arrivé de me vautrer sur des notions mécaniques. Laughing
Message par jpp le Mar 8 Aoû 2017 - 9:51
@roluspress a écrit:Non non Gérard je n'en sais rien sérieusement !
Que celui qui prétend tout savoir te lance la première pierre, ou le premier grain clin d'oeil
Message par roluspress le Mar 8 Aoû 2017 - 12:52
Lancez moi des grains je les récupère !    Laughing
Sinon pour revenir à cette Izzo jeanmario65 nous dit:  " Mon thermomètre de cuisine m'indique que l'eau qui sort du groupe est à 97 degrés avec le pid à 118 et 98 degrés avec le pid à 126."
97° en fourchette basse c'est déjà très élevé, non ?
