Compak k8 silenzio ou eureka Mignon
Message par Nabilou le Mer 5 Aoû - 18:20
Bonjour tout le monde je voulais juste savoir lequel de ces 2 moulins est le plus performant et y a t-il une grosse différence ? Merci d'avance.
Nabilou
Machine à café : Musica, Pavoni mignon, Bacchi
Broyeur : Fiorenzato f64e
Nombre de messages : 39
Re: Compak k8 silenzio ou eureka Mignon
Message par Pig le Mer 5 Aoû - 18:24
D'après ton profil, tu as déjà le K8, correct?
Nombre de messages : 8609
Message par Nabilou le Mer 5 Aoû - 18:28
Oui effectivement...en fait j'hésite à le garder ou à le changé vu que j'ai maintenant la musica et que le k8 est imposant et de couleur noir Heureux
Nabilou
Message par Pig le Mer 5 Aoû - 18:45
As-tu mis la petite trémie "275g" pour franchement diminuer sa hauteur?
En allant vers le Mignon, tu aurais:
- un broyeur facile à retourner d'une main pour le vider
- des meules de 50mm (vs 83mm pour le K8, pour une vitesse quasi identique), qui te sembleront prendre des plombes pour moudre une dizaine de grammes de grains
- un petit bouton rotatif de réglage, qui te fera amèrement regretter l'ergonomie d'une couronne
- un nouveau copain sur le forum, qui s'empressera de racheter ton K8
Pour le reste, il te faudra trouver une âme charitable pour venir avec un Mignon chez toi, histoire de définitivement les comparer. Nul doute que les deux sont excellents... c'est déjà ça!
Message par Nabilou le Mer 5 Aoû - 19:18
Déjà merci , non j'ai pas réussi à trouver la petite trémie compak si tu as un lien je suis preneur.
Sinon en gros autant gardé le compak finalement ?
Nabilou
Message par Pig le Mer 5 Aoû - 20:26
Jette un œil dans les notes du premier message dans le sujet suivant (vendeur très sympa):
http://expresso.cultureforum.net/t9507-fiche-produit-compak-k10-wbc-2008
Message par David75 le Mer 5 Aoû - 21:39
Il n'y a pas de comparaison possible entre deux moulins si différents.
Pour la molette de réglage du mignon, elle fait petit quand on la voit, mais elle fait très bien le boulot.
Broyeur : Eureka MCI/T220
Nombre de messages : 953
Message par Nabilou le Mer 5 Aoû - 22:05
Je parle bien sûr de différence de mouture et de facilité d'utilisation.
Nabilou
Message par David75 le Jeu 6 Aoû - 13:08
Pour la facilité d'utilisation, il sera difficile de répondre, je ne connais pas le compak. Le mignon est très petit, donc facile à placer dans une cuisine, trémie pas trop grande.
Après avoir pris ses repères, la molette est très pratique.
Le temps de mouture est assez long, de l'ordre de 24 secondes pour 20g. Ça varie en fonction des grains, mais c'est un ordre de grandeur.
Ce temps indique que la mouture est probablement un peu plus échauffée. Meules plus petites, moteur qui tourne plus vite.
Donc probablement avantage au compak.
Le dernier critères de la répartition de la taille des grains de mouture, n'est pas comparable, car pas de données mesurées.
En prenant du recul, je pense que les raisons qui feraient choisir un mignon: principalement la taille, ne sont pas importantes pour toi.
En revanche sur des qualités fonctionnelles, il semble que le compak est bien supérieur.
Message par Nabilou le Jeu 6 Aoû - 13:12
Merci pour vos réponses je pense garder le compak je vais essayer d'enlever la peinture noir et de le rendre en inox on verra bien...
Nabilou
Message par Pig le Jeu 6 Aoû - 19:37
Tssss.... si ça se trouve, ta machine suivante sera noire Wink
