Identification Rancilio
Message par wookiee le Lun 27 Juil 2015, 18:16
dans ma quête pour un broyeur j'ai vu sur LBC celui-ci :
Est-ce que vous voyez quel modèle est-ce ?
Pour 100 € c'est valable ?
Merci d'avance pour votre aide Wink
wookiee
Machine à café : Gaggia Classic, Unic Diva
Broyeur : Mazzer SJ, Hario ceramic slim 24gr
Nombre de messages : 53
Re: Identification Rancilio
Message par francis le Lun 27 Juil 2015, 20:07
salut, c'est pas cher et cher. Cher sans savoir l'état de l'ensemble , pas cher si tout va bien , meules en bon état ,moteur qui tourne bien ,pas de bruit de roulement ,bref faut voir l'engin de l'intérieur . Doseur qui marche bien , bonne soirée Smile
francis
Nombre de messages : 465
Message par Pig le Lun 27 Juil 2015, 21:16
Il fait partie de la gamme MD; peut-être bien le modèle MD-50.
Voici un morceau choisi, qui montre un de ses cousins (légère différence sous le doseur):
http://expresso.cultureforum.net/t1025-moulin-rancilio-md-50-presentation
Nombre de messages : 9172
Message par wookiee le Mar 28 Juil 2015, 09:37
Merci pour vos précieuses infos Wink
j'avais cherché un peu mais je ne trouvais pas vraiment car en bas à gauche sur la photo on voit un bouton vert que je ne retrouve pas sur les images d'internet.
Je pense attendre du coup et sauter sur une occasion pour un santos ou mazzer qui apparemment sont des références Smile
wookiee
Message par ivan dlabibinosouzof le Mar 28 Juil 2015, 09:50
C'est un md50. J'ai le même. Si il est en bon état c'est un prix correct.
Nombre de messages : 1656
Message par tassacafé92 le Dim 30 Aoû 2015, 16:27
Bonjour tout le monde
j'ai le même
la roue est marquée de 0 à 50 de mémoire mais comment régler la mouture, apparemment il n'y a pas de point 0
tassacafé92
Broyeur : Rancilio MD50
Nombre de messages : 233
Message par ivan dlabibinosouzof le Dim 30 Aoû 2015, 17:08
Non non... Il faut tourner la molette, vers "fine" c'est de plus en plus fin, vers "grossa" l'inverse, mais y'a pas vraiment de repère car la molette fait plusieurs tours... J'ai passé facile deux paquets à trouver la plage de réglages pour l'espresso.
Message par tassacafé92 le Dim 30 Aoû 2015, 18:17
ah Ok merci de toute façon si on tourne de trop la molette les meules ne tournent plus. Par contre si elles sont trop proche, on a l'impression qu'elles frottent d'un côté et pas de l'autre
tassacafé92
Message par ivan dlabibinosouzof le Jeu 03 Sep 2015, 00:37
Bah moi j'ai noté que si je serre de trop, vers "30" en graduation, les meules frottent l'une contre l'autre.
Avis aux possesseurs, avec ma lelit, ma plage de réglages est la suivante : je serre au max, donc autour de "30" puis je desserre jusque vers "5" (la molette fait plusieurs tours), pour les grains les plus gros, "10" pour les plus petits.
Pour le malabar je pense qu'il faut moudre autour de 0 mais ça fait longtemps que j'en ai pas acheté et à l'époque je savais pas le moudre correctement, faut que je réessaye.
Ce moulin est génial car super précis, beaucoup de crans de réglage donc vraiment top pour passer d'un café à l'autre, par contre compliqué à nettoyer... Comme tous ces moulins pros pas adaptés à une utilisation domestique... on bricole...
Message par tassacafé92 le Dim 13 Sep 2015, 17:23
Bonsoir tout le monde
Le tout est de savoir où se trouve le point d'origine???
Je viens de démonter le mien entièrement pour nettoyage en profondeur. Du coup j'ai rapproché au max les meules et j'ai mis la molette à zéro.
Toujours le même phénomène, ça frotte d'un côté pas de l'autre???
tassacafé92
Message par ivan dlabibinosouzof le Dim 13 Sep 2015, 17:37
Comment as - tu procédé pour le démontage ?
Message par tassacafé92 le Dim 13 Sep 2015, 17:44
Bin en fait j'ai fait une bétise, j'ai dévissé les 3 vis BTR qui tiennent le moteur chose à ne pas faire.
ce qui m'a obligé à tout démonter Embarassed
tassacafé92
Message par ivan dlabibinosouzof le Dim 13 Sep 2015, 18:22
Oui mais t'as un tuto ?
Je cherche un guide si possible en images, je trouve pas... je veux le démonter pour le décrader à fond !
Message par tassacafé92 le Dim 13 Sep 2015, 18:23
oui mais j'ai un problème pour tranférer les photos sur mon mail.
tassacafé92
Message par ivan dlabibinosouzof le Dim 13 Sep 2015, 18:27
Cool sinon tu peux faire un zip et l'uploader et mettre le lien ?
Par exemple ici :
http://www.filedropper.com/
Message par tassacafé92 le Dim 13 Sep 2015, 20:31
On commence par enlever le réservoir de grains là pas de photo trop technique Laughing
Puis le clips de la molette
Et le bloc molette ATTENTION il ya 2 petits ressorts
Puis la grosse roue crantée en la dévissant
J'vous dis pas adieu les réglages  Sad
Trois vis à défaire et hop la première meule qui sort
Deuxième meule encore 3 vis à défaire
Mais ça ne vient pas il faut dévisser le gros boulon
Il faut bloquer et dévisser
Et paf le moteur qui tombe dans le fond  Crying or Very sad
Donc comme je disais plus haut, j' ai dévissé les 3 vis BTR qui tiennent le moteur bin faut pas sinon galère pour remettre le moteur.
Obligé de démonter plus par le dessous pour pouvoir aligner les trous de vis du moteur et les vis BTR.
Comme d'ab après nettoyage
Pour le remontage il faut devisser légèrement les 3 vis BTR pour visser le gros boulon du porte meule et essayer tout en serrant de faire tourner à la main puis resserrer à donf les 3 vis.
Voilà
Bon le problème des meules qui frottent reste entier.
tassacafé92
Message par ivan dlabibinosouzof le Dim 13 Sep 2015, 20:32
Facile à remettre ?
Message par tassacafé92 le Dim 13 Sep 2015, 20:50
Facile à remettre quoi???
tassacafé92
Message par ivan dlabibinosouzof le Dim 13 Sep 2015, 21:03
les meules...
pour le réglage je sais à combien de cran je suis du blocage donc je me débrouillerai.
Message par ivan dlabibinosouzof le Dim 13 Sep 2015, 21:06
Du coup les trois vis à ne pas dévisser c'est celles que tuas dévissé avant le gros écrou de la meule du fond ?
Si on les dévisse pas la meule vient quand même ?
autre question avec quel outil et comment tu dévisses la molette de réglage ?
Message par tassacafé92 le Dim 13 Sep 2015, 22:22
La molette de réglage se lève tout simplement, pas besoin d'outils.
Pour la grosse crantée fret pareil a la main pour la dévisser
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Dim 13 Sep 2015, 22:25
@ivan dlabibinosouzof a écrit:Du coup les trois vis à ne pas dévisser c'est celles que tuas dévissé avant le gros écrou de la meule du fond ?
Oui
tassacafé92
Message par ivan dlabibinosouzof le Dim 13 Sep 2015, 22:25
Ok c'est bon c'est fait par contre une des vis avait le pas foutu du coup, j'ai pas vu dévisser la meule du bas. On va dire que j'ai fait ce que j'ai pu...
Message par tassacafé92 le Jeu 24 Sep 2015, 18:39
Ce matin j'ai été faire un tour chez Grimac, changement des meules, réglage, y a plus qu'à quoi Smile
tassacafé92
Message par synopsis le Jeu 24 Sep 2015, 18:43
Tu veux dire qu'ils ont réaligné les meules aussi ? Ou elles ont juste été changées ?
Parce qu'on ne sait pas si les meules existantes étaient en mauvais état, en revanche, il y a bien semblé qu'il y avait un problème d'alignement.
synopsis
Nombre de messages : 324
