Miss Silvia (Rancilio) ne chauffe plus !
Message par T3kil4 le Ven 24 Juil 2015, 16:48
J'ai un problème avec ma Miss Silvia de chez Rancilio, quand je l'allume le voyant de chauffe ne s'allume pas et elle ne chauffe pas.
J'ai démonté la belle pour voir si le thermostat de sécurité n'était pas à réarmer mais ce n'était pas le cas. Evil or Very Mad
Je me demandais si je pouvais faire autre chose pour localiser la panne. Question
comment tester les deux autre thermostat ou si c'est la résistance qui est H.S.
La cafetière est de décembre 2012, je suis étonné qu'un panne arrive aussi vite et forcement après les 2 ans de garantie.
Merci pour vos retour.
T3kil4
T3kil4
Broyeur : Rancilio rocky
Nombre de messages : 8
Re: Miss Silvia (Rancilio) ne chauffe plus !
Message par Denis835 le Ven 24 Juil 2015, 17:14
Salut !
Rien ne s'allume ?
Tu as bien du jus sur ta prise ? Shocked
Denis835
Denis835
Nombre de messages : 152
Message par T3kil4 le Ven 24 Juil 2015, 17:29
Si elle s'allume. Le voyant du bouton d'allumage s'allume mais le voyant de chauffe ne s'allume pas et si je tir de l'eau elle coule froide...
T3kil4
T3kil4
Message par Denis835 le Sam 25 Juil 2015, 07:59
Manifestement tu n'as pas beaucoup de réponse sur le sujet !
Il y a pourtant de bons bricoleurs sur ce forum, voire spécialistes ...
A mon avis (très humble !) si tu dis que le thermostat est bon, tu devrais regarder la résistance.
Si mes souvenirs d'élec sont encore valables, débranche un côté de la résistance et passe la au Métrix.
Ensuite, tu n'as plus qu'à interpréter les résultats !
Mais là Gné Cool
Tiens nous au courant, si l'on peut dire !
Denis835
Denis835
Message par H@R le Sam 25 Juil 2015, 13:19
Pour la suite, attention à la sécurité. Avant toute intervention, débrancher la prise secteur et attendre que la machine soit froide (c'est bon de le répéter même si cela ne te concerne pas....)
Les manip suivantes ne sont à faire que si tu t'en sens capable et il faut un multimètre.
0/ Vérifier les connexions de la résistance : les cosses sont elle bien mises en place sur la résistance. Il arrive parfois qu'un fil se débranche... regarde si tout semble bien branché ailleurs.
1/ Mesurer la tension aux bornes de la résistance : s'il y a 220V, le soucis vient de la résistance, sinon, n'est avant -> il faut brancher
3/ Mesurer la continuité de la résistance et sa résistivité (40 ohm environ) -> sans brancher
Nombre de messages : 3168
Message par Denis835 le Dim 26 Juil 2015, 10:43
Tu as d'autres thermostats que celui de sécurité.
Vois la photo ci-dessous, sur le dessus de la chaudière celui de gauche marqué d'un point rouge est pour l'eau, à droite c'est celui de la vapeur.
Tu dois pouvoir le tester ....
Denis835
Denis835
Message par LTB le Dim 13 Déc 2015, 13:56
Bonjour, j'ai des problèmes d'acidité depuis un moment avec la Silvia (v3).
J'ai d'abord pensé à la pression, mais manifestement après plusieurs tests à différentes pressions ce n'est pas ça.
J'ai ensuite pensé à la température, je trouve maximum 86°C en sortie de groupe ce qui est trop peu (mais j'ai des doutes quand à la capacité de ma sonde de cuisine d'être assez réactive pour afficher la bonne température).
Pourrais-je avoir le thermostat de température défaillant ? Comment le tester ?
Merci !
Nombre de messages : 1794
Message par pootoogoo le Dim 13 Déc 2015, 21:58
Est-ce que cette acidité correspond à l'essai d'un nouveau café?
Sinon les klixon, ça se teste mais c'est pas évident (il te faut un ohmètre et un plaque chauffante contrôlée en température)... peut-être un mauvais contact thermique (mettre de la pate thermique en-dessous). En général ces petites bêtes-là ça marche ou pas, ça ne se décale pas en température. Enfin, si tu as un doute, le plus simple est de le changer, ça ne coute pas grand chose.
Nombre de messages : 3260
Message par LTB le Dim 13 Déc 2015, 23:00
Non pas particulièrement de nouveau café. J'ai même poussé des torrés pour voir, j'avais l'amertume d'un café cramé ET une acidité présente bizarre.
Je vais regarder les contacts d'un peu plus près déjà, merci pour cette première réponse !
Message par foulane le Mer 26 Sep 2018, 11:32
x
foulane
Machine à café : Silvia
Broyeur : Rocky
Nombre de messages : 72
