Franken-gaggia classic (PID, flow profiling, etc.)
Re: Franken-gaggia classic (PID, flow profiling, etc.)
Message par Pig le Jeu 06 Aoû 2015, 05:25
Ce phénomène de "sourdine", il est bien connu des utilisateurs de petites machines sans OPV ni protection: la pompe n'en peut plus, elle ne pousse plus rien.
Empiriquement, je te dirais d'éviter de faire ça, histoire de na pas à avoir à commander une nouvelle pompe.
Nombre de messages : 9809
Message par r0bin le Jeu 06 Aoû 2015, 11:03
merci pour le feedback !
ca veut dire que ma pompe peut pas pousser plus que 12 bars? bizarre
ou bien qu'il faut faire les tests sans filtre aveugle?
Nombre de messages : 2592
Message par amicalement_votre le Ven 07 Aoû 2015, 02:26
La sourdine, c'est ce que j'ai pdt les backflush: 15b qui se heurtent au mur du filtre aveugle. Ou bien quand je tire un café moulu trop serré donc à très bas débit. Mais la pression reste à 15b. Là, on ne parle pas du tout de ce que tu observes.
La question demeure: qu'est-ce qui peut faire chuter la pression à 0b entre la pompe et le clapet anti retour quand le levier n'est pas encore repassé par la position horizontale. Il faut bien que qque chose s'ouvre pour cela. S'il n'y a pas de tel dispositif, alors ça remonte par la pompe (???!!) ce qui serait très inquiétant pour son état déjà actuel... Ces pompes balancent 15 bar et tiennent 1min30 au moins sans broncher (débit goutte à goutte donc quasi pleine charge devant une mouture trop fine) ou backflush en plein charge pendant plus de 10 secondes.
Je dis "entre la pompe et le clapet anti retour" car j'imagine que quand le mano pompe redescend à 0 et qu'on rabaisse le levier, ça décharge comme d'hab dans la bassinelle ce qui indique qu'il y a bien 12 bars dans le groupe et donc en fait depuis l'anti retour jusqu'au groupe. Bref, avec le second mano sur PF, seulement le premier chuterait à 0, pas le second.
Bref, s'il n'y a que l'opv entre la pompe et l'anti retour et que ce n'est pas elle qui s'ouvre complètement quand on atteint 12 bar... alors la pompe déconnerait grave (?) Et si c'est l'opv qui s'ouvre plein pot à 12b et décharge tout, ce serait un comportement normal de ce type d'opv (???) ou bien le signe qu'elle serait défectueuse ?
Bon, si tu clarifies un jour.... tu nous diras !!!
Nombre de messages : 1412
