Reneka Viva S 1 groupe de plus
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Reneka Viva S 1 groupe de plus
Message par Skydarking le Dim 16 Aoû 2015, 14:31
Ah j'ai mal lu, j'ai compris tube de niveau quand tu disais débimètre Heureux
Mais par contre je ne comprends pas bien sur la photo : le robinet est sur le tube en cuivre, un bout vas vers l'évacuation, l'autre descend vers le raccord entre cuivre et téflon, n'est-ce pas? Ce raccord est en T, et une des voies mène au débimètre.
Le tube en téflon mène où?
Au fait j'imagine qu'un des deux tubes va vers l'échangeur. Ce serait donc pour vidanger ce dernier.
Message par tassacafé92 le Dim 16 Aoû 2015, 15:11
Pour une meilleur compréhension vue de l'ensemble
et du débit metre en particulier
tassacafé92
Broyeur : Rancilio MD50
Nombre de messages : 233
Message par Skydarking le Dim 16 Aoû 2015, 15:51
Mon explication a l'air de tenir la route.
Message par tassacafé92 le Dim 16 Aoû 2015, 17:06
Encore des questions
Si on fait toucher la cosse de la sonde de la chaudière direct sur la chaudière ça doit couper le moteur non?
Et comment tester le pressostat?
tassacafé92
Message par francis le Dim 16 Aoû 2015, 17:45
oui ça fonctionne avec la masse le moteur coupe bien sur avec la vanne , le pressostat tu peu le tester si tu as un compresseur , sinon faut voir si il coupe vers les 1 a 1,3 bars et tu pourras nettoyer les contact délicatement avec une lime a ongle ou pulvériser avec une bombe nettoyante électricité. a plus
francis
francis
Nombre de messages : 475
Message par tassacafé92 le Dim 16 Aoû 2015, 18:59
Le fil de la sonde mis à la masse, le moteur ne s'arrête pas
tassacafé92
Message par francis le Dim 16 Aoû 2015, 19:08
Peut être l'autre sonde ?
francis
francis
Message par tassacafé92 le Dim 16 Aoû 2015, 19:40
@francis a écrit:Peut être l'autre sonde ?
L'autre sonde c'est le niveau bas de l'eau
tassacafé92
Message par francis le Dim 16 Aoû 2015, 20:16
Oullala!! pas bon ça ,la terre est bonne ? Sinon c'est la cata ,je veux dire par là que sans doute la centrale qui merde Sad
francis
francis
Message par tassacafé92 le Dim 16 Aoû 2015, 20:22
@francis a écrit:Oullala!!  pas bon ça ,la terre est bonne ?   Sinon c'est la cata ,je veux dire par là que sans doute la centrale qui merde Sad
C'est exactement ce que j'ai pensé Sad
J'ai même essayé l'autre sonde pour voir au cas ou les fils auraient été inversés, pareil affraid
tassacafé92
Message par francis le Dim 16 Aoû 2015, 20:55
Bon encore un truc a voir en dernier recours ,la boite a touches (le clavier tasses) à déconnecter juste pour voir , sinon on peut intervenir sur la centrale (le moteur ne doit pas forcément tourner au remplissage de la chaudière ) mais là faut un gars de l'électronique mhhh
la bonne soirée
francis
francis
Message par tassacafé92 le Dim 16 Aoû 2015, 21:00
@francis a écrit:Bon encore un truc a voir en dernier recours ,la boite a touches (le clavier tasses)  à déconnecter juste pour voir , sinon on peut intervenir sur la centrale (le moteur ne doit pas forcément tourner au remplissage de la chaudière ) mais là faut un gars de l'électronique mhhh
la bonne soirée
Clavier débranché, quand on allume la machine le moteur se met en marche quand même avec un petit temps d'attente
tassacafé92
Message par Skydarking le Dim 16 Aoû 2015, 21:12
La centrale est bien reliée à la terre elle-même?
Message par tassacafé92 le Dim 16 Aoû 2015, 21:24
@Skydarking a écrit:La centrale est bien reliée à la terre elle-même?
Aucune idée je n'arrive pas à voir
tassacafé92
Message par Skydarking le Dim 16 Aoû 2015, 21:53
Si tu as un multimètre ça peut être bien de vérifier cette continuité.
Il faut trouver la borne de terre de la carte/centrale, et tester la continuité avec la carcasse, chaudière, etc. Et ensuite brancher le cable de la sonde quelque part là-dessus.
Message par tassacafé92 le Mar 18 Aoû 2015, 18:37
Bonsoir tout le monde
Pisque Notre admin préféré ne veut pas effacer mon message, chose promise chose due, je suis retourné à ma machine.
Le test de la sonde niveau maxi, mise à la masse pour voir si le moteur se coupe, ne peut pas fonctionner la chaudière vide, en effet la sonde mini n'étant pas dans l'eau, ça ne sert à rien le mettre, à la masse, la sonde maxi de l'eau.
Ce soir test de nouveau pour voir si la carte est bonne ou pas.
J'ai également démonté le préssostat avec son fonctionnement infernal. Les contacts sont nickels, et la membrane n'est pas percée, j'en conclus donc qu'il fonctionne. D'autant plus que quand on appui sur la tige de la membrane, les contacts s'ouvrent.
Pour les photos il faut d'abord que je vide la carte sd Embarassed
NB : En tous cas si vous avez des problèmes de pièces je recommande vivement la société GRIMAC
tassacafé92
Message par francis le Mar 18 Aoû 2015, 20:10
salut , question ,quand le moteur tourne l'électro vanne de remplissage cuve est aussi alimenté ??
Grimac très bonne ambiance il est vrai qu'elle existe bien depuis quarante ans ,son fondateur est Italien et se faisait appeler dottore Péloti . Bon courage et bonne soirée .
Il y a aussi des boitiers qui gère uniquement le remplissage de la cuve )
francis
francis
Message par tassacafé92 le Mar 18 Aoû 2015, 20:38
@francis a écrit:salut , question ,quand le moteur tourne l'électro vanne de remplissage cuve est aussi alimenté ??
Je pense que oui car quand le moteur tourne l'eau sort du groupe ( oui j'ai débranché le tuyau de remplissage de la chaudière )
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 07:46
Bonjour tout le monde
Hier soir nouvel essai
Remplissage de la chaudière, mise à la masse de la sonde mini puis mise à la masse de la sonde maxi, le moteur se coupe avec un temps de réaction quand même.
Je remets la sonde le moteur redémarre avec le même temps de réaction.
Une fois la chaudière remplie, j'ai relevé la sonde maxi et le moteur est reparti, remis la sonde le moteur se coupe donc ça fonctionne de ce côté là.
Par contre le remplissage s'est fait en 3 fois à chaque fois, au bout d'un moment, le clavier s'est mis à clignoter aucun moyen d'agir dessus, j'ai donc coupé puis remis le contact.
Ensuite j'ai rebranché la résistance et la température a grimpé doucement jusqu'à arriver dans la zone noire et là j'ai entendu un clac côté pressostat donc et la résistance se coupe ça fonctionne aussi de ce côté.
Puis j'ai arrêté l'eau et coupé l'allimentation élec. de la machine, ce matin les pressions chaudière et eau avaient baissé de moitié à peu près.
Est ce normal?
tassacafé92
Message par francis le Mer 19 Aoû 2015, 09:23
Non , c'est qui il à une mini fuite mais pas bien grave . Content que ça marche pour toi.
le clignotement du clavier est là quand la chaudière mets trop de temps a se remplir donc une protection contre les inondations futures Smile suffit de couper la bécane et de la rallumer .
n'oublie pas de brancher un adoucisseur c'est très très important . Voilà bon café
francis
francis
Message par Skydarking le Mer 19 Aoû 2015, 11:20
J'avais jamais vu deux sondes de niveau sur une machine. Elles fonctionnent comment?
Et puis, la reneka a un relais SSR; il sert à quoi, vous savez?
J'ai eu une viva S sous les yeux pendant des mois mais j'ai jamais creusé la question...
Félicitation pour la remise en marche!
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 11:53
@francis a écrit:Non , c'est qui il à une mini fuite mais pas bien grave .
Bonjour Francis
Une fuite interne alors, car dehors c'est tout sec
@francis a écrit:...
le clignotement du clavier est là quand la chaudière mets trop de temps a se remplir donc une protection contre les inondations futures Smile  suffit de couper la bécane et de la rallumer ....
C'est ce que j'ai fait mais je pensais à un disfonctionnement.
Il y a un adoucisseur général pour la maison
@Skydarking a écrit:J'avais jamais vu deux sondes de niveau sur une machine. Elles fonctionnent comment?
Bonjour Skydarking
Il y a une sonde pour le mini et une pour le maxi cote à cote d'ailleurs
Faut pas regarder les fils sont inversés Embarassed  le rouge c'est le mini et le blanc c'est le maxi
@Skydarking a écrit:...
Faut pas crier victoire tout de suite Surprised
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 11:57
Merci à tous pour vos conseils, et vos soutiens
tassacafé92
Message par Skydarking le Mer 19 Aoû 2015, 12:15
Je pensais au fait qu'une de ces deux sondes était un thermomètre, qui prenait la mesure pour le PID de la machine, qui expliquait le SSR.
Je comprends pas comment techniquement deux sondes de niveaux peuvent fonctionner.
Je veux dire.. quelle logique?
La sonde mini n'est pas immergée -> pas assez d'eau
La sonde mini est immergée, mais la sonde maxi n'est pas immergé -> pas assez d'eau
La sonde mini et la sonde maxi sont immergées -> assez d'eau
Sonde mini pas immergé, sonde maxi immergée -> la machine est à l'envers.
La dernière ligne est une blague.. il n'y a aucune information utile à mon sens qui ne puisse venir d'une sonde mini.
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 13:10
Je ne suis pas hydraulicien mais je pense que ça fonctionne comme suit :
L'eau monte dans la chaudière, noie la première sonde ( la plus longue ) et arrive jusqu'à la sonde de maxi ( plus petite ), à ce moment là la sonde dit au moteur "houla n'en jetez plus la coupe est pleine" ce qui laisse de la place pour la vapeur et le moteur comme il est très obéissant s'arrête.
le niveau baisse, la sonde maxi ne touche plus l'eau elle dit au moteur "vas y faignant fait ton boulot" et l'autre se remet en route la chaudière se remplie de nouveau.
Et la sonde mini me direz vous, je pense que c'est une sécurité supplémentaire quand le niveau baisse de trop.
En fait la sonde maxi touche à peine l'eau elle n'est jamais immergée sinon c'est la cata. Chaudière noyée
Non c'est pas une blague c'est exact Mdr2 Mdr3
@Skydarking a écrit:Je pensais au fait qu'une de ces deux sondes était un thermomètre, qui prenait la mesure pour le PID de la machine, qui expliquait le SSR.
C'est quoi PID, SSR
tassacafé92
Message par Skydarking le Mer 19 Aoû 2015, 15:51
Oui alors tu as raison, on pourrait raisonner comme ça. Sauf que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les machines..
Lorsque la (seule et unique dans toutes les machines que j'ai vue) sonde est immergée, la pompe continue quelques secondes pour établir une reserve.
Lorsque la sonde n'est plus immergée, il y a un autre petit délai pour être sur que le niveau soit bien au dessous, et la pompe est lacée.
Un PID est un ctronolleur de température électronique. Il mesure la température, et envoie une série d'impulsion à un relai electrique, qui ouvre et ferme le jus sur les résistances pour avoir une chauffe optimisée.
Moi je pense qu'une de tes deux sondes est bien une sonde de niveau l'autre est un thermomètre.
Tu n'avais pas un schéma technique?
