Reneka Viva S 1 groupe de plus
Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Reneka Viva S 1 groupe de plus
Message par tassacafé92 le Jeu 13 Aoû 2015, 13:55
A y est j'ai récupéré la bonne résistance, remontage ce soir et essai en eau.
Pour la résistance, faut il brancher les 3 résistances ou seulement les 2 d'extrémité?
tassacafé92
Nombre de messages : 233
Message par zeb le Jeu 13 Aoû 2015, 15:38
Chouette boulot 😉
La résistance a sûrement 3 éléments en 220v, regarde ce qui est écrit dessus. Si c'est le cas il faut que tu les branche en parallèle.
Nombre de messages : 9355
Message par tassacafé92 le Jeu 13 Aoû 2015, 15:55
Voilà comment c'était branché ( fil bleu et fil beige )
Peux je les brancher ( fils en pointillés ) comme ça? Ou alors c'est pour les résistances en tri et auquel cas pas besoin de brancher celle du milieu???
Ah oui pour seb, il n'y a rien de marqué dessus Embarassed
tassacafé92
Broyeur : Rancilio MD50
Message par tassacafé92 le Jeu 13 Aoû 2015, 16:09
Ho la la j'ai un gros doute pour les sondes de la chaudière quel fil brancher au bon endroit le rouge sur la grande et le blanc sur la petite ou le contraire???
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Jeu 13 Aoû 2015, 23:35
Bon ben pas très concluant tout ça
Mise en place de la résistance, mise en eau, bien sur quelques fuites par ci par là mais rien de bien mécahant.
Elle s'est mise en pression gentiment,
l'aiguille du bas ne va dans la zone noire que quand le moteur tourne, puis reprend sa place comme sur la photo.
Puis au bout d'un moment, le moteur s'est mis en marche avec le clac caractéristique puis s'arrête, puis redémare puis s'arrête et ce plusieurs fois d'affilé enfin la pression est montée en zone rouge et la soupape se met à cracher ( elle fait son office donc) .
Que se passe t-il?
tassacafé92
Message par amicalement_votre le Jeu 13 Aoû 2015, 23:41
Ce ne serait pas la sonde de niveau qui envoie des infos erronées ?
Nombre de messages : 1413
Message par H@R le Jeu 13 Aoû 2015, 23:45
Dans le désordre :
Les sondes chaudières et couleur de fil, comme ça, ça ne me parle pas. Une photo peut être ?
Pour les résistances, ce sont généralement 3 segments de 600 W à 1 kW qu'on trouve. Une mesure de la résistivité à l'ohmmetre te donnera leur puissance (P = UxU / R).
Si tu es en monophasé, tu peux alimenter les 3 segments avec le même fil, en cascade. Tu peux en brancher 1 ou 2 ou 3 en parallèle suivant le temps de chauffe souhaité.
Si tu es en triphasé, il faut voir avec la notice le câblage du truc
Pour ton dernier post, si la soupape crache vers 2b, c'est déjà une bonne chose !
Est-ce que le pressostat fonctionne bien et coupe la chauffe à la pression voulue ? Il me semble que c'est un Sirai (grosse boite noire avec une vis) qui fait "clac-clac" ????
Si la pompe redémarre, est-ce un pb avec la sonde de niveau ou la carte qui déconne... ???
Nombre de messages : 3164
Message par tassacafé92 le Jeu 13 Aoû 2015, 23:56
@amicalement_votre a écrit:Ce ne serait pas la sonde de niveau qui envoie des infos erronées ?
Peut être mais comment le savoir??
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Jeu 13 Aoû 2015, 23:58
@H@R a écrit:Dans le désordre :
Finalement j'ai branché la résistance comme elle était, c à d sans celle du milieu ça chauffe déjà pas mal.
tassacafé92
Message par amicalement_votre le Ven 14 Aoû 2015, 00:27
@tassacafé92 a écrit:Peut être mais comment le savoir??
Si on est sûr que la resistance baigne bien dans l'eau, j'imagine qu'il n'y a pas de risque à débrancher la sonde pour tester si tout fonctionne bien (?)
Message par tassacafé92 le Ven 14 Aoû 2015, 07:42
Bonjour tout le monde
Ce matin la chaudière est encore chaude ( hier soir j'ai tout coupé )
Par contre, j'ai dévissé les sondes et la chaudière est pleine d'eau Shocked affraid
Et quand j'actionne le robinet de vidange, ben y a pas beaucoup d'eau qui coule?????
tassacafé92
Message par francis le Ven 14 Aoû 2015, 10:12
Salut, cuve pleine , alors soit c'est l'électro vanne qui laisse passer de l'eau ( a vérifier en débranchant le tuyau qui rentre dans la cuve ) machine froide bien sur , là surélever et installer un bac dessous , soit les sondes pas propres ,soit le boitier électronique qui merdouille .
la cuve reste chaude un certain temps ...voir assez longtemps . Pour la vanne ça ce démonte et sans doute une saleté à l'intérieur , c'est une panne qui demande beaucoup de patiente .la bonne journée
francis
francis
Nombre de messages : 475
Message par francis le Ven 14 Aoû 2015, 10:14
Pour vidanger la cuve laisser rentrer de l'air par les robinets eau chaude ,vapeur en mode ouverture Cool
francis
francis
Message par amicalement_votre le Ven 14 Aoû 2015, 11:23
Je me dis que puisque c'est la pompe qui démarre intempestivement et remplit la chaudière sans retenue, ce serait plutôt la sonde ou bien la carte qui interprète ses infos qui déconne, plutôt que l'EV2.
Auquel cas, en débranchant la sonde, si la pompe continue à démarrer intempestivement, ce serait la carte qui déconne, et si au contraire la pompe ne démarre plus que pour faire du café, alors ce serait la sonde.
Je me trompe ?
Message par Skydarking le Ven 14 Aoû 2015, 11:35
La carte commande la pompe justement quand la sonde est débranchée (ne donne pas de signal), donc le test ne peux pas fonctionner comme ça.
Il faudrait mettre le cable de la sonde sur une partie metallique de la machine (à la masse) pour fermer le circuit et faire croire à la carte que la chaudière est pleine.
Mais dans ce cas attention à ce qu'il y ait toujours assez d'eau dans la chaudière.
J'ai eu une reneka viva deux groupes avec une vanne d'entrée defectueuse qui m'a fait une belle inondation. La pression du réseau remplit gentiment la chaudière et tout sort par la vanne casse-vide.
Pour la pression pendant l'extraction, deux choses:
- Tu avais du café ou un filtre aveugle pour faire contre-pression? Sinon c'est normal que la pompe n'atteigne pas ses 9 bars
- Tu as réglé le bypass de la pompe pour avoir 9 bars?
Message par tassacafé92 le Ven 14 Aoû 2015, 12:08
@Skydarking a écrit:...
Bonjour Skydarking
Non je n'ai rien réglé du tout et pour l'instant essai sans filtre à café.
tassacafé92
Message par amicalement_votre le Ven 14 Aoû 2015, 12:11
Ah oui c'est logique, merci Sky:
quand la soude n'est plus en contact avec l'eau, ça ouvre le circuit et c'est là que la carte lance la pompe. Bref, si on débranche la sonde, la carte va lancer la pompe.
Du coup, si on shunte les cosses de la sonde, si la carte fonctionne, elle ne devrait pus lancer la pompe.
Cette version est bonne ?
Message par tassacafé92 le Ven 14 Aoû 2015, 12:16
@amicalement_votre a écrit:...
Du coup, si on shunte les cosses de la sonde, si la carte fonctionne, elle ne devrait plus lancer la pompe.
bonjour amicalement_votre
Il n' y a qu'un fil qui arrive à la sonde pas deux.
tassacafé92
Message par Skydarking le Ven 14 Aoû 2015, 12:38
Oui, l'autre borne, c'est la mise à terre de toute la machine.
Donc sans filtre et sans avoir réglé le by-pass après ton nettoyage, je pense que c'est normal de pas observer la bonne pression.
Message par tassacafé92 le Ven 14 Aoû 2015, 13:03
C'est ça qui serai fuyard, la grosse pièce en laiton.
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Sam 15 Aoû 2015, 14:44
Pour voir ce qui se passe, j'ai déconnecter le tuyau de remplissage de la chaudière et ouvert l'eau, rien ne sort du gros bloc en bronze
Aussitôt l'aiguille de pression est remontée
Par contre j'ai ouvert le robinet qui va du débimètre au bac de récupération de l'eau et l'eau coule
Est ce normal?
tassacafé92
Message par francis le Sam 15 Aoû 2015, 18:57
Salut, j'aimerai bien t'aider mais je ne comprend pas ce que fait ce robinet de vidange sur le débimètre , la manette est rouge donc "danger" peut être une vidange ?
Le bloc se démonte complètement ça serai mieux de le faire . C'est une machine pour toi ou pour la revendre? a telle était révisée par une autre personne? bon dimanche
francis
francis
Message par tassacafé92 le Sam 15 Aoû 2015, 19:10
Bonsoir Francis
Non ce n'est pas pour revendre, je l'ai achetée sur lbc et je me suis fait bien b....r avoir Embarassed
Le robinet est rouge car j'en ai acheté 3 comme ça, l'original ( noir ) fuyait, le tuyau blanc vient du bloc bronze et est branché sur le cube laiton du débimètre.
Le robinet rouge je ne sais pas à quoi il sert mais quand je l'ouvre l'eau coule.
Je pense vu l'état de la chaudière, qu'elle n'a pas été entretenue voir peut être jamais. Evidemment d'après le vendeur ou plutot l'arnaqueur tous les joints avaient été changés y compris le gros du bloc.
Dernière édition par zeb le Sam 15 Aoû 2015, 19:40, édité 1 fois (Raison : Citation inutile, merci d'utiliser la zone réponse en bas de page.)
tassacafé92
Message par Skydarking le Dim 16 Aoû 2015, 11:40
Ce robinet c'est une vidange, ça doit être le point le plus bas de tout le circuit.
+ 1 pour tant qu'à faire y aller pour un nettoyage du bloc de distribution et de sa vane.
Mais a priori ton problème de chaudière trop pleine, ça vient de la sonde.
Message par tassacafé92 le Dim 16 Aoû 2015, 12:24
@Skydarking a écrit:Ce robinet c'est une vidange, ça doit être le point le plus bas de tout le circuit.
Je pense que l'eau arrive au bloc de distribution et quand j'actionne le robinet rouge l'eau ressort directement par là.
tassacafé92
Message par Skydarking le Dim 16 Aoû 2015, 14:31
Ah j'ai mal lu, j'ai compris tube de niveau quand tu disais débimètre Heureux
Mais par contre je ne comprends pas bien sur la photo : le robinet est sur le tube en cuivre, un bout vas vers l'évacuation, l'autre descend vers le raccord entre cuivre et téflon, n'est-ce pas? Ce raccord est en T, et une des voies mène au débimètre.
Le tube en téflon mène où?
Au fait j'imagine qu'un des deux tubes va vers l'échangeur. Ce serait donc pour vidanger ce dernier.
