Reneka Viva S 1 groupe de plus
Page 2 sur 13 Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Reneka Viva S 1 groupe de plus
Message par tassacafé92 le Dim 09 Aoû 2015, 13:38
@dynamos a écrit:...
Oui normal qu'il y ai du café dans les conduit de ton groupe et électrovanne 3voies si la machine n'a pas été entretenue correctement avec des rinçages avec filtre aveugle de temps en temps
Bonjour dynamos
l'eau va vers la sortie comment fait le café à remonter par là??
@dynamos a écrit:....
Tu peux faire sauté ton joint de groupe (joint de porte filtre) si c'est le vieux que je vois sur tes photos
Ah non c'est le neuf celui là Smile
tassacafé92
Nombre de messages : 233
Message par dynamos le Dim 09 Aoû 2015, 13:50
C'est la décompression de ta 3voies qui fait remonté l'eau de ton groupe par là mais comme il y a des petites impuretés de café qui arrivent à passer à force ça se bouche si il n'y a pas de rinçage de temps en temps
Edit : en plus clair le café passe à travers la douchette Heureux
Nombre de messages : 2344
Message par tassacafé92 le Dim 09 Aoû 2015, 14:15
Ok merci
tassacafé92
Broyeur : Rancilio MD50
Message par H@R le Dim 09 Aoû 2015, 14:26
Joli travail, tu semble sur la bonne voie !
Pense aussi aux pièces de sécurité : soupape basse-pression sur la chaudière à changer (bombe possible sinon), soupape haute-pression (je ne connais pas cette machine mais il y a une protection sur le circuit café pour la dilatation) et pressostat / sirai à vérifier changer
Nombre de messages : 3164
Message par zeb le Dim 09 Aoû 2015, 23:18
@tassacafé92 a écrit:
@H@R a écrit:Beau travail !
Peut etre que zeb pourrait te renseigner pour un site qui vend des roulements au détail.
Bonjour H@R
Ah oui ça m'interesse pour la pompe pas de doute, il faut la changer pour le moteur je me tâte.
De retour de vacances...
En fait non désolé je n'ai pas d'adresse magique pour les roulements. Par contre c'est assez simple, essaie de le démonter si c'est possible, dessus il sera écrit un code standard pour sa dimension. Tu pourras alors trouver son remplaçant chez n'importe quel vendeur de roulement.
Nombre de messages : 9355
Message par tassacafé92 le Lun 10 Aoû 2015, 14:39
Bonjour tout le monde
J'ai entamé le remontage
Avant c'était ça mais c'était avant
Petite question
d'un des tuyaux est tombé ça
Qui peu me dire ou ça va?
tassacafé92
Message par zeb le Lun 10 Aoû 2015, 15:46
À confirmer par un pro, mais j'ai entendu parler de rondelles téflon utilisées comme restricteur de débit. Peut être à placer sur l'arrivée d'eau à l'échangeur.
Message par Skydarking le Lun 10 Aoû 2015, 15:58
Même opinion de ma part, ça fait office de gicleur à l'entrée de l'échangeur.
Un technicien Iberital me disait que c'était son petit truc à lui pour mieux gérer la température.
Je mettrais ça au tuyau d'arrivée d'eau sur cette pièce:
Je suis pas sur si l'eau arrive par le haut (trou de droite) et ressort par le tube, ou l'inverse.
(Elle a l'air d'arriver par le tube, et donc cette rondelle irait dans un des raccords sur le tube en cuivre coudé)
Message par tassacafé92 le Lun 10 Aoû 2015, 17:25
Bonjour Skydarking
Cette pièce c'est le groupe pour le café je ne pense pas que ça aille là Embarassed
ou alors l'arrivée d'eau de la chaudière???
le tube en S ( plastique blanc) va au débimètre
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Lun 10 Aoû 2015, 18:05
J'ai trouvé la doc. technique de la machine, j'ai 2 possibilités
Ici
Ou là
Si ça intéresse quelqu'un , ça pèse 8 Méga
tassacafé92
Message par Skydarking le Lun 10 Aoû 2015, 18:58
Ton groupe café vient s'accoupler à l'échangeur (le gode en cuivre de la page d'avant).
L'eau vient de la pompe au compteur volumétrique via le bloc de distribution, dans le groupe, passe à l'intérieur de l'échangeur, retourne vers le groupe et le café via la valve 3 voies.
Je peux me tromper, mais je crois que les deux schémas que tu as mis montre la même chose (le numero 22 du premier, c'est le 44 du second). C'est ce qui part du groupe de distribution et vas vers la chaudière.
Et donc la rondelle irait là, pas du tout où on pensait Zeb et moi..
Peut-être que ça vaut la peine dans lancer un coup de fil chez Reneka pour être sur.
Message par tassacafé92 le Lun 10 Aoû 2015, 19:01
Ils sont fermés
tassacafé92
Message par zeb le Lun 10 Aoû 2015, 19:06
Est-ce que ça ressemble à ça ?
Si oui alors ça va effectivement là.
Message par tassacafé92 le Lun 10 Aoû 2015, 19:30
oui c'est ça bounce
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Mar 11 Aoû 2015, 12:16
Finalement, j'ai opté pour cette possibilité
Ici
tassacafé92
Message par RENEKA44 le Mer 12 Aoû 2015, 18:06
Bonjour, message certainement hors thématique quoi que... je suis admiratif de ton travail sur ta Reneka. Pour ma part, j'ai eu un souci de chauffe de ma cafetiere, il s'avere que j'ai du changer le presso, qlq moi plus tard de nouveau eu ce souci.
Après qlq recherche ce n'est:
-pas la carte,
-pas le presso
et pas le relais (un bon 220v dans les doigts Shocked )
J'ai remonté, vers la ressistance RAS
Bref le bilan : J'ai identifié le pbl, la sonde de niveau touche la grille pose tasses! Ca doigt faire un faux contact. Elle est un peu moi enfoncée que la sonde de sécurité (1cm + haute). En attendant je fonctionne sans le pose tasse.
Du coup ma question est de connaître les règles de sécurité pour démonter cette sonde et l'enfoncer 1 peu plus?
J'imagine qu'il faut juste attendre que la cuve soit froide, débrancher le secteur, et évacuer la pression via le biberon eau chaude (le truc qui fait de la vapeur)...
enfin je préfère avoir vos avis!
Thanks
RENEKA44
Machine à café : Reneka viva GR1
Broyeur : KitchenAid Artisan
Message par tassacafé92 le Mer 12 Aoû 2015, 18:40
Bonsoir tout le monde
Comme un démontage n'arrive jamais seul, et que j'aime ça Smile , J'ai démonté le moteur pour changer le roulement à bille.
3 longs boulons à défaire
1
2
dépose du condo
et de 3, le compte y est
division de la carcasse à l'aide d'un petit extracteur
Et dépose du roulement bien rouillé à l'aide du même extracteur
le vieux et le neuf
Bon sur le vieux, il faut que je récupère la bague centrale.
Avec une clé au bon ø
Quelques coups de marteau légers
Et hop voilà le travail
Repose de la bague sur le roulement neuf
Pif, Paf 2 coups
tassacafé92
Message par dynamos le Mer 12 Aoû 2015, 20:08
Message par francis le Mer 12 Aoû 2015, 20:14
Heureux
francis
francis
Nombre de messages : 475
Message par Gérard JEAN le Mer 12 Aoû 2015, 20:16
Démonter je saurais faire (encore que). Mais pour le reste je reste admiratif. Bravo !
Nombre de messages : 3332
Message par tassacafé92 le Mer 12 Aoû 2015, 21:57
@Gérard JEAN a écrit:Démonter je saurais faire (encore que). Mais pour le reste je reste admiratif. Bravo !
Bonsoir Gérard JEAN
Ho remonter c'est pas bien compliqué, c'est le contraire de démonter lol!
tassacafé92
Message par Gérard JEAN le Mer 12 Aoû 2015, 22:05
C'est celààààà oui !
Message par H@R le Mer 12 Aoû 2015, 22:23
@RENEKA44 a écrit:...
Thanks
Une règle universelle en bricolage : on débranche la prise avant !
Pour ta sonde, après mise hors tension, on trouve souvent un presse-étoupe en téflon autour de la sonde. Tu le desserres un peu et tu pousses la tige de qq cm.
Et ensuite tu resserres et en route.
Entre les 2, je t'invite à sortir la sonde et à la nettoyer / décaper pour faire un bon contact et enlever le calcaire dessus.
NB :
1. Ne pousse pas trop, la résistance doit tjrs être immergée (cf niveau)
2. Il ne faut pas que le niveau d'eau soit trop haut sinon il n'y aura plus de vapeur et la température sera trop basse. Il faudra peut être vider un peu cette chaudière. De l'eau à mi-hauteur de la chaudière
Message par RENEKA44 le Jeu 13 Aoû 2015, 10:28
Et oui ,depuis je débranche avant intervention (mais dans le cas précis pour prise de mesure au voltmètre...) bref.
Merci pour l'info , le nettoyage est prévu ce soir!
RENEKA44
Message par tassacafé92 le Jeu 13 Aoû 2015, 13:36
Bonsoir Gérard JEAN
La preuve
Repose du roulement sur l'induit
Pose de l'induit à sa place
Repose de la demi coquille
un petit coup sur le côté pour réaligner le tout et repose des boulons
Pose du support
Du condo. de la plaque avant et mise en place du collier pour maintien de la pompe
Repose de la pompe
Et remise en place
Je dois avouer qu'au démontage du moteur, j'ai eu un doute pour le remontage et en fait ça s'est passé comme une lettre à la poste.
Essai du moteur, il tourne et ne grogne plus et la pompe fait bien son office pour preuve l'eau qui s'est écoulé par le tuyau d'écoulement pour vider la chaudière.
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Jeu 13 Aoû 2015, 13:55
A y est j'ai récupéré la bonne résistance, remontage ce soir et essai en eau.
Pour la résistance, faut il brancher les 3 résistances ou seulement les 2 d'extrémité?
tassacafé92
