Reneka Viva S 1 groupe de plus
Page 5 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Reneka Viva S 1 groupe de plus
Message par Skydarking le Mer 19 Aoû 2015, 15:51
Oui alors tu as raison, on pourrait raisonner comme ça. Sauf que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les machines..
Lorsque la (seule et unique dans toutes les machines que j'ai vue) sonde est immergée, la pompe continue quelques secondes pour établir une reserve.
Lorsque la sonde n'est plus immergée, il y a un autre petit délai pour être sur que le niveau soit bien au dessous, et la pompe est lacée.
Un PID est un ctronolleur de température électronique. Il mesure la température, et envoie une série d'impulsion à un relai electrique, qui ouvre et ferme le jus sur les résistances pour avoir une chauffe optimisée.
Moi je pense qu'une de tes deux sondes est bien une sonde de niveau l'autre est un thermomètre.
Tu n'avais pas un schéma technique?
Message par francis le Mer 19 Aoû 2015, 19:14
L'une est la sonde du niveau bas pour sécuriser la résistance et ça c'est vraiment pas nouveau au risque de te décevoir ,la bonne soirée les petits Smile
francis
francis
Nombre de messages : 475
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 19:28
@Skydarking a écrit:Oui alors tu as raison, on pourrait raisonner comme ça. Sauf que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les machines..
Oui je sais j'ai toujours raison Haha  sauf que là, la résistance est reliée électriquement au pressostat qui lui est relié à la chaudière, la pression de la vapeur déclanche un système de contacteur via une membrane et coupe la résistance. Je ne sais pas s'il y a un réglage de température.
Non je t'assure les deux sont des sondes il n'a pas de thermomètre à cet endroit là
Pisque vous ne me croyez pas voici la preuve Langue2 le schéma électrique
tassacafé92
Broyeur : Rancilio MD50
Nombre de messages : 233
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 19:30
@francis a écrit:L'une est la  sonde du  niveau bas pour sécuriser la résistance et ça c'est vraiment pas nouveau au risque de te décevoir ,la bonne soirée les petits Smile
+1 merci de me soutenir francis m'enfin ah c'est p'tis jeunes ...
tassacafé92
Message par Skydarking le Mer 19 Aoû 2015, 21:44
Il est illisible ton shéma! Tu l'as en meilleure résolution? J'aimerais comprendre ce que fait le relai (R1) et ce qui est représenté au dessus des compteurs volumétriques.
D'accord Francis, il faut croire que j'ai simplement vu une douzaine d'exceptions Heureux
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 21:47
ho l'autre hè comment kim cause
tassacafé92
Message par Skydarking le Mer 19 Aoû 2015, 21:54
Ok, j'ai trouvé : http://rdrgroup.ru/content/pdfs/Viva-e_200504-.pdf
En page 8 on a l'explication: la chauffe se fait indépendemment de la carte electronique, mais celle-ci contrôle un relai qui coupe tout en cas de problème. (Probablement si cette sonde de sécurité n'est plus immergée).
Vous excuserez mon ignorance mais j'ai vu un tel système dans aucune autre marque de machine.
Et moi j'avais manifestement affaire à une Reneka Viva S, pas E, qui avait un contrôle électronique de la température.
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 21:54
Le relais R1 c'est un relais de sécurité, il commande la résistance via le pressostat et est relié à la carte électronique
En plus il ne figure pas sur le schéma. Trop fort Skydarking Smile
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 22:02
@Skydarking a écrit:Ok, j'ai trouvé : http://rdrgroup.ru/content/pdfs/Viva-e_200504-.pdf
Alors c'est bien ou pas bien?? la mienne est pourtant une Viva S c'est marqué dessus
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 22:06
Mise en route de la machine à 20h53 il est 22h04 et pour l'instant tout se passe bien.
A demain
tassacafé92
Message par Skydarking le Mer 19 Aoû 2015, 22:21
La tienne est bizarre déjà car elle a les résistance d'un modèle tri-phasé mais est branchée en mono en en utilisant qu'une.
La S a un écran de controle; il me semble pas en voir sur la tienne.
(Ou alors je comprends vraiment pas la différence entre E et S)
On te tient les pouces!
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 22:41
Non j'en ai branché 2 sur 3
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Mer 19 Aoû 2015, 22:43
Je ne pense pas que la S ait un écran de contrôle
tassacafé92
Message par Skydarking le Mer 19 Aoû 2015, 23:08
J'ai raté ma phrase, mais c'est ce que je voulais dire.
Le manuel pour la viva E montre pas d'écran, et les images google, ainsi que la viva S que j'avais au boulot, ont des écrans.
Message par tassacafé92 le Jeu 20 Aoû 2015, 13:28
Bonjour Skydarking
Effectivement sur le mode d'emploi de la viva S, que j'ai récupérer sur internet, il y a au mini display, un réglage de température sur le bloc qui distribue le café et une touche eco pour la nuit. Choses qu'il n'y a pas sur la mienne. Mais sur la plaque signalétique c'est bien marqué Viva 1 S. Peut être la première de la série????
Toujours est il que la mienne a fonctionné env 3 bonnes heures sans problème par contre quand j'ai ouvert la vapeur la pression a chuté, la résistance s'est rallumée normalement et maintenant je peux tirer la vapeur sans mettre à genoux la pression. Le pressostat, du fait que la pression a tendance à baisser s'enclenche toute les 20 secondes env.,
est ce normal? Peut être une fuite de vapeur mais où?
tassacafé92
Message par francis le Jeu 20 Aoû 2015, 14:27
Et bien faut approcher la tête et tendre l'oreille Wink
francis
francis
Message par tassacafé92 le Jeu 20 Aoû 2015, 15:27
Ben justement j'ai l'oreille toute rouge c'est qu'elle chauffe la chaudière Laughing
Dernière édition par zeb le Jeu 20 Aoû 2015, 15:49, édité 1 fois (Raison : Citation inutile, merci d'utiliser la zone réponse en bas de page.)
tassacafé92
Message par zeb le Jeu 20 Aoû 2015, 15:51
Pour localiser une fuite avec précision j'utilise une paille ou un bout de tuyau. Collé dans l'oreille, l'autre oreille bouchée. Le tuyau passé sur toute la mécanique permet une précision redoutable Wink
Nombre de messages : 9355
Message par H@R le Jeu 20 Aoû 2015, 16:06
@tassacafé92 a écrit:...par contre quand j'ai ouvert la vapeur la pression a chuté, la résistance s'est rallumée normalement et maintenant je peux tirer la vapeur sans mettre à genoux la pression.
Pour ce point, je te conseil de vérifier la valve ou soupape "casse-vide"* : sans cette valve ou si défectueuse, la machine monte en pression et s'écroule de suite. C'est de l'air qui monte en pression et non de la "bonne" vapeur !!
* c'est une pièce montée sur chaudière ou tuyauterie. On parle aussi de purgeur d'air
Nombre de messages : 3164
Message par tassacafé92 le Jeu 20 Aoû 2015, 19:22
Bonsoir H@R
Elle est où cette soupape casse vide ?
tassacafé92
Message par zeb le Jeu 20 Aoû 2015, 19:34
Sur la Reneka si je me rappelle bien la casse vide est incluse dans la soupape basse pression. Reneka vend la pièce à prix d'or d'ailleurs... Ne pas hésiter à remplacer par un set de composants discrets standards.
Message par tassacafé92 le Jeu 20 Aoû 2015, 19:42
Ah oui cette soupape, en effet tout le temps de remplissage de la chaudière elle a fait Pfffffffffffffffffffffffff puis plus rien donc pas de fuite de ce côté là.
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Ven 21 Aoû 2015, 13:57
Bientôt sur ce post démontage du pressostat Smile
En attendant voila mon premier café
Tassage, je ne sais pas si c'est le bon niveau ??
Bon pour les outils, j'en ai encore besoin. Laughing
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Sam 22 Aoû 2015, 18:40
Rien à faire la chaudière se noie au bout de 2h
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Sam 22 Aoû 2015, 19:26
En attendant qu'elle aille à la poubelle, voici le pressostat
Donc démontage
La bête sortie
Dépose de la valve et son support
Dépose de la membrane
En dessous c'est tout vert de gris
Aller hop ni une ni deux nettoyage
La nouvelle membrane en 3 parties
Pose de la feuille de plastique
Pose de la membrane
Et pose de l'anneau en plastique dur.
Et voici les entrailles de la machinerie infernale, nottez la propreté des contacts
Graissage de la tige
Et repose de l'ensemble
Remise en place
Démontage de la buse vapeur il y avait une tite crotte de dans
Et voilà le remontage à commencé
Lundi direct à la déchèterie
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Dim 23 Aoû 2015, 09:46
Bonjour tout le monde
Hier j'ai vidangé la chaudière et voilà la couleur du jus????
N'y aurait il pas une fuite au niveau du bloc distributeur et un peu de mare passerait dans la chaudière?
tassacafé92
