Reneka Viva S 1 groupe de plus
Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
Message par tassacafé92 le Dim 12 Juil 2015, 11:32
Bonjour tout le monde
Je vous présente ma machine ( en rade ) Sad
Une fois tout démonté, voici les entrailles
Et voici les diverses fuite aussi
A ce robinet
La soupape qui crache tout le temps, même que des fois ça déborde
Le moteur, là pas de fuite mais il devient chaud bouillant.
Autre question tout ce silicone est ce normal?
Sous de capotage, il ya bien du 220 et ça pique Laughing
Tout n'est pas négatif, le moulin fonctionne
Z'avez vu le toutou surveille Smile
Ah j'oubliais la chaudière ne chauffe pas
tassacafé92
Broyeur : Rancilio MD50
Nombre de messages : 233
Re: Reneka Viva S 1 groupe de plus
Message par Gérard JEAN le Dim 12 Juil 2015, 12:08
J'espère que les "techniciens" du forum vont te trouver une solution parce que question look elle est sympa.
Nombre de messages : 3332
Message par tassacafé92 le Dim 12 Juil 2015, 12:27
Bonjour Gérard JEAN
j'espère aussi, en effet elle est mimi, bon si elle fonctionnait ça serait mieux Neutral
tassacafé92
Message par H@R le Dim 12 Juil 2015, 19:09
Salut !
Belle machine qui n'a pas été "correctement" entretenue depuis.... longtemps. Il est temps de prévoir une révision générale : démontage et nettoyage, changement des joints, pièces de sécurité et d'usure.
Avant toute intervention : débrancher la prise secteur. DANGER (ça pique en effet !!)
Les interventions sont à réaliser par une personne compétente
Sur la photo 1, ce sont les entrées / sorties de la pompe qui fuient. Joints à changer portées à nettoyer du calcaire. Si le moteur chauffe, c'est peut être le signe que la pompe est HS. Y a t'il des fuites / traces à l'accouplement entre les 2 ? Est ce qu'il faut forcer pour faire tourner la pompe à la main ? Faire tourner le moteur ?
Sur la résistance, le silicone est anormal. Le joint entre résistance et chaudière est HS ou absent. A changer. De plus, il y a un capot qui protège les plots de résistance d'un contact accidentel. A acheter et mettre en place.
Sur la photo 3, la soupape qui crache, c'est la soupape basse-pression. Elle protège des surpressions en chaudière. A changer pour être tranquille.
Il doit y avoir aussi une protection sur le circuit HP (eau café) par soupape ou EV qui recrache. A changer aussi par sécurité. Si de l'eau coule par là en quantité, souci possible avec la sonde de niveau (tige métallique qui rentre dans la chaudière) : à décaper pour ôter calcaire (desserrer le presse-étoupe avant).
En pièce d'usure, en plus des différents joints, dont le joint de groupe, il convient de changer la pressostat qui coupe la chauffe (SIRAI).
Pour la photo 2, je ne vois pas de quoi il s'agit.
Nombre de messages : 3164
Message par tassacafé92 le Dim 12 Juil 2015, 20:36
Bonsoir  H@R
Et merci de la réponse
Ben dis donc y en a du boulot en perspective si je le fait faire combien va me prendre un pro?
Si je le fais moi même , où trouver les pièces détachées?
Y a t-il des kits complets de joints?
tassacafé92
Message par H@R le Dim 12 Juil 2015, 22:45
Un pro, ça va chiffrer en 100 aineS d'€ (pluriel)... Le SAV Mathieu avait bonne presse. Je ne sais s'il font Reneka.
Si tu n'as pas 2 mains gauches (ou droites), et un peu d'outillage, c'est à ta portée. Qq connaisseurs sont ici.
Pour les pièces, il y a G r i m a c dans le 19 ou 20 ème : des connaisseurs avec le meilleur rapport Q/P. Ils peuvent peut etre te conseiller des pro.
Regarde sur le forum s'il n'y a pas de rénovation similaire.
Message par tassacafé92 le Dim 12 Juil 2015, 23:52
Grimac fait Reneka je les appelle demain en espérant qu'ils soient ouverts.
Beau catalogue mais pas de prix
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Lun 13 Juil 2015, 15:59
J'ai contacté Grimac un technicien m'a répondu, d'après lui vu les symptomes, difficile de se prononcer.
Début Août je vais faire un diagnostique auprès de EDGA dans le 77 et après on verra.
Sur ce je ne déserte pas le forum mais je part en congés jusqu'à fin juillet.
A+
Eric
tassacafé92
Message par Pig le Lun 13 Juil 2015, 20:26
Nous attendons déjà la suite avec impatience Wink
Nombre de messages : 10588
Message par tassacafé92 le Mar 04 Aoû 2015, 20:10
Bonsoir tout le monde
De retour de vacances et de chez EDGA, mauvaise nouvelle. La pompe ne tourne pas, la résistance ne chauffe pas et plus si affinité. Bref devis estimatif 350.00€ HT
tassacafé92
Message par H@R le Mar 04 Aoû 2015, 23:10
Aie, ça pique !!
J'espère que ce tarif comprend le moteur de la pompe ainsi que la main d’œuvre...
Message par tassacafé92 le Mer 05 Aoû 2015, 07:34
@H@R a écrit:Aie, ça pique !!
Bonjour H@R
non pas le moteur. Le roulement avant a pris l'eau c'est sur.
tassacafé92
Message par francis le Mer 05 Aoû 2015, 11:43
Bien un roulement ça ce change facilement , mais vaut mieux laisser faire ça par un gars qui connait les machines a café . La bonne journée
francis
francis
Nombre de messages : 475
Message par tassacafé92 le Mer 05 Aoû 2015, 11:47
@francis a écrit:Bien un roulement ça ce change facilement   ,  mais vaut mieux laisser faire ça par un gars qui connait les machines a café . La bonne journée
Bonjour Francis
Le problème n'est pas de le changer mais de retrouver le même
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Mer 05 Aoû 2015, 13:15
Aussitôt arrivé à la maison, je me suis mis au démontage de la machine.
Tout d'abord j'ai commencé par le moteur pompe
Dépose du collier de maintien de la pompe
Dévissage des tuyaux arrivée et départ de l'eau
Et hop on enlève la pompe
Effectivement pompe bloquée et pour cause c'est beurk
Côté moteur c'est pas mieux
Démontage partiel de la pompe, filtre propre étonnant non???
L'espèce de clapet pas trop sale non plus
Dépose du circlips avec la pince qui va bien
Derrière la plaque il y a ça, fin du démontage
Début de nettoyage, ça a meilleur gueule quand même
Démontage d'une sonde pleine de charbon
Nettoyage et remise en place
Ce soir démontage de la résistance
A+
tassacafé92
Message par H@R le Mer 05 Aoû 2015, 20:40
Beau travail !
J'attire ton attention sur le fait que pompe + moteur sont des pièces d'usure. Cette remise en état te permet de gagner un peu de temps mais il faudra les changer un jour ou l'autre....
Peut etre que zeb pourrait te renseigner pour un site qui vend des roulements au détail.
Message par tassacafé92 le Jeu 06 Aoû 2015, 07:48
@H@R a écrit:Beau travail !
Bonjour H@R
Ah oui ça m'interesse pour la pompe pas de doute, il faut la changer pour le moteur je me tâte.
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Ven 07 Aoû 2015, 17:51
Donc suite du démontage.
La chaudière
3 vis à défaire et le joint à découper
Dépose du fil de terre
Sortie de la résistance
En fait, sur les 3 résistances existantes, seule celle du milieu fonctionne
Et keskiya dans la chaudière????
Non pas d'argent Razz  mais des paillettes de calcaire
Ho les beaux cailloux  Surprised
Remplissage du fond avec du vinaigre blanc et on laissa agir toute la nuit
Pas plus propre le bac de réception de l'eau
Démontage du bloc porte filte, il y a vraiment du calcaire partout Rolling Eyes
Après un petit nettoyage
Pour le fun j'ai commencé à briquer la chaudière ça sert à rien mais ça fera zoli  Haha
Z'avez vu c'est tout vide
tassacafé92
Message par Skydarking le Ven 07 Aoû 2015, 18:25
Les gens faut qu'ils arrêtent de puiser l'eau dans les flaques sur les chemins de campagne pour remplir leurs machines!
Message par tassacafé92 le Ven 07 Aoû 2015, 18:38
pourquoi, l'eau bue éclate?? Je sors
tassacafé92
Message par tassacafé92 le Ven 07 Aoû 2015, 20:09
Pour info, j'ai été faire mes petites emplètes chez Grimac dans le 20è, 165€ quand même affraid
Résistance, pompe, robinets et joints divers.
tassacafé92
Message par dynamos le Ven 07 Aoû 2015, 22:24
Utilise plutôt une dilution d'acide citrique pour ta chaudière vu son état clin d'oeil
Nombre de messages : 2344
Message par tassacafé92 le Dim 09 Aoû 2015, 10:59
Suite de la suite
Dépose du tube, d'ailleurs il sert à quoi ce tube?
Après nettoyage ça donne ça
Avec son joint
j'en profite pour changer aussi les protections des connecteurs
maintenant je m'attelle à la tête de groupe
Repose du machin distributeur d'eau
Puis de la couchette
Et la vis
Démontage de l'électrovanne car il y a des traces de fuite
En dessous c'est beurk
Un des trous , à l'air bouché
Remplacement des petis joints
J'ai bien galéré pour déboucher le trou en fait je devrais dire les trous, celui qui débouche côté douchette qu'il a fallu redémonter evidemment, et celui venant de l'électrovanne plein de café je présume?
Petite question comment se fait il que ces trous soient plein de café durci
Temps de l'opération 2h30 Shocked
tassacafé92
Message par dynamos le Dim 09 Aoû 2015, 13:33
Le gode en cuivre c'est l’échangeur thermique (HX) ou chaudière interne (café)
Oui normal qu'il y ai du café dans les conduits de ton groupe et électrovanne 3voies si la machine n'a pas été entretenue correctement avec des rinçages avec filtre aveugle de temps en temps
Tu peux faire sauté ton joint de groupe (joint de porte filtre) si c'est le vieux que je vois sur tes photos
Message par tassacafé92 le Dim 09 Aoû 2015, 13:38
@dynamos a écrit:...
Oui normal qu'il y ai du café dans les conduit de ton groupe et électrovanne 3voies si la machine n'a pas été entretenue correctement avec des rinçages avec filtre aveugle de temps en temps
Bonjour dynamos
l'eau va vers la sortie comment fait le café à remonter par là??
@dynamos a écrit:....
Ah non c'est le neuf celui là Smile
tassacafé92
