BIG BANG SUR ELEKTRA microcasa semiautomatica !!
Re: BIG BANG SUR ELEKTRA microcasa semiautomatica !!
Message par azo le Lun 30 Jan 2017, 13:33
@metasystem il a une electra il auras peut être une ide.
C'est vrai qu'on le voit plus @amicalement-votre, j’espère aussi que sa va.
azo
Nombre de messages : 1142
Message par metasystem le Lun 30 Jan 2017, 14:28
j'ai pas du tout le même genre de bécane, mais ton soucis ressemble plus à un problème de presso comme dirait @elvice2000.
Pour moi, il commence à avoir des comportements anormaux.
En fonction du type de pressostat, ça te couter 15€. On ne rigole pas avec la sécurité. Quand la soupape de sécurité crache, c'est qu'il y à un soucis grave. Il ne faudrait pas que le tube de niveau d'eau explose en crachant de l'eau brûlante et de la vapeur...
De toute façon, tu ne peux pas avoir la soupape qui crache si y'a pas un soucis de pression, donc même si ce n'est pas récurrent ça devient une panne intermittente qui va te faire vouloir gagner du temps jusqu'au jour où l'accident arrivera.
Nombre de messages : 6097
Message par amicalement_votre le Lun 30 Jan 2017, 14:41
hello à tous ! Merci pour ton message privé arcandias, et merci aussi à Flynn, azo, elvice... Juste le boulot qui m'a envahi...
arcandias, j'ai déjà eu ton problème sur ma 1ère Elektra : un jour, je lance la pompe pour l'extraction, ça ouvre bien sûr le circuit café (via l'EV3) mais remplissait AUSSI en même temps la chaudière : l'EV2 était restée bloquée en position ouverte. Avec PF plein de mouture, l'eau mouille alors la mouture mais reste à 1b de surpression (la pression chaudière) donc ne pénètre pas la mouture pour extraire. Mais le niveau du tube monte... monte... monte... Quand la chaudière est pleine (en ~20 secondes, ça laisse peu de temps pour réaliser pourquoi le café ne coule pas et que le tube se remplit d'eau...) là la pression chaudière se met à monter en flèche : en 2 secondes POOM, la soupape de sécurité s'ouvre (et tu ne meurs pas dans d'atroces souffrances).
Bref, pour moi, c'est un souci d'EV2 qui reste ouverte tout le temps (au lieu de l'être seulement quand elle est sous tension). Pour tester : il faut entendre le clac d'ouverture quand on appuie sur le bouton de remplissage de la chaudière. Si ça remplit sans faire le clac c'est qu'elle était déjà ouverte... à tort... Chez moi, quand ce souci est apparu, c'était de façon intermittente.
Si l'EV2 reste ouverte même sans tension, c'est que ça vient de sa partie mécanique. Cette pièce là, dans la bobine :
http://expresso.cultureforum.net/t11732-cherche-ou-troc-75-partie-mecanique-ev2
Elle se démonte de la machine en 5 minutes. Ensuite il faut ouvrir cette pièce avec une pince et un étau. Sans étau, c'est impossible. Puis détartrage, remontage...
Je l'ai fait récemment sur mon Elektra actuelle. La première fois c'est un réparateur... et ça m'a couté un bras... pour rien...
Edit : mais comme tu n'utilises pas d'eau calcaire, à voir... (??)
Nombre de messages : 1410
Message par arcandias le Lun 30 Jan 2017, 18:13
@amicalement_votre : serais tu mon sauveur? Tu décris exactement ce qu'il se passe ! Je vais relire calmement tes infos demain et voir le biniou Wink
Merci pour ton passage ainsi qu'aux autres.
@metasystem: nananana je ne mourrai pas dans d'atroces souffrances ! Wink
EDIT: pas de claquement lors de l'appui sur le bouton de remplissage de la chaudière. Si on parle d'un claquement équivalent à celui du bouton pour lancer la perco affraid
EDIT2: j'ai déjà utilisé de l'eau du robinet ou de l'évian.....
arcandias
Machine à café : Elektra SXC
Nombre de messages : 347
Message par amicalement_votre le Lun 30 Jan 2017, 18:42
oui, en lançant l'extraction : clac de l'EV3 + bruit pompe.
Et en lançant le remplissage semi-automatique : clac de l'EV2 + bruit pompe.
sur ma 1ere elektra, cette EV2 était restée ouverte en permanence (par intermittence) et risquait de faire éclater le tube (plus que la chaudière) comme chez toi (!) Amenée en réparation, problème résolu pour une blinde.
sur mon actuelle, cette EV2 est restée fermée en permanence (impossible de remplir la chaudière) et en la détartrant c'est rentré en ordre (cf le fil dans mon dernier post).
Message par metasystem le Lun 30 Jan 2017, 19:05
@arcandias heu, je veux pas dire, mais si ta pompe colle 9b de pression dans ta chaudière, je suis pas sur qu'elle aime ça...
Message par arcandias le Lun 30 Jan 2017, 20:49
Pas de soucis mieux vaut anticiper. Mais la soupape de sécu s'était déclenchée vers 2.5/3bars sur le mano.
Danger ou pas, je vais devoir régler ce pb.
arcandias
Message par metasystem le Lun 30 Jan 2017, 21:49
en attendant, reste à côté.
De ce qu'on m'a dit, les tubes de niveau d'eau doivent supporter 4b. Au delà...
Message par amicalement_votre le Mar 31 Jan 2017, 00:13
arcandia, quand j'ai eu ce problème de surpression avec ouverture de la soupape de sécu, ça a bousillé la résistance : elle s'est mise à fuir au niveau d'une de ses cosses. Juste au cas où, profites-en pour jeter un oeil à ce niveau là, machine verticale à chaud, pour être sûr que l'étanchéité au niveau des cosses et toujours ok.
sinon, depuis cette aventure, je règle (et check de temps en temps) ma soupape de sécu à 1.7b. Je me dis que même si elle se grippe un peu, elle s'ouvrira toujours assez tôt.
Message par arcandias le Mar 31 Jan 2017, 06:58
Je vais faire cette maintenance dès que possible.
Merci à vous deux Smile
@amicalement_votre: il suffit bien d'enlever la base plastique pour checker les cosses de la résistance? Question annexe, comment règle-t-on la pression d'ouverture de la soupape de sécu?
arcandias
Message par amicalement_votre le Mar 31 Jan 2017, 11:38
oui : la vis sous la mini-bassinelle pour retirer la base. Et si dès ouverture tout semble 100% sec sur le plastic de cette base, alors ça ne goutte pas.
comme tu l'as dis, la soupape est sous le réservoir. Tu dévisses les 3 vis qui tiennent le bac ainsi que le départ du tube d'alimentation de la pompe. La soupape est celle au centre de la chaudière. Avec une clé Allen tu visses ou dévisses le centre de la soupape pour régler sa pression d'ouverture. (A moins qu'ils aient changé le modèle de soupape et qu'elle ne soit plus réglable. Mais 3b à l'ouverture, c'est beaucoup je pense...). Tu montes la pression lors du test/réglage en réglant le presso bien sûr.
Pour remonter le réservoir, c'est pénible car les 3 rondelles en plastic blanc qui vont avec les 3 vis qui le maintiennent sont délicates à remonter ensemble. Comme je check la soupape au moins une fois par an, elles me prennent la tête et je ne les mets plus (elles sont laides d'ailleurs). Elle ne servent à rien. Je ne mets jamais la base plastique non plus pour régler le presso de temps en temps en 3 secondes.
Question sécurité, ne pas mettre la base plastique (ça n'est qu'un avis perso, pas un conseil) augmente la sécurité plutôt qu'elle ne la fait chuter : dès que la machine fuit (et ça arrivera un jour), ça se  voit de suite au lieu que l'eau ne stagne et ne puisse s'échapper.
Message par metasystem le Mar 31 Jan 2017, 15:44
@amicalement_votre totalement d'accord avec toi... Pas de fond dans la machine, c'est localiser les fuites dès qu'elles apparaissent...
Message par arcandias le Mar 31 Jan 2017, 18:57
Merci @amicalement_votre pour les infos.
Je partage le côté sécurisant d'enlever la base plastique mais, vu le meuble sur lequel elle repose, je ne prends (ni ne prendrai) pas le risque de le flinguer en glissant la machine pour avoir un accès au presso par exemple.
Je vais ouvrir la mignonne et la surveiller de prêt jeudi.
arcandias
Message par zeb le Mar 31 Jan 2017, 21:35
Une machine qui tombe et un gamin qui met les doigts ça n'arrive jamais. Un appartement sans disjoncteur différentiel ou/et sans prise de terre ça n'existe pas non plus. Non parce que sinon il pourrait y avoir des accidents, mais tout est prévu... Par contre la tranche de la base de la machine n'est que très mal recouverte de chrome, et comme ce chrome n'est qu'un placage bas de gamme sans sous couche cuivre exposer cette tranche va très probablement conduire à une corrosion prématurée. Alors c'est un conseil, une requête amicale, laissez cette base à cette machine.
Nombre de messages : 9104
Message par arcandias le Mer 01 Fév 2017, 09:25
Ho l'autre , comment y parle de mon chrome! Langue
Very Happy
arcandias
Message par arcandias le Mer 13 Sep 2017, 11:56
Juste à but de retour.
J'ai effectué l'opération de maintenance décrite par @amicalement_votre et qui concerne la partie mécanique de l'EV.
Depuis, pb résolu.
Au plaisir
arcandias
