L'esprit dans la carrosserie
Re: L'esprit dans la carrosserie
Message par metasystem le Dim 31 Mai 2015, 22:47
c'est comme gentoo mais en mieux Laughing
Nombre de messages : 6306
Message par zeb le Dim 31 Mai 2015, 23:02
Mouais... je n'ai pas été convaincu Neutral
Essaies de me la "vendre" pour voir !? J'ai tellement aimé Gentoo que je me sens comme un Debianiste à qui tu dirais que Ubuntu c'est mieux Sad
Nombre de messages : 9294
Message par metasystem le Dim 31 Mai 2015, 23:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] linux ne se vend pas... Je n'ai aucun intérêt à te convaincre de passer plus spécialement sur funtoo que sur gentoo ^^
C'est comme comparer une levier à une machine semi-auto. C'est une question de feeling, de personnalité...
même entre gentoo et funtoo (malgré que les différences soient relativement mince au final) tu as des différences aussi bien sur la philosophie générale que sur la façon de travailler de la part des maintener...
Si je te demandais la différence entre une europiccola et une caravel, tu pourrais brievement me donner les différences, mais tu ne pourrais me dire ce qui est le plus adapté à mes gouts... Le plus cohérent serait encore d'essayer les deux et de choisir celle que je préfère...
Sur des machines de ce genre qui méritent une relative maitrise et connaissance ça nécessiterait du temps et de l'argent...
Considérant que gentoo et funtoo sont opensource tous les deux, tu gagnes déjà l'aspect financier, reste à voir si tu as le temps Haha
Après, ça reste une question de priorité, te sens-tu capable de perdre du temps (puisqu'au final ça reste une perte de temps quand même) pour tester l'un ou l'autre ou même les deux?
Pour clore ce monologue, tu viens de découvrir une des fondamentales de ma philosophie personnelle, rien n'est absolu, rien n'est vrai; ni faux... Sachant cela, quelque soit ce que je vais te dire ou que tu vas me dire, il y aura toujours une part proportionnelle de l'un ou l'autre. Ça expliquera pourquoi je peux écouter sur des trucs complètement absurde et ignorer des réflexions pertinentes et que ce sera vrai dans ton cas aussi...
Une chose est sûr; au lieu de lire ce déballage de foutaises, tu aurais largement put avoir le temps de lire les 3/4 de la doc d'install de l'un ou l'autre... Il ne te reste plus qu'à apprécier cette perte de temps à sa juste valeur... C'est bon, non? cheers
Message par AA++ le Mer 01 Juil 2015, 16:32
Foutre, le monde de pervers! Z'avez pas honte? Vous pouvez parler en français, hein, z'êtes pas espionnés! Ca ma quand même l'air de sacrées cochonneries!
J'ai rien pigé...
Bon, et y'a personne qu'a pensé à faire varier la pression (après préinfusion, bien sûr...)
Benoit
AA++
Nombre de messages : 339
Message par francois.p le Mer 01 Juil 2015, 16:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bon, et y'a personne qu'a pensé à faire varier la pression (après préinfusion, bien sûr, hein, Zeb!)
Ouah l'autre, il nous demande de lacher des infos sur la roadmap de la V2 encore secrete Smile
Jouer sur la pression, ça me fait envie mais je vais déja tenter de trouver un moment pour faire marcher les sondes de température entre deux voyages pro Smile
Ciao !
francois.p
Broyeur : 2-3 moulins manuels
Nombre de messages : 166
Message par AA++ le Mer 01 Juil 2015, 16:41
comprendo!
Botus et mouches cousues...
AA++
Message par nipoutch le Dim 05 Juil 2015, 09:46
Hello guys,
Je partage avec vous un petit projet que j'ai initié il y a plus d'un an mais qui traîne un peu (la famille s'agrandie clin d'oeil)
Une carte contrôleur custom a base de chip arduino (compatible IDE ARDUINO), intégrant tout ce qu'il faut pour piloter sa machine expresso, pilotage de relais statique pour la chaudière, la pompe, électrovanne 3 voies, chip pour sonde thermocouple K, pilotage LCD i²C, entrée prévue pour le capteur de volume + pression, prise USB, emplacement pour un module bluetooth...
En standby pour le moment faute de temps...
Par contre j'ai toujours dans ma besace un firmware pour asservir mon Rocky un capteur de poids. Maintenant que mon imprmante 3d est fonctionnelle je vais pouvoir passer à l'intégration du bazars électronique dans mon moulin.
une petite photo :
Le code est assez facilité par la dispo de multiple libraire (notamment chez adafruit).
Il doit surtout y avoir moyen de l'interfacer avec un Pi pour toute la gestion d'un serveur web ou autre.
Bon j'ai fini avec ma petite digression...
Je sors
nipoutch
Machine à café : Rancilio Silvia Custom
Broyeur : Rocky Doserless (bientômatique)
Nombre de messages : 86
Message par dynamos le Dim 05 Juil 2015, 10:30
Salut nipoutch,
Il me plait bien ton projet de pesée pour le moulin Cool
Et en plus tu es un voisin de Montrouge
Nombre de messages : 2340
Message par nipoutch le Mer 08 Juil 2015, 21:05
Voilà le lien vers le post original : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je l'ai déjà testé et ça fonctionne bien ! dans l'idée ça peut fonctionner avec n'importe quel moulin mais l'intégration que je fait c'est pour mon Rocky clin d'oeil
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tu es ou à Montrouge ?
nipoutch
Message par dynamos le Mer 08 Juil 2015, 21:13
Ah du fait maison ça, respect!!! Wink
@rcueil
Message par francois.p le Jeu 09 Juil 2015, 13:01
Salut Nipoutch, et bravo pour tes réalisations !
C'est un peu ce que j'aimerais avoir au final, donc je sens que je vais t'embeter un de ces 4...
Puis on est voisins aussi, pour ne rien gacher ;)
Ciao !
francois.p
Message par nipoutch le Jeu 09 Juil 2015, 23:18
Tout n'a pas été testé sur la carte mais en tout cas :
- l'entrée pour le sonde thermocouple K fonctionne
- les 3 sorties de commande fonctionne
Les entrée pour la gestion du volume et du capteur de pression n'on pas été testé.
Pour les connaisseurs :
- Les pin d'interruptions sont câblés sur un des boutons et sur l'entrée du capteur volumétrique
Il faut que je vois ce qu'il me reste comme composant, il me reste 2 ensemble de carte mais niveau composant je ne sais pas.
Par contre je peux vous transmettre toutes les sources (fichiers EAGLE et autre...)
nipoutch
