Projet : Levier Gaggia HYbrid [Partie 1]
Page 2 sur 40 Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
Re: Projet : Levier Gaggia HYbrid [Partie 1]
Message par Micco le Sam 23 Mai 2015, 16:53
Je ne veux pas paraître impoli mais... tu m'inviterais goûter le résultat qui sortirait de cette machine ? cat
Micco
Nombre de messages : 1100
Message par dynamos le Sam 23 Mai 2015, 17:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], repose moi la question quand elle sera fini car vu le temps qui va passer j'aurais zappé Heureux
Nombre de messages : 2316
Message par amicalement_votre le Sam 23 Mai 2015, 18:03
Sur ma chaudière Elektra "paçon pav", voici les recommandations d'Elektra et qques informations :
- chaudière verticale de 2 litres.
- hauteur 25cm.
- niveau d'eau à situer grace au tube en verre entre le milieu et les 3/4 du tube en verre, ce qui correspond à se situer entre 13,5 cm et 15,5 cm à partir du bas de la chaudière, donc entre 54% et 62% du volume de la chaudière.
- l'accouplement au groupe se fait via un cylindre horizontal dont le diamètre se situe entre 13,5cm et 19cm en partant du bas de la chaudière. Cependant ce cylindre se rétréci pour donner un "tuyau" horizontal qui est relié au groupe et la partie basse de ce tuyau se situe à 15,5cm du bas de la chaudière (c'est à ce tuyau que le HX est connecté à l'intérieur de la chaudière). On est donc dans l'esprit "pav", dans la partie vapeur.
Nombre de messages : 1412
Message par Micco le Sam 23 Mai 2015, 18:12
Compte sur moi Langue3
Micco
Message par zeb le Sam 23 Mai 2015, 18:16
Ton post m'amène une question Hervé ; doit on  plutôt s'approcher des besoins de fonctionnement du vieux groupe ? Ou risque-t-on de mieux s'en sortir en appliquant un design moderne comme des Bez Strega, Londinium etc ?
Nombre de messages : 9162
Message par amicalement_votre le Sam 23 Mai 2015, 18:35
Ola, je ne sais pas du tout Pascal. Mais la question est bonne.
Je préfère l'avouer: je ne sais pas trop comment fonctionnent ces deux types de leviers. Faut que je regarde les plans et je n'en ai jamais vu une de mes yeux !! Peut-être tu devrais ouvrir un fil pour qu'on détaille les principes de fonctionnement et qu'on se fasse (peut-être) une opinion sur ta question ?
Sur une pav, l'eau est puisée par un tuyau vertical qui plonge dans la chaudière et qui aspire l'eau chaude jusqu'à la chambre d'extraction quand on monte le levier ? C'est ça ? Ca aspire l'eau ? Mais comment ça marche : il faut de la mouture pour rendre étanche la chambre d'extraction et pouvoir créer le "vide" dans cette chambre qui va aspirer l'eau chaude du bas de la chaudière ?
Pour les nouveaux leviers c'est comment ? Il y a un HX ? Ou bien pas du tout et l'accouplement se fait dans la partie où on a de l'eau liquide dans la chaudière et c'est cette eau liquide dans la chaudière qui pénètre dans la chambre par simple gravité (comme sur une caravelle que j'ai chez moi), quand on bande le ressort en baissant le levier ?
Je suis perdu... jamais regardé ces principes de base sur les fonctionnements des leviers... si tu ouvres un fil... merci...
Message par dynamos le Sam 23 Mai 2015, 18:42
Merci Hervé pour c'est infos
Donc ces chaudières sont remplie à un petit peu plus de la moitié d'eau et le reste c'est de la vapeur
Et il y a encore un petit espace après le groupe geek
Message par zeb le Sam 23 Mai 2015, 19:20
Je ne connais pas les modernes citées Hervé alors je n'aurai pas la prétention d'en expliquer quoi que ce soit Wink
En fait ma question est ouverte, quand je rentre lundi je ferai 3 photos des brides sur leurs chaudières de 3 Gaggia qui utilisent ce groupe. Si quelqu'un a une source pour visualiser des modernes il nous en poste des documents. Et on essaie de réfléchir tous ensemble à ce qui pourrait être le mieux ? Wink
Message par pierro79 le Sam 23 Mai 2015, 23:22
C'est sympa de faire prendre l'air à ta perceuse à colonne Gné
Par contre tes voisins doivent dire : non pas encore une autre machine Mdr3
pierro79
Nombre de messages : 952
Message par francois.p le Dim 24 Mai 2015, 00:35
C'est clair : amen aux voisins Smile
Ludo : Ca commence a prendre une belle forme dis donc, la chaudière ferait-il presque pitié à côté du groupe :P
Et sinon de les voir en condition comme ca, ca te donne des idées sur le design de ton châssis ?
Ciao !
Dernière édition par zeb le Dim 24 Mai 2015, 08:49, édité 1 fois (Raison : Citation inutile.)
francois.p
Nombre de messages : 150
Message par amicalement_votre le Dim 24 Mai 2015, 01:16
Super dynamos pour les diagrammes, et merci. C'est donc à peu près cela le principe.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : j'ai juste lu les infos sur l'Izzo Alex Leva et la Strega écrites sur MC, donc sans diagramme ni éclaté, mais bon. Alors voici qques remarques qui me passent par la tête:
- Pour une "Pav", on aspire de l'eau à la température de la vapeur, soit par exemple 120C. C'est "trop chaud" et le groupe va refroidir le volume d'eau dans la chambre. Déjà, le temps qu'on attend pour la préinfu joue sur la température finale d'extraction (plus on attend plus le groupe refroidi l'eau) introduisant une incertitude sur la température d'extraction. En outre, le groupe monte en température à chaque extraction. (Corrigez-moi si je dis des âneries).
- Pour l'Izzo, il y a un HX, elle doit "absolument être connectée au réseau", et elle n'a pas de pompe (infos MC). Donc j'imagine que c'est le réseau qui fait monter l'eau fraiche à travers le HX. On a donc de l'eau qui arrive dans la chambre à une température inférieure à celle de la vapeur. De ce point de vue, ça limite l'effet d'emballement du groupe et on gagne(rait) en reproductibilité des shots successifs (par rapport à une pav). En plus, l'écart de température entre l'eau qui entre dans la chambre et celle du groupe étant moindre que pour la pav, l'incertitude sur la température finale de l'eau d'extraction (à cause de la durée variable de préinfu) est moindre. Ca c'est pour les points positifs. Cependant, l'eau du réseau est de température très variable suivant la saison ou les jours : elle peut être à 20C en été et à 5C en hiver donc on va devoir jouer à mort avec le PID pour compenser cette énorme différence de température de l'eau injectée dans le HX. Là c'est un désavantage par rapport à la pav qui, de ce point de vue, gagne en reproductibilité. De plus, le débit d'eau à travers le HX dépend de la pression du réseau donc de l'étage où on vit. Or, le débit est proportionnel au temps de passage de l'eau dans le HX qui influe terriblement sur la température de l'eau qui arrive dans la chambre. Donc plus on est haut dans l'immeuble, plus il faut baisser le PID. Bon, on va dire qu'on ne transporte pas tous les jours la machine alors c pas grave...
- Pour la Strega, il y a un HX, un réservoir (pas de réseau je crois) et une pompe. Donc on a les avantages du HX comme l'Izzo pour minimiser l'effet d'emballement de la température du groupe, et en plus on a une alimentation en eau à température toujours identique (20C) car issue du réservoir, et de débit fixé par la pompe.
Bon, ensuite que le groupe de la Strega soit chauffé par des resistances et que ceux de l'Izzo et de la pav le soient pas accouplement, sur le principe, perso je vois pas de préférence/différence fondamentale.
Bon, on va dire que ce sont des remarques de principe...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tu veux pas nous percer un trou sous la chaudière, y glisser un tube et nous faire un HX...? Haha Rolling Eyes
Message par pootoogoo le Dim 24 Mai 2015, 01:44
Ouais, un tube en serpentin qui passe dans la chaudière, ça te tente pas Ludo ?
Y'aurait pas un trou disponible sur le haut ?
Nombre de messages : 3227
Message par dynamos le Dim 24 Mai 2015, 11:50
Oui mes voisins sont heureux, mais ils doivent se dire moins on le fait chier et plus vite il aura fini (jusqu’à la prochaine) Langue1
10kgs de groupe pour 1.2kg de chaudière, 1.7kg avec la résistance  Haha
Des idées de châssis j'en ai mais ça n'avance pas beaucoup à cause de la limite dû au manque d'outillage et de matériaux scratch
Au départ j’étais sur un design tubulaire en inox poli
Puis là mon envie est sur du cadre alu de moto
J'y ai pensé à l'actualiser avec un HX ou un serpentin réchauffeur extérieur pour le remplissage.
Mais malgré que j'y laisse les buses eau/vapeur elle ne servira que pour un usage café (d’anthologie)  farao
Et puis c'est fini tout ça, on est dans l'air des doubles chaudières et les HX de la première (eau/vapeur) ne servent plus qu'au remplissage de la deuxième celle dédié au café Wink
Message par amicalement_votre le Dim 24 Mai 2015, 12:18
Ah, ça c'est tooooop !!! Mon avis perso est que tu as tout à fait raison ! C'est la dernière option (jamais réalisée, non ?) d'avoir une simple chaudière fermée.
Dans cette stratégie, l'écart de température entre la chaudière et le groupe accouplé est faible et celle de l'eau d'extraction à la sortie de la chambre est entre ces deux températures. Or, plus la masse du groupe est importante, plus l'écart de température entre la chaudière et le groupe est faible. (C'est parce que le ratio volume / surface du groupe décroit avec la taille caractéristique du groupe et que les fuites thermiques sont proportionnelles à la surface et que ce sont elles qui sont responsables du delta de température entre groupe et chaudière).
Donc avec un contrôle PID de la chaudière, c'est une machine diabolique qui va être obtenue: la température de l'eau en sortie de chambre chute toujours avec ces machines à chambre d'extraction (car plus on attend plus le groupe refroidi l'eau) mais donc ici extrêmement peu si le groupe est énorme. Ca risque de donner une machine au profil thermique ultra plat, dans l'esprit Marzocco.
Avec un HX basique (sans tube d'injection si Zeb voit de quoi je parle), l'écart de température est plus important entre ce qui entre dans la chambre et la température du groupe (a fortiori avec une conception pav qui aspire l'eau à 120C). La température de l'eau dans la chambre va donc chuter sur une plus grande amplitude pendant la préinfu et l'extraction. Le profil thermique sera moins stable, en fait légèrement descendant. Mais on peut modifier tout cela en jouant sur les caractéristiques du HX (volume et tubes d'injections... une merde pas possible à mettre au point empiriquement).
Message par dynamos le Dim 24 Mai 2015, 13:15
Sur la machine d'origine (Gaggia Orione) c'est une chaudière horizontale simple fermé.
Mes seuls modifications sur ce projet en gros sont :
Une toute petite chaudière verticale d'1,5L
Un remplissage automatique de c'elle ci (Raspberry)
Une régulation thermique par PiD (Raspberry)
Des robinets eau/vapeur électrique (électrovannes+Raspberry)
Et un look général que je souhaiterais sympathique scratch study
Message par dynamos le Dim 24 Mai 2015, 13:26
Pour le plaisir des voisins avant qu'ils ne mangent sur leurs terrasses Cool
Un petit brossage de la bride pour un peut de brillance et peut être aussi une meilleure accroche pour son brasage sur la chaudière
Message par synopsis le Dim 24 Mai 2015, 13:39
La cadre moto sur la gauche avec la double poutre alu. C'est une moto des années 2000. Je cherche, je cherche, mais je trouve pas.
Un bi-cylindres je crois.
synopsis
Nombre de messages : 324
Message par dynamos le Dim 24 Mai 2015, 14:44
C'est le moment de percer la chaudière et fixer la bride pour qu'elle soit braser,
Et seulement ensuite je ferais l'ouverture à coup de scie cloche et de lime Langue3
Perçage de 6 mm tout comme la vis
Positionnement en force à coup de barre pour être d'aplomb
Puis un bon serrage
Reste à braser l'ensemble...
Message par pootoogoo le Dim 24 Mai 2015, 19:24
Un peu de répit pour les voisins... Laughing
Message par francois.p le Dim 24 Mai 2015, 19:54
Que ce lundi férié va être long pour notre Ludo... plus rien à faire ! :)
francois.p
Message par dynamos le Lun 25 Mai 2015, 12:19
Oui rien à faire, MAIS j'ai quand même trouvé
L'ancien tube du groupe à re-cintrer avec toujours les moyen du bord
Il me restera à le raccourcir au niveau de la résistance
Message par dynamos le Lun 25 Mai 2015, 18:35
Comme vous le savez n'ayant rien d'autre à faire ce lundi
J'ai remonté la bride du groupe de 9 mm scratch , car sur ce genre de machine la hauteur du niveau d'eau à beaucoup d'impact sur le résultat en tasse et donc plus j'ai de hauteur et plus j'ai de chance de trouver le must Langue3
Et puis oui j'ai coupé le tube Laughing
Message par zeb le Lun 25 Mai 2015, 18:42
Pourquoi pas 9,5 mm ? C'est pas beaucoup 9mm ? Surprised Sad
Message par francois.p le Lun 25 Mai 2015, 18:54
Ah ce Dynamos, il avait anticipé l'ennui et avait fait exprès de mettre sa bride trop bas. Smile
Mais c'est vrai ca : pourquoi pas 9,5 ? Tu as posé un RTT cette semaine et tu veux pouvoir recommencer ? Wink
francois.p
Message par zeb le Lun 25 Mai 2015, 19:26
Mdr3
Message par dynamos le Lun 25 Mai 2015, 20:14
Ils sont bête Laughing
D'abord je visais 9,5 mais mon foret à décidé 9  Langue
Désolé de vouloir mettre toutes les chances de mon côté geek
