Projet : Levier Gaggia HYbrid
Page 6 sur 42 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 24 ... 42  Suivant
Re: Projet : Levier Gaggia HYbrid
Message par dynamos le Sam 29 Aoû 2015, 21:52
Heureux Langue1
Nombre de messages : 2266
Message par synopsis le Ven 04 Sep 2015, 20:38
Bon alors, c'en est où? On veut voir le bijou.
Il y un peu d'impatience, tu imagines.
Cette chaudière en cuivre, c'est super.
synopsis
Nombre de messages : 324
Message par dynamos le Ven 04 Sep 2015, 21:47
Les plans sous Autocad sont en cours de réalisation (quand il arrive à trouver un moment)
Puis quand les fichiers seront près se sera au tour du mécano de faire chauffer les machines...
Si tu es impatient imagine toi à ma place bounce
Oui j'adore aussi ce mariage groupe/chaudière
Message par pootoogoo le Ven 04 Sep 2015, 22:17
C'est cool, en attendant tu peux travailler sur ton projet de Lady compacte. Langue2
Nombre de messages : 3189
Message par dynamos le Ven 04 Sep 2015, 22:34
C'est vrai Seb mais tu la connais mon excuse Embarassed j'ai toujours pas mis la main sur sur le récipient/grille inox de bonne taille pour la bassinelle Langue2
Puis finalement mon boosteur aurait été d'en avoir besoin pour l'emmener en vacances (micro-machine)
Message par sdelgran le Dim 06 Sep 2015, 00:43
Bon, ben t'as quasiment fini la... Un coup de vernis sur le carton et tu tires ton premier expresso ! clin d'oeil
Tres tres fort.
sdelgran
Machine à café : Trop. Unic Stella en ce moment.
Broyeur : Encore plus. J'aime la ferraille !
Nombre de messages : 301
Message par zeb le Dim 06 Sep 2015, 09:23
Rho non comment il t'a vanné là affraid
Mdr3
Nombre de messages : 9077
Message par dynamos le Dim 06 Sep 2015, 11:30
C'est vrai qu'elle est bonne, bravo Seb cheers Wink
Fallait bien qu'on me la vanne ma machine en carton  Heureux
Question :
Comment peut on procéder pour remplacer le boitier Gicar de remplissage auto de la chaudière par le Raspberry pi ?
Sachant que cette chaudière (BZ99) reliée à la terre à 2 sondes de niveau une mini et une maxi.
Message par r0bin le Dim 06 Sep 2015, 23:18
il faudrait voir comment tes sondes réagissent électriquement avec un multimetre
on dirait qu'il y a 2 fils par sonde
quand l'eau est détectée, multimetre en position ohm-metre, ca laisse passer le courant? (sonde debranchée du gicar, idéalement dans un verre d'eau)
quand y'a plus d'eau ca donne combien à l'ohm-metre?
en fonction des valeurs tu t'arranges (avec un montage électronique à base de pont de resistance) pour envoyer du +3.3v ou 0v sur un GPIO libre du raspberry (detection de niveau)
et en réaction tu pilotes un relais avec un autre GPIO pour actionner ou pas la pompe
Nombre de messages : 2541
Message par sdelgran le Dim 06 Sep 2015, 23:47
En fait r0bin, il n'y a qu'un fil par sonde, mais je vois bien comment l'image est trompeuse. L'autre partie du circuit est tout simplement le chassis de la machine (la chaudiere en l'occurrence via l'eau).
J'ai verifie cet apres-midi avec un ami le principe de fonctionnement de ces sondes de niveau dans les machines pros en allant mesurer sur la platine et l'EPROM. C'est tout simple, comme nous nous en doutions tous...  Very Happy
Le pin du MCU est garde a VCC (via une resistance de pull-up) jusqu'a ce que l'eau fasse conduction et le mette a la masse. La logique declenche alors le remplissage.
Donc, il faut connecter la masse de la RPi au chassis et le pin au +3,3V via une resistance de pull up, qui n'est pas forcement necessaire, car on peut activer celle de la RPi pour les GPIOs utilises (perso, je prefere mettre une resistance sur certaines cartes pour eviter des etats flottants au boot, mais avec un RPi, je ne pense pas qu'il y ait de risque). Au niveau logique, il suffit d'utiliser un interrupt sur les 2 pins reliees a la sonde pour en suivre l'etat. La sonde niveau haut commande le remplissage lorsque l'etat est "haut" (pompe et EV en serie). De la meme maniere, la sonde basse commande le remplissage, stoppe la chauffe et affiche un message d'alerte (ou un truc du genre).
Au final, voila un petit schema. Les pins de la RPi sont juste numerotes sequentiellement et non a prendre a la lettre :
sdelgran
Message par r0bin le Lun 07 Sep 2015, 00:31
ca a l'air très bien
tu pourrais meme te servir du SSR de la pompe pour du "pressure profiling", si celle-ci est utilisee pour l'extraction Wink
Message par dynamos le Lun 07 Sep 2015, 09:21
Pouwa y a même un schéma Wink
Au moins comme ça on est fixé, la masse du Rpi peut être mis à la terre pour les niveaux de la chaudière,
Car j'avais de gros doutes en cas de défaillance de la résistance.
Reste à réfléchir pour le Rpi,
Sachant que r0bin ta version PID est fonctionnelle
et que sdelgran est chaud et commence ses test sur la bête aujourd'hui clin d'oeil
Attention je suis un copieur de Rpi Surprised
Un grand MERCI les gars
Message par sdelgran le Lun 07 Sep 2015, 10:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Au moins comme ça on est fixé, la masse du Rpi peut être mis à la terre pour les niveaux de la chaudière,
Oui, moi aussi... Mais a priori, les fabricants de machines n'ont pas nos craintes.
Bon, j'attaque de mon cote la "RPisation" complete d'une machine (Unic Pony). Comme ca, on se tiendra compagnie.
D'habitude, je suis plutot Arduino pour ce genre d'integration. Avec la RPi, comme r0bin le mentionnait un jour, je pense indispensable de faire en sorte que l'arret soit propre, meme lorsque le 220V est perdu inopinement. Je vais ajouter ce petit module (UPS Pico) sur la mienne :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Attention je suis un copieur
Tu parles, on copie tous et on apprend. C'est pas comme a l'ecole... T'as le droit. clin d'oeil
sdelgran
Message par metasystem le Lun 07 Sep 2015, 11:12
pour les fans de ce genre de projets :
ça en remotivera peut-être certains...
Nombre de messages : 6069
Message par dynamos le Lun 07 Sep 2015, 17:59
Cool, après les framboises, les bananes, maintenant les oranges  Surprised
13€ qui dit mieux ?
Edit : au vu des commentaires vaudrait peut être pas investir dans cette carte ? car aucune màj ni de pilotes ni rien en faite
Message par metasystem le Lun 07 Sep 2015, 18:47
faut que je demande à mon testeur d'essayer, mais il est pauvre en ce moment...
Mais le connaissant, même si ça ne marche pas, ça marchera, c'est juste une question de temps...
Message par dynamos le Lun 07 Sep 2015, 18:53
Dans mon cas vu mes compétences vaut mieux pas que je m’aventure avec des trucs trop complexe, déjà qu'avec Rpi c'est du Chinois Shocked
Mais c'est vrai que sur le Papier l'orange est bonne study
Maintenant ouais faut demander aux connaisseurs Wink
Message par dynamos le Jeu 17 Sep 2015, 18:55
Salut tout l'monde,
Aujourd'hui perçage et taraudage M8 d'un raccord 1/8 pour y placer un doigt de gant pour la future sonde de température,
Puis découpe du HX pour en faire un bouchon d’accueil de la sonde.
Taraudage
Découpe du HX Embarassed
Un coup de disque
Un coup de lime Langue3
Ouais bon c'est moche, faut que je découpe le raccord pour descendre plus bas Evil or Very Mad
Message par tassacafé92 le Jeu 17 Sep 2015, 19:04
Ouah mais non c'est pas moche c'est pas très très régulier c'est tout
tassacafé92
Broyeur : Rancilio MD50
Nombre de messages : 233
Message par synopsis le Jeu 17 Sep 2015, 19:23
Franchement quand je vois ça, j'ai l'impression de voir les séries américaines où ils montrent une équipe de mécanicien-chaudronniers monter un V8 dans une caisse des années 30 pour en faire un Hotrod.
synopsis
Message par dynamos le Jeu 17 Sep 2015, 19:54
Haha
Bon on remet ça, et hop hop hop Heureux
Message par r0bin le Jeu 17 Sep 2015, 19:59
respect! Gné
Message par dynamos le Jeu 17 Sep 2015, 21:37
Merci Matt Gné
Message par sdelgran le Jeu 17 Sep 2015, 22:51
Je ne comprend plus comment marche ton echangeur... Via la sonde ?
Heureux
Excellent... Comme toujours !
sdelgran
Message par dynamos le Ven 18 Sep 2015, 07:44
Oui fini les échanges Shocked Heureux
Message par zeb le Ven 18 Sep 2015, 08:22
Il est bon ce Ludo ! Wink
