Tribulation pavoniesques
Re: Tribulation pavoniesques
Message par rotchitos le Mer 06 Mai 2015, 15:04
mouais faudrait donc faire abstraction de la valeur du mano, du moins pour le moment.
tente de déserrer d1/2 t la vis, mets en chauffe et surveille la montée. Si tu te rapproches de la valeur maudite tu coupes et tu fais le chemin inverse (enfin c'est ce que je ferais en l'absence d'info plus précise) repère la position de la vis par rapport au presso, pour éventuellement repartir de ce point de départ.
Nombre de messages : 4137
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 15:08
Ouaip, tu en es venu aux mêmes conclusions que moi.... C'est rassurant Smile J'attends que ça refroidisse et je m'y attèle.
Sans vis pointeau pour bloquer la gde....
Ou alors il y a normalement une isolation entre la base de la résistance et le thermofusible que je n'ai pas n'ayant pas la protection du fusible...
arcandias
Machine à café : Elektra SXC
Nombre de messages : 343
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 17:12
Bon, j'ai beau régler la vis n'importe comment, la chaudière monte toujours jusqu'à 1.5/6 bars (valeur affichée) avant que le thermofusible ne se déclenche.
Au moins le thermofusible fait son job et toujours plus ou moins à la même pression affichée.
Donc soit :
- mon montage électrique ne va pas ==> auquel cas je m'en remets à vous....
- mon presso est mort ==> je le change.... Mais d'abord être certain que mon cablage est ok.
Si une bonne âme passe dans le coin...
arcandias
Message par rotchitos le Mer 06 Mai 2015, 17:19
si le circuit passe par le presso, c'est que le circuit est bon et si le presso ne se déclenche pas , c'est qu'il y a un soucis.
Tu as détartré presso branché ?
Message par rotchitos le Mer 06 Mai 2015, 17:31
tiens je t'ai fais un petit schéma pour comprendre le truc, les deux inters représentent bien le seul et unique inter de ta machine ;--)
et ok la résistance devrait être dans la cuve rabbit
tiens regarde un presso qui avait eu quelques soucis. Bon ce n'est pas le même, mais tu peux démonter (si pas encore fait) et vérifier l'état de celui-ci.
Ca peut-être aussi le tuyau qui va de la cuve au presso, si c'est bouché ben ça fonctionne pas...
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 18:08
Je comprends bien.je pense pourtant être dans le bon niveau électrique.
C'est moi qui ai changé le raccord cuve/presso DC pas de PB de ce coté là.
arcandias
Message par rotchitos le Mer 06 Mai 2015, 18:14
il; faudrait démonter ton presso, puis démonter le switch pour voir si le contact fonctionne bien.
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 20:04
Je vais faire ça... Buhuhuuuuu 😂
Mais y a t'il un sens pour monter le presso. Je veux dire que pour le brancher je me suis contenter de m'en remettre au dernier schéma de la page précédente. Mais si il y a un sens...
arcandias
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 22:48
C'est démonté.
Voici les images.
De la rouille sur une partie du presso:
Si le "switch" est le mini bouton métallique de la dernière photo et bien il semble fonctionner car, quand je le pousse légèrement, il clique...
Pour le reste, je suis bien désemparé. J'ai tout de même mis un coup de wd40 pour la partie rouillée (qui concerne la membrane en acier) pour voir si je peux la démonter demain.
A vos com' (rotchitos Wink )
arcandias
Message par Alic le Jeu 07 Mai 2015, 08:37
Courage, tu es presque au bout Wink
Alic
Nombre de messages : 188
Message par arcandias le Jeu 07 Mai 2015, 09:02
Hahaha en effet! Déjà les jus extraits étaient nettement meilleurs que sur ma toutoto ! Ça maintient la motivation.
J'ai enlevé ce que je pouvais de rouille.... remontage et retestage.
Et aucun changement pour le moment.... Mdr2 Mdr2 Mdr2 Mdr2 Mdr2 Mdr2 Evil or Very Mad
arcandias
Message par rotchitos le Jeu 07 Mai 2015, 11:32
même si tu entends le "clic" il aurait été intéressant de le tester avec le multimètre.
Il n'y a pas de sens pour le montage électrique du presso.
Quand tu dis avoir tourné la vis dans tous les sens, càd combien de tour ?
Ce que tu peux tenter c'est d'aller au maxi dans les deux sens. Tu ne risques pas grand chose car tu n'augmentes ou ne diminues pas la chaleur, c'est seulement le pouvoir de coupure sur lequel tu joues. Donc au pire le thermofuse joue encore son rôle ou alors ça coupe sans cesse.
Sinon je ne vois pas trop, car à-priori tout semble en ordre...de ce que je peux voir comme-ça ;--)
Message par arcandias le Jeu 07 Mai 2015, 11:36
Je vais donc rechercher un presso avec hystérisis réglable...
Qqun a des pistes?
J'ai aussi envoyé un mail chez francesco au cas ou mais je prends tous les renseignements Wink
Pour le moment sur le fofo d'en face j'ai vu qu'il existait des pressos chez "campini corel"?
@Rotchitos: je vais tester de dévisser la vis au max. Dernier test pour le coup car depuis 10h je fais des tests par "Tour" de vis entier. Sans différence notable, tjs coupure à 1.30/45 bar. Je me suis même fait un petit tableau de notes Mdr3
PS: je n'ai plus le multimètre...
Mais avec le multi, hors tout (complétement débrancher, juste le presso dans mes mains), je dois trouver quoi en valeurs entre les deux bornes? Ou dois-je le tester branché au circuit...auquel cas quelle valeur dois-je trouver aussi  Mdr3  Mdr3 ?
arcandias
Message par rotchitos le Jeu 07 Mai 2015, 11:40
t'as pu tester le switch avec le testeur ?
Message par arcandias le Jeu 07 Mai 2015, 11:43
J'ai édité pendant que tu postais. Non je n'ai paas testé le switch... Le seul machin qui ressemblait à un switch c'était la petite bille acier qui dépassait de la base du presso une fois démonté....
Je pense de plus en plus qu'il y a un pb, mécanique peut-être dans le presso (rouille ou autre ou membrane qui ne bouge plus...)
arcandias
Message par arcandias le Jeu 07 Mai 2015, 11:46
Du coup j'ai trouvé cela: http://www.campinicorel.it/cmsCampini/Prodotti/pagina_Prodotto_en-27.html
Mais il est vrai que c'ets peut-être un pb uniquement de switch sauf que je ne peux pas ouvrir un presso de ce type, les vieux noirs avec la base en acier et la coque triangulaire...
arcandias
Message par arcandias le Jeu 07 Mai 2015, 15:31
A défaut de faire des miracles avec le pressostat, je me suis attaqué au bouchon de la chaudière. En effet, je n'appréciais pas l'aspect craquelé et sale car j'avais enlever l'ancien joint durci par le temps, mais aussi car la base avait été fendue et cassée en partie, voir photos précédente (et dire que j'hésitais à racheter un bouchon....)
Bref, je raconte ma vie comme d'habitude.
Voilà le résultat, je suis content même si la bague en laiton que j'ai fait apparaitre tranche avec le chrome:
Avant:
Après:
Voilà voilà. Ne jetez pas vos bouchons.
Je dois cette idée à un anglophone dont je ne connais pas le nom, découvert au détour d'un errement webistique.
arcandias
Message par Alic le Jeu 07 Mai 2015, 15:49
La classe, ça parait parfait !
Alic
Message par arcandias le Jeu 07 Mai 2015, 16:22
Ca marche bien , enfin, fonctionnellement ça n'apporte rien... juste le plaisir  des yeux Smile
arcandias
Message par Alic le Jeu 07 Mai 2015, 16:45
C'est beau je trouve ! Bravo, et au moins, ça évite de changer :-)
Alic
Message par arcandias le Jeu 07 Mai 2015, 16:51
Ouaip ! Je déteste jeter.... puis au prix du bouchon.... Maintenant, faut que je regle cette histoire de presso et que je répare si possible le mano...
arcandias
Message par Alic le Jeu 07 Mai 2015, 19:36
Bon courage !
De mon côté, ce WE je vais faire des test avec mon café de chez Pfaff et je mettrai quelques photos du coup !
Alic
Message par arcandias le Jeu 07 Mai 2015, 19:39
Super ! J'ai hâte de voir cela !
arcandias
Message par rotchitos le Ven 08 Mai 2015, 10:41
bon, tu ne m'as toujours pas dis si tu avais pu tester le switch.
Effectivement tu peux choisir la facilité (tranquillité d'esprit) en rachetant un presso, néanmoins vu le "truc" basic que c'est, je trouve dommage de ne pas comprendre ce qui se passe ni de où provient ce soucis.
Sinon, beau travail sur le bouchon ;--)
Message par arcandias le Ven 08 Mai 2015, 11:42
Sisi je t'ai répondu hier Wink
Non je n'ai pu le tester.
J'ai tendance à éditer les messages...
Sinon j'ai discuté avec francesco. J'ai donc bypassé le thermofuse. Aucun changement.
Je pense que je vais en venir à ne pas me prendre le chou... Disons que les économies du bouchons partiront dans le presso Wink
arcandias
Message par arcandias le Mar 12 Mai 2015, 11:23
Pour faire un petit suivi, dans l'attente d'un nouveau presso qui ne saurai tarder, j'utilise la pavoni au feeling. Autant dire les choses simplement =>  c'est une tuerie.
Tous mes cafés sont x fois meilleurs que sur ma toutoto, les subtilités organoleptiques ne sont pas toujours très claires pour mon jeune palais de caféïnomane mais tout de même, cela n'a rien à voir.
Vivement le presso que je puisse affiner mon timing pour jouer avec plus de cartes en main.
Sinon pour la mise en epoxy de la base, l'entreprise me demande 50 euros... soit la moitié du cout d'achat de la bête donc je me tâte encore.
Pour info, en ce moment, je m'amuse avec de l'inde malabar moussoné (meilleur résultat au plus fin du porlex avec 14g dans le 2T), de l'yrgasheffe et du papouasie sigri.
A bientôt !
arcandias
