Tribulation pavoniesques
Re: Tribulation pavoniesques
Message par arcandias le Jeu 30 Avr 2015, 20:30
J'espère! Je te ferai un retour!
arcandias
Nombre de messages : 346
Message par Misanthrope le Ven 01 Mai 2015, 10:57
Au pire, pas besoin de manomètre hein..... y en a pas sur l'europiccola de base Wink
Misanthrope
Machine à café : La Pavoni Europiccola, cafetières italienne 3 et 6 tasses.
Broyeur : Hario Skerton
Nombre de messages : 128
Message par arcandias le Ven 01 Mai 2015, 11:46
Ouais mais je veux retrouver la lusso pro dans son état d'origine !
arcandias
Machine à café : Elektra SXC
Message par rotchitos le Ven 01 Mai 2015, 11:49
malheureusement les deux manos malades qui me sont passés entre les mains on fini tristement leur vie entre mes doigts. Pas doué de ce côté là. Je crois qu'avec une petite goutte d'acétone pour décoller l'aiguille ça fonctionne (à confirmer)
Nombre de messages : 4170
Message par arcandias le Ven 01 Mai 2015, 12:05
Mais elle n'est pas collée, elle est "emprisonnée" de manière volontaire. Ce n'est pas comme les modèles ou on peut simplement soulever l'aiguille de son axe.
Je prendrais une photo.
arcandias
Message par arcandias le Mar 05 Mai 2015, 18:21
Bonjour !
Voilà où j'en suis.
Quelqu'un peut-il m'indiquer quelle borne du pressostat va a l'interrupteur et du coup laquelle va à la résistance svp? En respectant le sens de la photo of course...
J'avais une photo avec ce type de presso mais je ne remet pas la main dessus...
Sinon nettoyage bientôt fini, ne vous fiez pas a la photo hehehehe...
arcandias
Message par rotchitos le Mar 05 Mai 2015, 18:59
tiens et vérifie bien le câblage..
Message par arcandias le Mar 05 Mai 2015, 19:24
merci. Je vais voir tout ça car il me semble qu'il y a de nombreuses différences...
Au cas où tu as la patience de vérifier cette photo rotchitos.... Je n'y connait vraiment rien en élec alors rien que le fait de ne pas avoir exactement le même interrupteur ou le même "fusible" au niveau de la résistance me plonge dans les abymes du doute...
arcandias
Message par arcandias le Mar 05 Mai 2015, 19:35
Quel bazar..... Bon, je vais tacher de faire un "copié collé de ta photo car je me rends compte que chez moi le fusible n'est pas relié par ses 2 bornes à l'interrupteur par ex....
Juste une question, ton interrupteur est-il "simple bouton"? car le mien oui.... Cela change-t-il quelque chose par rapport à la photo que tu m'as (sympathiquement) posté?
arcandias
Message par Alic le Mar 05 Mai 2015, 19:54
J'ai pas le temps ce soir, mais je regarderai par rapport à mon montage dès que j'ai un moment arcandias Smile
amicalement
Alic Smile
Alic
Nombre de messages : 189
Message par rotchitos le Mar 05 Mai 2015, 19:54
t'as un multimètre ?
Message par arcandias le Mar 05 Mai 2015, 22:45
Non mais je peux en trouver un!
arcandias
Message par arcandias le Mar 05 Mai 2015, 22:46
@Alic a écrit:J'ai pas le temps ce soir, mais je regarderai par rapport à mon montage dès que j'ai un moment arcandias Smile
amicalement
Alic Smile
Merci alic!
arcandias
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 08:03
Finalement j'ai trouve le schéma qui me concerne sur le site de Francesco. J'ai donc copié le schéma ci dessous.
Tout semble en ordre. J'attends de vos commentaires avant de me lancer Smile
arcandias
Message par rotchitos le Mer 06 Mai 2015, 09:37
ça semble bon, mais tu sais je pense qu'il est toujours utile de contrôler avant mise en route la valeur de résistance du circuit et de contrôler, également, la continuité de la terre, les éventuelles fuites de courant "terre/pôle"
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 10:53
Je partage ton avis, étant une flipette du courant. Smile
Un pote technicien télécom me dépose un multitester dans... 3 min Smile
Merci de t'être penché sur mon cas. Bon, un truc mtnt, il me manque la petite vis pointeau pour bloquer la grosse vis du pressostat.... Ou vais-je trouver cela moi...
arcandias
Message par rotchitos le Mer 06 Mai 2015, 11:06
bon, sur position ohmmètre:
plus petite valeur entre les deux pôles: tu devrais trouver environ 50/60 ohms
plus grosse valeur entre pôle et terre: aucune valeur.(=1)
sur n'importe quelle valeur, test de continuité entre terre et partie métallique de la machine  = environ zéro.
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 11:20
Oui merci pour les infos, sinon, pour ceux que cela peut intéresser:
http://www.francescoceccarelli.eu/La_Pavoni/Dr_Pavoni/immagini/trouble.html
En anglais mais instructif ! Smile
arcandias
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 12:09
Bonne nouvelle, circuit électrique fonctionnel ! et vérifié par un pro ! Wink Maintenant, les pb, la base de mon bouchon de chaudière est félée donc le joint se soulève quand il est sous pression. Sinon, pas de fuites notables.
Question, peut-on rattraper un bouchon dans l'état suivant:
arcandias
Si quelqu'un a une idée... je suis preneur.
Bon, j'ai ôté un joint tellement dur que je pensais que cela faisait partie de la base plastique ....
Maintenant, hormis une mini fuite au niveau de la distribution de la vapeur (corps chaudière et T vapeur), ca va pas trop mal.
J'ai laissé chauffer la machine. Elle est monté à 1.5 bars puis j'ai entendu un "clac" et doucement elle est redescendue vers 0.5 puis 000
....... Evil or Very Mad
J'attends qu'elle refroidisse et j'espère que c'est le fusible restartable qui a joué.
Auquel cas, si c'est cela, je dois sans doute régler le pressostat. Sauf que je ne sais pas dans quel sens tourner la vis pour qu'il se déclenche (dans le sens ou il coupe la résistance) plus tôt qu'actuellement.
Je ne trouve rien de clair à ce sujet... même si je comprends (ou crois comprendre) qu'il faut réduire la course du préssostat...
Bon c'est bien le fusible. Donc je sais que arrivé à 1.5 bar, c'est = 127 degrés (empirique pas mathématique ni physique Wink)
arcandias
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 14:37
Alors, voici le résultat des deux premiers shots dans l'ordre chrono:
Puis
Le premier en filtre 2T avec 13.7g et le second filtre 1T avec 8g.
Je n'ai pas encore de Tamper.... donc ça a été fait avec un cul de petit verre.
J'ai le problème du fusible qui se déclenche à chaque fois... Et je dois régler le pressostat j'imagine.
Des pistes pour le presso et le sens de tournage de la grosse vis pour baisser la pression ?
Aussi, est-ce que la protection du fusible "resetable" est essentielle? Je n'avais pas vu lors de ma commande qu'il y en avait un et du coup je n'ai pris que le fusible en lui-même...
arcandias
Message par rotchitos le Mer 06 Mai 2015, 14:52
ben dis donc heureusement qu'il est réarmable ton thermofuse! Heureux
il affiche combien ton mano (avec l'erreur)
c'est quoi ton café ?
Message par rotchitos le Mer 06 Mai 2015, 14:54
ah j'avais pas vu les différentes éditions de post Heureux
Message par rotchitos le Mer 06 Mai 2015, 14:59
alors une fois redescendu, le mano affiche combien ?
Message par arcandias le Mer 06 Mai 2015, 15:00
oui j'essaye de pas flooder mon propre topic Wink
Pour le manomètre.... je ne sais pas trop vu que je l'ai bidouillé pour le remettre sur 0 à la base sauf que: si il n'y avait pas la petite "cale" au point signifiant 0, l'aiguille serai bien 15° plus bas... soit 0.5/0.7 bar si tant est que je ne l'ai pas flingué complêtement.
arcandias
Message par rotchitos le Mer 06 Mai 2015, 15:04
mouais faudrait donc faire abstraction de la valeur du mano, du moins pour le moment.
tente de déserrer d1/2 t la vis, mets en chauffe et surveille la montée. Si tu te rapproches de la valeur maudite tu coupes et tu fais le chemin inverse (enfin c'est ce que je ferais en l'absence d'info plus précise) repère la position de la vis par rapport au presso, pour éventuellement repartir de ce point de départ.
