FAEMA president 1 groupe
Message par tkot le Dim 29 Mar 2015, 14:23
Après de nombreux mois de lecture et d'admiration devant vos rénovations. Je me décide également à tenter l'aventure Smile
Plusieurs mois de recherche avant de trouver cette faema président, à 30 minutes de chez moi en plus  Haha
Elle est presque complète, il manque le levier. Sad
Je suis complètement novice en la matière  Haha
Place aux photos (désolé, j'ai pas bcp de recul pr faire les photos dans mes caves)
La tête de groupe est cassée, je devrai la changer
Le plexi est cassé
La vitre arrière aussi
Une grosse fuite
Jamais vu ce genre de cuve, elle est en un seul bloc, pas de brides ni de flasque.
J'ai essayé de dévisser les 3 écrous borgnes pour désolidariser la tête du reste du groupe, J'ai déjà cassé le premier. J' ai pas vraiment forcé, il s'est cassé net. J'ai mis du dégrippant sur les 2 autres. Vu que je dois changer la tête de groupe, j'espère que ce n'est pas trop grave.
Je suis un peu bloqué pour le début, je ne sais pas vraiment par ou attaquer.
La cuve est encore remplie d'eau, comment fait-on pour la purger?
Merci d'avance pour votre aide
Bon dimanche
Dernière édition par tkot le Dim 29 Mar 2015, 22:47, édité 2 fois (Raison : nettoyage BBCode)
tkot
Machine à café : Oscar - Nuova Simonelli
Broyeur : Super Jolly - Mazzer
Nombre de messages : 30
Re: FAEMA president 1 groupe
Message par zeb le Dim 29 Mar 2015, 15:24
Tu es au bon endroit pour restaurer cette petite beauté, merci de nous en faire le plaisir Wink
Ta chaudière est du type des échanges standard modernes de e61, peut-être un problème sur la chaudière d'origine et elle aura été remplacée. Ou alors plus simplement c'est une version dernières séries de Président d'un type que je ne connais pas. La présence du robinet de purge à la bassine, des eaux de régénération d'adoucisseur, comme sur les e61, me dit que c'est sûrement ça. Quoi qu'il en soit peu importe, tout est là pour la faire fonctionner c'est tout ce qu'on lui demande. J'aimerais beaucoup une photo du bas de l'échangeur pour regarder un truc, je te dirai après ? Là où se raccorde le tube inférieur du thermosiphon s'il te plait ? Wink
Ton plexi blanc fissuré est beaucoup plus joli, tu pourra lui mettre un petit fil de colle pour le consolider, que les remplaçants bruns actuels. A ta place je le manipulerais avec grand soin pour le préserver des mauvais coups.
Ton verre, dommage qu'il soit fendu, tu peux peut-être recoller le gros morceaux et le conserver comme ça. Ou sinon si jamais, des marchands d'ebay ont des reproductions en vinyle adhésif de facture très acceptable. Et le verre en lui même est le même que les e61, tu peux encore en trouver chez les marchands de pièces.
Ta tête de groupe étant cassée, tu peux te moquer des 3 vis de ø6 qui la maintiennent à la moitié inférieure du groupe. Si elles cassent, ça sera à l'intérieur de cette tête, destinée au recyclage, qu'elles resterons Wink
Pour un démontage "aisé" tu peux tout desserrer en laissant sur place. Les petits tubes peuvent être enlevés tout de suite. Par contre si tu enlève certains des gros qui maintiennent la chaudière positionnée au chassis tu n'arrivera plus à desserrer les autres sans tordre le support de chaudière.
Le vidage de la chaudière, la méthode est dans le paragraphe du dessus Rolling Eyes prévois la récupération de l'eau en démontant. Ou alors démontes dehors de sorte à ce que l'eau ne soit pas un souci et voilà Wink
Nombre de messages : 9165
Message par zeb le Dim 29 Mar 2015, 15:30
Autre chose, quand tu aura démontés les deux tuyaux qui alimentent les deux robinets eau et vapeur. L'écrou de 21 (ou 20) qui les fixe au chassis est le seul moyen de maintien des robinets. Penses quand tu vas le desserrer que si il se met à tourner (crois moi ça va TRÈS sûrement arriver) ça va profondément marquer la façade Sad Plantes un tournevis, ou un manche de quoi que ce soit de rigide dans le raccord 3/8 des lances pour bien le maintenir au moment de forcer sur la clé derrière !
Si je me fais mal comprendre, n'hésites pas à demander Wink
Message par tkot le Dim 29 Mar 2015, 23:44
Merci beaucoup Pascal pour ton aide et tes conseils.
C'est en effet je pense la dernière génération de la président celle avec l'encart en noir.
Voici la photo du bas de l'échangeur
J'ai démonter les 2 autres écrous borgnes du groupe, j'avais lu qu'en descendant et remontant le levier, ça désolidariserait  la partie sup du groupe, ça ne marche pas vraiment chez moi Sad
Faut-il d'abord démonter le groupe entier?
Je suis déjà un peu perdu pour ton explication pour la purge, tu parles du robinet de purge à la bassine. C'est bien celui en bas à droite sur la photo? Son ouverture n'a aucun effet, je m'y prends surement mal.
Bon début de semaine
Dernière édition par Pig le Dim 26 Avr 2015, 23:08, édité 1 fois (Raison : nettoyage BBCode)
tkot
Message par zeb le Lun 30 Mar 2015, 12:46
Merci pour la photo.
Sans le levier ça va être un peu délicat de démonter. Mais aussi comme la tête est foutue tu peux un peu l'esquinter si nécessaire.
Pour la purge je ne suis pas clair, en fait ce que je disais c'est que l'eau allait couler quand tu dessererai les raccords Wink
Message par Emeric le Lun 30 Mar 2015, 12:56
C'est donc toi qui l'a eue... à 30minutes près... ARGH!
Félicitations . Super projet.
Si tu cherches un chromeur y'en a un pas loin de chez toi (du côté de Nivelles).
Emeric
Machine à café : Olympia Cremina 72, Faema Lambro
Broyeur : Eureka Zenith DL
Nombre de messages : 197
Message par Emeric le Lun 30 Mar 2015, 13:16
On peut même se voir si ça te dis, je suis souvent à Bruxelles et pourrais donc te faire part de ma -maigre- expérience.
Emeric
Message par rotchitos le Lun 30 Mar 2015, 13:22
ouh le modeste! rabbit
Nombre de messages : 4180
Message par tkot le Mar 31 Mar 2015, 00:15
Merci Pascal Wink
Salut Emeric, j'étais au taquet pour cette vente, le soir même ou le vendeur à posté l 'annonce, la machine était chez moi Smile
Merci de l'info pour le chromeur, c'est la même adresse ou tu as fait sabler et métaliser ton châssis?
tkot
Message par pootoogoo le Mar 31 Mar 2015, 02:27
Ça commence à faire beaucoup de Présidents en Belgique, c'est le roi qui va pas être content. Evil or Very Mad
Heureux
Nombre de messages : 3227
Message par tkot le Dim 26 Avr 2015, 20:57
Bonsoir à tous.
Pas beaucoup le temps de travailler sur la président pour le moment Sad
J'ai quand même eu un peu de temps ce week end.
Au programme démontage de la partie chaudière. Je vous laisse découvrir les photos
Le sirai
La resistance
Chaudière ouverte. Les 2 tiges qui fixent la résistance, je dois juste les dévisser à la pince? Pardon si les questions peuvent vous paraître bébête.
Quel est le fonctionnement de ce robinet? (Evacuer le surplus d'eau dans la buse vapeur?)
Installation au Gaz
La chaudière
Bon début de semaine à tous
Dernière édition par Pig le Dim 26 Avr 2015, 23:07, édité 1 fois (Raison : nettoyage BBCode)
tkot
Message par zeb le Mar 28 Avr 2015, 20:17
Tu commences à y voir plus clair, super Wink
La résistance est maintenue par deux goujons oui, tu peux les dévisser. Fais gaffe avec le tartre et/ou la rouille parfois c'est galère, fais une bonne chauffe peut-être pour ne rien casser.
Le robinet est le "Scaldatazza" le chauffe tasse à vapeur. Les SAV de l'époque les ont tous démonté, l'idée n'était pas mauvaise de pouvoir chauffer vite quelques tasses, mais les bistrotiers les oubliaient, et sans remplissage de chaudière auto le lendemain matin la chaudière était vide et la résistance brûlée Wink
Message par tkot le Ven 01 Mai 2015, 20:38
Nickel merci Zeb Smile
tkot
Message par jpcalou64 le Lun 04 Mai 2015, 09:57
Je viens de découvrir ce fil. MAGNIFIQUE cette Faema ! Moi aussi je pourrai vite craquer pour ce modèle ! Gné Qu'est ce que c'est beau. Bonne continuation pour la rénovation. Smile
jpcalou64
Nombre de messages : 613
Message par arcandias le Lun 04 Mai 2015, 10:15
Oui, bonne continuation !
arcandias
Machine à café : Elektra SXC
Nombre de messages : 347
Message par tkot le Lun 11 Mai 2015, 23:10
Voila la belle est à nu Smile
Pas mal de difficultés à enlever les 2 rivets qui fixent la façade avant au châssis. Je les ai d'ailleurs complètement détruit.
Ma façade avant a assez souffert (poc et griffes). " />
un peu de casse lors du démontage :s
La machine en pièce Smile
tkot
Message par arcandias le Lun 11 Mai 2015, 23:14
Y a du nettoyage à venir! Bon courage!!!
arcandias
Message par zeb le Mar 12 Mai 2015, 00:04
Pas de souci pour le verre de niveau, souvent il n'y a pas d'autre choix que de le casser, ça ne coûte pas cher.
Tu as maintenant une bonne vision d'ensemble, comme dit l'autre; yapuka Wink
Comment tu comptes faire ? Tout préparer et ensuite remonter ? Ou faire le châssis et ensuite refaire chaque chose au fur et à mesure pour le remonter ?
Message par tkot le Mar 12 Mai 2015, 20:07
Merci arcandias Gné
Zeb, je comptai d'abord faire le chassis et faire chaque chose au fur et à mesure pour les remonter. Il me semble que ça permet de voir avancer le travail mais la gestion des commandes de pièces est plus galère.
Qu'en penses-tu?
tkot
Message par zeb le Mar 12 Mai 2015, 20:57
Toutes les méthodes sont bonnes, avant je faisais comme ça aussi. La dernière fois j'ai fais tous mes nettoyages, tuyaux, robinets, groupe etc pendant que le chassis était au thermolaquage. Les premiers remontages donnent un bel élan parce que d'avancer vite, ça encourage Wink
Message par tkot le Jeu 29 Déc 2016, 20:10
Je relance un peu ce fil qui n'avance pas beaucoup. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer à cette restauration.
Le chassis à été sablé et métallisé
Les pieds de la machine ont été passé au papier de verre (220-320-600-800-1200) et poli avec un disque coton et une pâte à polir blanche
Pour le moment je suis entrain d'attaquer les parties en inox mais je ne suis pas super satisfait du résultat.
Je les ai passé au papier de verre 1000-1200-1500-2000 puis polissage disque flanelle et pâte à polir bleu mais il reste bcp de micro-griffes avec des marbrures assez importantes. J'aimerai bien avoir un aspect plus miroir. Vous pensez que cela est possible? J'ai des griffes plus importante mais ça ne me dérange pas, je trouve que ça fait partie de la machine.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'années
Thibaut
tkot
Message par brezeme le Ven 30 Déc 2016, 18:08
Electropolissage.
Sinon bravo pour le boulot!
brezeme
Nombre de messages : 685
Message par zeb le Ven 30 Déc 2016, 19:03
Heureusement que tu es là pour remonter ce sujet @brezeme, je n'avais pas vu ces avancées...
Tes pieds sont super bien @tkot bravo ! Pour les inox, tu n'es peut-être pas obligé de trouver de l'electropolissage, mais  saches que bien réussir le travail sur ce matériaux demande beaucoup d'entrainement et d'expérience. Alors ne désespère pas, ton résultat est déjà très bon. Si tu veux aller plus loin tu peux demander au chromeur de Emeric, un chromeur est aussi un polisseur, et des meilleurs alors à bon entendeur Wink
Message par tkot le Lun 16 Jan 2017, 22:47
Merci @ brezeme et Pascal pour votre réponse Smile
Pour le moment je persévère dans le polissage des chromes, j'ai pris une foreuse plus puissante, l'ancienne étant très fatiguée, et le résultat est déjà meilleur. Les voiles blanc qui restaient présent sur les inox sont presque totalement estompés.
tkot
Message par zeb le Mar 17 Jan 2017, 06:46
Super ! On voudrait juste des photos Wink
