Une question sur europiccola 1974
Message par vincex le Mer 25 Mar 2015, 11:56
Bonjour a tous,
J'ai une petite question pour les habitués de la réfection et du bricolage sur les Pavoni Europiccola.
J'ai retapé une de ces merveille de 1974. J'ai acheté différentes pièces afin de remplacer celles usées ou manquantes chez un dealer Anglais (espressoshop).
Tout est rapidement livré et correspond à mes attentes SAUF... Sauf les deux petits axes du levier présenté par la vue éclatée de la machine comme "bon pour les old group ET les millénium groups"   Evil or Very Mad
90 - 3140463 Pavoni Lever Bolt - Suitable all Pavoni Lever Machines
J'ai aussi la version de 1989, j'ai démonté les axes dont question et effectivement ils sont un poil plus court que ceux de 1974
J'ai du remettre les anciens (impossible de positionner les circlips sur les nouveaux : la fourchette du levier est un poil trop large) Seulement voila, les anciens sont abimés et "rappent" le métal de la tête de groupe.  Crying or Very sad
Je n'ai vu nulle par un mot à propos de cette différence de longueur et encore moins sur la possibilité de se fournir en axes de la bonne longueur...
Any help please ?
Merci a tous
vincex
Broyeur : Porlex et Mazzer SJ
Nombre de messages : 174
Re: Une question sur europiccola 1974
Message par rotchitos le Mer 25 Mar 2015, 13:35
j'ai posé la question à francesco, à propos de cette différence de dimension. Première fois que j'en entend parler.
Nombre de messages : 4170
Message par vincex le Mer 25 Mar 2015, 14:50
Salut Rotchitos, Merci pour la "force de réaction rapide" Smile
Je suis full jusqu'au W-E Mais samedi ou dimanche je ferai une photo macro mettant côte a côte les deux sortes d'axes. C'est évident !
Comme je doute (vu ta réponse) qu'il soit possible de trouver les axes ad-hoc j'envisage d'utiliser un foret un peu plus grand que les circlips et creuser une dépression autour des orifices recevant les axes.
Cela pour pouvoir faire rentrer les circlips dans leurs rainures. Difficile d'expliquer scratch
En tout cas merci et si qqu a d'autres idée ou sources de pièces... Welcome
vincex
Message par rotchitos le Mer 25 Mar 2015, 17:32
bon ben le mystère s'épaissit
réponse de francesco: scratch
the lever pins are the same for all the machine without brass sleeve
for brass sleeve the pins are a bit longer (only because the lever is
different)
à moins que tu en aies une en laiton ? de machine rabbit
