EUREKA MIGNON MCI/MT220 Timer (déconnectable)
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: EUREKA MIGNON MCI/MT220 Timer (déconnectable)
Message par elvice2000 le Sam 12 Nov 2016, 17:15
Pour sûr!Smile
ceci dit le mignon n'a pas de couvercle de doseur, tu cause de ton sj non?
Nombre de messages : 4116
Message par Gérard JEAN le Sam 12 Nov 2016, 17:17
Oui mais le coup du blouson (ou couverture) çà marche avec tous les modèles !
Nombre de messages : 3211
Message par mokacoffee le Sam 12 Nov 2016, 21:49
Pas trop de place sur mon plan de travail, mais j'essaierais de mettre un gros torchon dessus pour voir !
mokacoffee
Nombre de messages : 550
Message par jpp le Sam 12 Nov 2016, 21:51
Et sinon, tu ne peux pas te lever un peu plus tard clin d'oeil ?
Nombre de messages : 3703
Message par mokacoffee le Sam 12 Nov 2016, 21:55
Je n'ai jamais dit que ça réveillait tout le monde Laughing Je me fais souvent un café quand on est tous au petit dej ou au goûter dans la même pièce, et le bruit du moulin est le truc que tout le monde appréhende Laughing
mokacoffee
Message par mokacoffee le Jeu 29 Déc 2016, 14:36
Tiens, j'ai testé mon Mignon pour une extraction au filtre... pas évident. J'ai désseré les meules de 3 tours de molettes, en notant tout ça pour être sûr de ne pas perdre mon réglage espresso Sad Plus tard pour revenir sur mon réglage j'ai du refaire les 3 tours à l'envers tout en broyant pour ne pas bloquer les meules. J'ai du jeter 20g de mouture  affraid Pas faisable au quotidien donc.
Autre chose : la mouture me semblait assez régulière mais après l'extraction il y avait beaucoup de gros morceaux sur le dessus Shocked J'ai la même chose avec mon Hario manuel, je pensais que c'était un défaut de celui-ci mais apparemment non... est-ce que le Mignon est sensé donner une mouture de qualité pour les extractions douces ?
D'ailleurs si quelqu'un l'utilise pour du filtre ou autre ça m'intéresse de savoir de combien les meules sont désserées par rapport à une mouture espresso.
mokacoffee
Message par raphi le Ven 30 Déc 2016, 11:07
je me sert également de mon mignon pour le filtre et je desserre la molette d'un tour de mon réglage expresso
avec ce réglage je suis a 1 minute pour 10gr de mouture et 10cl de café
c'est surement pas la bonne méthode
mais ma moitié le trouve bon Smile
raphi
Machine à café : Lelit PL41 PLUS T
Nombre de messages : 40
Message par mokacoffee le Ven 30 Déc 2016, 21:35
Merci pour ton retour Smile J'avais testé avec 2 ou 3 tours en moins, il faut que je reessaie...
mokacoffee
Message par mokacoffee le Dim 01 Jan 2017, 22:24
Quelques nouvelles par rapport à mes précédents messages :
- Une méthode qui facilite grandement l'utilisation du Mignon pour une alternance espresso / filtre est le "single-dosing", comme dise les anglo-saxons. Expresso un peu barbare qui veut tout simplement dire qu'on ne met dans la trémie que la quantité nécessaire pour une extraction (en pesant avant). C'est tout bête mais je n'avais jamais fait comme ça, et j'ai changé ma méthode Smile du coup on peut changer le réglage entre deux extractions sans faire tourner le moulin (il n'y a rien entre les meules).
- J'ai fait quelques recherches et effectivement le réglage conseillé pour french press semble être de 3 tours de plus qu'un réglage espresso. Donc 1 (ou 2 tours maximum) pour du V60 me semble cohérent. J'étais bien loin avec mes 4 tours... d'ailleurs j'avais fait des essais et la mouture obtenu avec 4 tours est très peu homogène. J'ai lu à plusieurs en droits que le Mignon ne donnait pas une mouture de bonne qualité pour les réglages plus grossiers que du filtre, là encore c'est cohérent.
- Le truc qui me chiffonne, c'est que tu utilises un ratio quantité de mouture / quantité d'eau plus élevé que moi, une mouture plus fine, et ça coule trois fois plus vite Shocked je ne comprends pas. Je testerais avec tes paramètres pour voir Smile
mokacoffee
Message par luc63 le Lun 02 Jan 2017, 07:05
pour la méthode du single-dosing, c'est ce que j'utilise, c'est effectivement plus pratique quand par exemple on change de méthode de préparation (V60->expresso).
Par contre attention au changement de réglage de mouture, je ne sais pas pour ton moulin, mais pour le mien (Vario) il est bien indiqué qu'il ne faut jamais changer le réglage de finesse moulin arrêté. Même si tu crois qu'il n'y a plus de grain de café dans le moulin, un grain peut toujours se trouver coincé entre les meules. Si on sert les meules pour avoir un réglage plus fin à l'arrêt, et que l'on redémarre le moulin, il y a un risque d'abimer les meules, mais peut-être est-ce le cas uniquement pour des meules en céramique. En tout cas, pour ma part, je change toujours le réglage de finesse moulin en fonctionnement même sans grain.
luc63
Nombre de messages : 225
Message par mokacoffee le Lun 02 Jan 2017, 10:31
J'imagine que le risque est aussi de trop serrer les meules, alors qu'en fonctionnement on entend un bruit qui indique lorsqu'elles frottent ?
Au pire je peux le faire en broyant à vide, tant qu'il n'y a rien dedans ça ne gâche pas de café...
mokacoffee
Message par luc63 le Lun 02 Jan 2017, 14:07
C'est ce que je fais je change en faisant tourner le moulin a vide, je pense qu'il y a quand même moins de risque
luc63
Message par raphi le Mar 03 Jan 2017, 11:17
ayant que un seul moulin, je fonctionne aussi en single dosing
concernant mes paramètres
je suis parti des bases et j'ai peaufiner a tâtons
au final seul le gout en tasse sera ton indicateur Smile
raphi
Message par mokacoffee le Sam 21 Jan 2017, 15:36
J'hésite à virer complètement la trémie et la remplacer par un "tuyau" vertical (on trouve ça sous le nom de "camera hood mod" sur les forums anglophones car certains utilisent un pare-soleil pour objectif photo). Déjà car le dome noir dans la trémie empêche certains grains de tomber, c'est pénible. De plus j'enlève la trémie à chaque fois pour taper sur le dessus et évacuer la rétention.
Il y en a qui ont essayé ?
mokacoffee
Message par franck306 le Mar 21 Fév 2017, 08:39
Bonjour j'ai acheter mon Mignon il y a 10 mois de ça et comment savoir quand changer les meules ?
merci
franck306
Machine à café : LELIT PL41 TEM
Nombre de messages : 182
Message par Flynn le Mar 21 Fév 2017, 10:30
quand tu passes ton doigt dessus et que ça n' "accroche" plus ... ou quand tous tes cafés sont dégueu, ça peut être un symptôme .... après 300kg de café moulu aussi, ce qui est normalement le temps d'usure, mais beaucoup veulent changer bien avant, à cause du meilleur rendu des meules neuves.
Même à 50kg pour caricaturer, ca fait encore 4 ans chez moi ...
Message par franck306 le Dim 07 Mai 2017, 10:40
Bonjour cela fais un an que j'ai mon Eureka Mignon j'en suis globalement satisfais sauf pour le bruit et le salissure du plan de travail je voudrais savoir si en changeant pour un  Nano F4E aluminium - Fiorenzato ça améliore les point négatif du Mignon et es ce que mon rendu en tasse sera meilleur ?
merci
franck306
Message par jpp le Dim 07 Mai 2017, 12:56
Le Nano est plus propre et moins bruyant. Pour le rendu en tasse, difficile à dire (je n'ai jamais essayé les deux, au même moment, avec les mêmes grains et la même machine) mais il est certain qu'il ne sera pas moins bon clin d'oeil. Cela étant, je pense que certains membres ayant possédé les deux semblent préférer le Fio...
Message par elvice2000 le Dim 07 Mai 2017, 14:08
+1 avec jpp, et pour connaître les deux, pour moi la mouture est de meilleure qualité avec le nano, le timer vraiment utilisable, et le réglage de mouture plus efficient
Message par franck306 le Mer 23 Aoû 2017, 08:39
Bonjour cela fait plus de 1 an et demi que j'ai mon mignon j'en suis très content sauf quand il faut changer les réglages pour un autre café
Hier j'ai acheté un café de Cuba et j'ai du serrer les meules d'au moins un quart de tour pour que le café ressemble à un café buvable mais je trouve ça trop contraignent sur le mignon pour après retrouvé les bon réglages.
Y'a t-il un autre moulin aussi bon que le mignon en terme de qualité de mouture mais avec une possibilité de réglage bien plus simple car moi j'aime changer de café souvent ?
merci
cdt
franck306
Message par Pig le Mer 23 Aoû 2017, 08:41
Vario Home, ou bien un pro avec réglage micrométrique à la couronne (Compak, Mazzer, etc.).
Nombre de messages : 10155
Message par jpp le Mer 23 Aoû 2017, 09:38
@franck306, quel est ton budget? Acceptes-tu l'occasion?
Message par mokacoffee le Mer 23 Aoû 2017, 09:43
Quelque soit le moulin il faudra adapter le réglage au café, mais c'est vrai que les réglages par cran facilitent le repérage. Avec le Mignon ce n'est pas impossible non plus, il suffit de faire un trait devant la molette, et de noter la position sur un post-it par exemple.
Pour moi le plus embêtant n'est pas de retrouver le bon réglage, c'est plutôt la rétention qui pose problème : quand on change de réglage on récupère toujours un peu de vieille mouture avec une granulométrie différente. C'est encore pire si on change de café. Mais c'est valable pour la plupart des moulins. Et quand on est contraint par le budget ou l'encombrement le choix de moulin n'est pas énorme.
Maintenant j'évite de jongler entre deux cafés différents en espresso, je passe à un autre quand j'ai terminé un paquet. C'est un peu frustrant mais beaucoup plus simple pour les réglages, et ça permet de vraiment tester toutes les possibilités d'extraction sur un même café pour en tirer le meilleur.
mokacoffee
Message par franck306 le Mer 23 Aoû 2017, 11:22
@jpp, je ne voudrai pas dépassé 600 euros mais s'il faut rajouté un peu plus je le ferai
pour l'occasion le problème c'est que l'on sait jamais comment il à été entretenu donc je préfère le neuf
par contre il ne faut pas qu'il soit trop encombrant car j'ai un petit plan de travail c'est pour ça que j'étais parti sur le mignon
Smile Smile
franck306
Message par jpp le Mer 23 Aoû 2017, 14:05
Exit donc les gros Mazzer and Co!
Jette peut-être un oeil sur les Fiorenzato, Mazzer Mini ou Eureka Atom et Zenith...
Message par franck306 le Mer 23 Aoû 2017, 14:35
@ jpp, Moi je penser prendre un fiorenzato nano F4E mais es-il meilleur au niveau réglage et de la qualité de la mouture ?
franck306
