EUREKA MIGNON MCI/MT220 Timer (déconnectable)
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: EUREKA MIGNON MCI/MT220 Timer (déconnectable)
Message par La Daurade le Mer 13 Avr 2016, 11:43
Hi Mokacoffee,
Les grumeaux n'en sont pas vraiment, car à peine tu les frôle du bout du doigt ils disparaissent.
STP, à combien de crans en es-tu en partant du frottement des meules ? Moi je desserre/devisse de 2 chiffres ~
La Daurade
Nombre de messages : 209
Message par mokacoffee le Mer 13 Avr 2016, 12:25
@La Daurade a écrit:Hi Mokacoffee,
Le problème avec les grumeaux c'est que si je les laisse tels quels ça complique la répartition dans le PF. Après je suis d'accord qu'au tassage ils disparaissent...
Je ne suis jamais allé jusqu'au frottement des meules donc je ne peux pas te dire. Deux chiffres ça me parait peu par contre, je me souviens être allé quelques chiffres plus fin en ayant une mouture farine, sans que les meules ne se touchent. J'aurais pensé qu'il faille aller beaucoup plus loin pour ça, mais je n'ai pas testé.
mokacoffee
Nombre de messages : 550
Message par La Daurade le Mer 13 Avr 2016, 13:04
Le fait de faire frotter les meules me/te permet d'avoir un repère. De mon côté je sais qu'elles "chantent" à partir de 3 et 1/2. Alors je devisse de ~ 2 chiffres, ce qui positionne la molette sur 1 et 1/2 (voir tof ci-dessous).
Maintenant, comme je débute avec le Mignon et la Silvia et que je n'ai pas trop le temps de peaufiner... Je moud peut-être trop fin ???
La Daurade
Message par mokacoffee le Mer 13 Avr 2016, 13:30
A l'occasion je vérifierais (ça m'intéresse aussi) et je te redirais.
mokacoffee
Message par mokacoffee le Ven 15 Avr 2016, 13:35
J'ai testé : à partir du réglage où je commence à entendre les meules "siffler", je remonte de deux chiffres et demi pour retrouver mon réglage "de référence" (qui correspond au 5). Par contre je n'ai testé que deux cafés, sûrement qu'avec d'autres il faudra moudre plus fin.
mokacoffee
Message par La Daurade le Ven 15 Avr 2016, 15:16
Hello Mokacoffee,
Nous sommes donc assez proches dans nos moutures toi tu descends de 2,5 "crans" et moi 2.
Pour tester, aujourd'hui j'ai encore diminué d'un demi cran, pour "tamper" moins fort.
La molette n'est donc plus entre sur 1,5 (foto ci-dessus) mais sur 2.
Il reste donc 1 cran et 1/2 avant qu'elles ne se frôlent.
La Daurade
Message par mokacoffee le Mer 04 Mai 2016, 10:04
Un mois après l'achat de mon Eureka Mignon, je ne regrette vraiment pas Very Happy
La molette de réglage est vraiment géniale : il suffit de la tourner légèrement pour allonger le temps d'extraction de quelques secondes Smile En plus j'ai ajouté un repère gradué comme proposé par un membre du forum, ça permet de se repérer plus facilement.
Seul truc un peu gênant : une fois la trémie vidée, il reste toujours quelques grains coincés au dessus des coins du cône dans la trémie. Rien de grave mais il faut les décoincer à la main à chaque fois, un peu dommage qu'ils n'aient pas remarqués ça lors de la conception.
mokacoffee
Message par mahikeulbody le Mer 04 Mai 2016, 10:19
Il peut aussi en rester un coincé sur la lame métallique de fermeture de la trémie. Je les déloge avec la brosse/pinceau qui me sert à nettoyer le bec verseur en fin de session pour enlever la rétention. C'est plus simple et rapide qu'à la main.
mahikeulbody
Nombre de messages : 177
Message par La Daurade le Mer 04 Mai 2016, 12:10
@ Mokacoffee :
Tu es tjrs dans les mêmes "tours" ?
Moi c'est vraiment d'un 1/2 chiffre que je monte ou descend, guère plus.
La Daurade
Message par mokacoffee le Mer 04 Mai 2016, 12:21
Pas sûr de comprendre, tu varies d'un demi chiffre entre les cafés, c'est ça ?
Dans mon cas :
- Les meules commencent à frotter vers 1.5 (mais c'est peut-être assez subjectif, tout dépend quand on s'arrête).
- J'ai testé plusieurs grains : pour deux cafés j'était sur 5 (donc deux chiffres et demi plus gros), pour un autre plutôt vers 5.5, et un autre autour de 0.5.
Pour ce dernier, c'était un café avec une torréfaction claire, j'ai du moudre assez fin, pas sûr que ça soit habituel. De plus je joue encore pas mal avec le temps d'extraction que j'essaye d'allonger pour limiter l'acidité de certains cafés, ça donne des réglages assez différents.
Bref je ne sais pas si on peut comparer, je pense que tout ça dépend donc pas mal des grains utilisés et de tes préférences, sans parler de la machine Smile
mokacoffee
Message par La Daurade le Mer 04 Mai 2016, 12:37
Oui je change entre deux sortes de cafés. Mais je "tourne" entre le 1,5 et le 2,5. Guère plus, guère moins. Tout comme toi, une amplitude de 1 voire 1,5.
Par contre mes meules frottent à 3,5. Mais c'est pratiquement sûr et certain de ne jamais retrouver cette même position sur d'autres Mignons. La preuve, sur le tien elles frottent à 1,5.
La Daurade
Message par mahikeulbody le Mer 04 Mai 2016, 12:45
Il me paraît très peu probable en effet que le point où les meules se touchent corresponde à la même position (i.e. n°) sur la molette de réglage de différents Mignons. En revanche, l'écart entre deux positions (0,5 : de 1,5 à 2 ou 2 à 2,5 par exemple) est très certainement identique d'un Mignon à l'autre.
mahikeulbody
Message par mahikeulbody le Mer 04 Mai 2016, 12:47
@mokacoffee a écrit:De plus je joue encore pas mal avec le temps d'extraction que j'essaye d'allonger pour limiter l'acidité de certains cafés.
Passer de 25 à 30" (par exemple) diminue vraiment l'acidité (toutes choses égales par ailleurs) ?
mahikeulbody
Message par mokacoffee le Mer 04 Mai 2016, 13:34
Je n'ai pas vraiment l'impression, mais je teste Heureux Sauf peut-être à aller plus loin, au delà de 40s.
Le plus efficace est de tirer plus long je pense. Au final j'ai l'impression qu'un grain acide restera acide, pas sûr qu'on puisse vraiment y faire quelque chose.
Dernière édition par Pig le Mer 04 Mai 2016, 22:52, édité 1 fois (Raison : citation inutile)
mokacoffee
Message par mokacoffee le Sam 23 Juil 2016, 14:59
Je me rends compte que je n'ai jamais nettoyé le meules de mon Mignon... ça fait 3 mois que je l'utilise, il a du broyer quelques kg de grains à peine. Ca vous semble nécessaire ?
mokacoffee
Message par metasystem le Sam 23 Juil 2016, 15:16
c'est jamais négatif de donner un coup de propre...
Nombre de messages : 6361
Message par mokacoffee le Sam 23 Juil 2016, 15:20
En fait tout à l'heure mon moulin s'est "bloqué" (il broyait dans le vide), il a fallu que je desserre un peu les meules pour le relancer.
Bizarrement c'est arrivé sur du Yirgacheffe Wote, exactement comme un autre membre (http://expresso.cultureforum.net/t9093-mon-eureka-se-bloque). Un conseil donné était de faire un coup de nettoyage, donc je vais peut-être faire ça un de ces jours.
mokacoffee
Message par Invité le Sam 23 Juil 2016, 16:03
Message par metasystem le Sam 23 Juil 2016, 16:07
bah une fois par mois je pense que c'est pas mal, ça évite d'avoir de la mouture rance...
Message par LELITOR le Sam 23 Juil 2016, 17:40
pas mieux, c'est ce que je fais à la maison
LELITOR
Nombre de messages : 600
Message par mokacoffee le Sam 12 Nov 2016, 15:14
Il y a des astuces pour diminuer le bruit émis pendant le broyage ? Toute la famille se plaint quand je met mon Eureka Mignon en route le matin Laughing
Je crois avoir lu qu'il faisait moins de bruit quand la trémie était pleine par exemple. Ou ajouter des patins isolants sur les pieds (qui sont déjà en caoutchouc) ?
mokacoffee
Message par metasystem le Sam 12 Nov 2016, 15:38
y'en a pas qui mettent un chiffon dans la trémie?
Message par Gérard JEAN le Sam 12 Nov 2016, 15:48
Un gros blouson bien épais par dessus le temps du broyage.
En enlevant le couvercle du doseur...        sinon en ôtant le blouson on le fait tomber et là pour le coup tout le monde est réveillé pour de bon.
Ha oui : pas de trémie chez moi.
Nombre de messages : 3332
Message par elvice2000 le Sam 12 Nov 2016, 17:08
Laughing ça sent le vécu!
Nombre de messages : 4189
Message par Gérard JEAN le Sam 12 Nov 2016, 17:10
Cà "s'entend" autant que çà ? Embarassed
Message par elvice2000 le Sam 12 Nov 2016, 17:15
Pour sûr!Smile
ceci dit le mignon n'a pas de couvercle de doseur, tu cause de ton sj non?
