La petite brune de l'aurore [Brugnetti Aurora]
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: La petite brune de l'aurore [Brugnetti Aurora]
Message par zeb le Lun 27 Juin 2016, 11:54
Brasure forte bien sûr Wink
Nombre de messages : 9438
Message par elvice2000 le Lun 27 Juin 2016, 14:19
Ça se tenterait même à l'étain,faute mieux,en nettoyant bien au papier de verre.pour un trou non,mais une fissure ça peux le faire,à mon avis.avec la brasure forte,comme le tuyau est court et qu'il faut chauffer fort,attention de ne pas dessouder les olives qui elles sont brasées à l'étain...
Nombre de messages : 4235
Message par pootoogoo le Lun 27 Juin 2016, 14:21
C'est vrai ça, j'ai même pas pensé me plaindre au service après-vente offre. Laughing
La paroi est super fine à cet endroit, je ne sais pas si c'était apparent ou si c'est le fait de l'avoir manipulé. Moi non plus je l'avais pas vu avant que ça pisse partout. clin d'oeil
Bref, je vais essayer de trouver de quoi braser.
Du suspens y'en aura: je ne suis pas toutes les semaines au vert et y'a encore la 3 groupes, un vrai feuilleton. Haha
Nombre de messages : 3261
Message par pootoogoo le Ven 08 Juil 2016, 23:02
Aujourd'hui j'ai reçu un petit paquet venu d'Allemagne...
(Non ce ne sont pas les larmes des joueurs de la mannschaft).
Me voilà avec deux tuyaux: un brasé et un en très bon état, ainsi que le côté gauche qui manquait + un bel interrupteur. Haha
Les pièces du casse-tête sont presque toutes là, on va voir si tout ça sera prêt pour la finale. clin d'oeil
Danke Holger.
Message par zeb le Sam 09 Juil 2016, 06:42
Elle va être complète put*in trop classe ! Shocked Gné
Holger is so friendly ! Wink
Message par LTB le Sam 09 Juil 2016, 18:07
ho, il manquait que ce petit bout de carcasse ? Tant mieux, t'as plus qu'à comme on dit ! Smile
Nombre de messages : 1794
Message par elvice2000 le Sam 09 Juil 2016, 18:30
ouais c'est même un peu trop facile cette histoire! NonMais
Message par BleuzenFlow le Lun 11 Juil 2016, 15:05
@pootoogoo a écrit:Les pièces du casse-tête sont presque toutes là, on va voir si tout ça sera prêt pour la finale. clin d'oeil
La finale est passée… alors ? alors ????
(on parle de la même ?  scratch Haha Haha )
BleuzenFlow
BleuzenFlow
Nombre de messages : 507
Message par pootoogoo le Lun 11 Juil 2016, 22:12
Oui mais non... trop de tension ce jour-là, trop de mauvais temps aussi. clin d'oeil
La finale a seulement eut lieu aujourd'hui.  Smile
Première vérification: le tuyau n'est pas tout à fait raccord, il faudrait le replier... j'y vais donc avec le brasé.
L'interrupteur est un peu capricieux: il faut appuyer comme un malade dessus pour le faire remonter... va falloir faire avec.
Le panneau latéral est bien compatibles, juste pas de la bonne couleur.
Qu'à cela ne tienne...
J'avais dans l'idée de les laisser métal, mais ça marchait pas trop visuellement. Du coup, différentes couches de peinture à appliquer mais comme il pleut... tout est décalé d'un jour.
Aujourd'hui donc, c'est parti... quelques raccords à resserrer ici et là durant la chauffe. Ça monte bien en pression, et le presso se coupe juste un peu au-dessus de 1.2 bar. cheers
Premier test avec porte-filte pas super concluant, ça fuit sur les côtés et le PF finit pas sauter tout seul en éclaboussant de la bouillasse partout. Deuxième test un peu mieux mais pas montrable, fait machine refroidie. Ça m'apprendra à prendre un café pourri et tenter une première utilisation de moulin en même temps qu'une nouvelle machine. No
Y'aura des petites choses à revoir, notamment la position de la casse-vide que j'ai rajoutée: ça laisse passer de l'eau au remplissage de la chaudière (juste en face de l'entrée), ça barbote constamment durant la chauffe.
Et puis l'isolation de la chaudière: en hiver, ce pourrait être utile pour chauffer la pièce mais en plein été, y'a un peu beaucoup de pertes quand même.  Neutral
Message par elvice2000 le Lun 11 Juil 2016, 23:23
Hehe,pas mal l'éjection du pf! Smile Pourquoi tu as rajouté une casse vide en fait ?
Message par pootoogoo le Mar 12 Juil 2016, 00:49
Ben y'en avait pas, j'ai vu sur un post de Kaffee-Netz qu'elle pouvait trouver sa place sur le dessus de la chaudière, avec un T. C'est juste le T que j'ai qui va pas: il m'oblige à mettre la casse-vide à la verticale au lieu d'être à l'horizontale. Je vais essayer de trouver un autre T, ça devrait aller mieux.
Message par zeb le Mar 12 Juil 2016, 06:01
C'est un T que j'avais entièrement retravaillé pour (je crois) Stefan que tu as vu sur Kaffee Netz. D'origine il est trop long, il faut le raccourcir, et le braser pour conserver l'étanchéité, et pouvoir quand même mettre la grille de chauffe tasse.
Message par pootoogoo le Mar 12 Juil 2016, 06:45
Le problème c'est pas tant un problème d'espace (ça passe tout juste sous la grille), mais d'orientation. Au lieu d'un f/m/f, il me faudrait un f/f/m... je sais pas si ça existe. Sinon rajouter un raccord sur un f/f/f.
Y'a une question que je me pose: comment est sensée tenir la plaque de la façade avant (que j'ai pas)? Il n'y a pas de trous de fixation mais des espèces de pattes sur les côtés. Est-ce que les bords sont pliés vers l'intérieur et coincés dans ces pattes ?
Message par zeb le Mar 12 Juil 2016, 08:20
C'est les côtés qui créent un rail avec le châssis dans lequel se glisse la tôle.
Il faut réduire le mamelon d'origine en 1/2 vers du 3/8 f. Ensuite un T 3/8 fff égal avec un 3/8 mm égal, à l'horizontale tu mets la SBP 3/8 homologuée, et à la verticale (du T) un réducteur 3/8m 1/4f pour la casse vide.
Message par pootoogoo le Ven 15 Juil 2016, 19:59
La canicule est passée, les essais peuvent reprendre.
Humeur maussade. Après un demi-sac de café et des éjections partielles de PF, de l'eau qui coule par les côtés... j'en conclus qu'il y a réel problème avec ces PFs récupérés de l'Aurora à pompe.
Heureusement j'ai sous la main celui de la Lady et il s'enclenche bien mieux. Relance de la machine, réglage du moulin à l’œil. Le deuxième essai est le bon.
Joie.  Smile
Message par zeb le Ven 15 Juil 2016, 20:24
Joie communicative Smile
Message par elvice2000 le Ven 15 Juil 2016, 23:30
Ah ben ouais, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait tout ça! Smile
Message par LTB le Sam 16 Juil 2016, 14:39
Heureux
Message par pootoogoo le Sam 13 Aoû 2016, 06:29
Allez, zhou... celle-là aura un petit côté canadien: trempage dans une évaporateur à sirop d'érable, c'est pile la bonne taille. Smile
Après plusieurs jours, on voit de la lumière au bout du tunnel (on voit les deux entrées/sorties du HX que j'ai recoupées un peu plus proprement):
Une fois montée sur le châssis:
La résistance aussi a eu droit à son nettoyage et ça permet de voir l'origine probable de la panne et la mise au rencart de la machine:
Pas beaucoup d'autre développement, vacances obligent. Seulement la découpe de nouveaux joints pour le groupe café :
Qui permet de remettre le verre en place:
Juste à temps pour la réception de nouvelles pièces du casse-tête:
Un immense merci à Pascal qui m'a mis de côté cette machine repérée par @neil-p il y a quelques mois, me l'a démonté en plein déménagement et lui a fait traverser l'Atlantique.
Dedans, il y a ça:  Haha
De quoi m'amuser durant les mois à venir et monter ma propre Frankenstein.
Pour le plaisir :
Ça serait à peu près l'idée:
En plus, je vais maintenant avoir le soutien précieux de bidoowee (d'HB) qui devrait m'aider à ajouter les pièces sur mesure qui vont me manquer dans l'aventure. Un garçon vraiment sympathique et bourré de talent. clin d'oeil
Message par zeb le Sam 13 Aoû 2016, 09:15
Je ne peux pas voir toutes les photos c'est frustrant...
Message par elvice2000 le Sam 13 Aoû 2016, 12:05
yes!Pootoogoo avec Bidowee, va y avoir du duo de trépanés de la cafetière ! et je savais pas qu'on pouvait detartrer au sirop d'érable! Je sors
Message par pootoogoo le Sam 13 Aoû 2016, 15:15
Les photos sont partagées dans Google... normalement visibles Question
@zeb, c'est pas ta nouvelle connexion internet qui fait le tri ? Langue2
L'album est là au cas où:
https://plus.google.com/photos/113373645295725840366/album/6212245597658426337
Message par zeb le Sam 13 Aoû 2016, 16:35
H pourri 2 barres et ces enc de Orange qui ne savent plus brancher deux fils et envoient un hydrocéphale drogué... 3 semaines de ping pong entre Free et eux parce qu'on ne peut pas les envoyer chier c'est eux les propriétaires des fils....
Je t'avoue que le régime forcé c'était bien au début mais maintenant c'est trop...
Message par pootoogoo le Dim 05 Fév 2017, 00:14
Le chantier de la "grosse" est encore sur la planche à dessin mais la plupart des solutions ont été trouvées. Les travaux reprendrons au printemps, là c'est trop galère de travailler dans un atelier mal chauffé.
Pour la "petite", il manquait pas grand chose mais on peut dire Mission Accomplie.
Voici la petite modif sur la valve anti-retour:
Thomas (bidoowee sur HB) m'a fait la petite pièce d'appui du levier en position base en impression 3D. J'ai pas de photo mais c'est cool... le plus important c'est la dernière pièce qu'il m'a fait, on passe la chemise encre avec l'étiquette:
Et il n'y aura même pas de retouches à faire. Smile
On se voit dedans. sunny
Finie !
Message par Flynn le Dim 05 Fév 2017, 00:23
C'est très joli pootoo !
Message par Neil-p le Dim 05 Fév 2017, 00:25
le look ne casse pas des briques mais je trouve qu'elle a un charme de fou! Vraiment sympa! sunny
Bravo Pootoo! Wink
