Hario skerton: doubler la précision de réglage
Re: Hario skerton: doubler la précision de réglage
Message par Pig le Lun 26 Déc 2016, 3:57 pm
Ce que tu décris semble logique: tant que la mouture est trop fine, l'écoulement est difficile (ou carrément impossible).
PS: le Skerton n'est pas du tout idéal pour l'expresso, il est même carrément à déconseiller.
Nombre de messages : 8583
Message par Lazarus le Lun 26 Déc 2016, 7:07 pm
Ah, bonne nouvelle. Sad
Demain je tenterai le 3ème cran.
Lazarus
Machine à café : pas avouable ici
Broyeur : pas encore
Nombre de messages : 29
Message par Eow le Mar 27 Déc 2016, 5:52 pm
En dehors du problème de réglage précis de la mouture, je trouve ce moulin très bien pour faire un expresso puisque l'on peut obtenir une mouture très fine.
Pour le réglage, j'ai dévissé jusqu'à obtenir la bonne mouture, et à force, je vois à peu près l'espace nécessaire entre les meules pour me rapprocher du bon réglage. J'ai suivi un conseil trouvé quelque part sur ce forum d'écrire au feutre indélébile des numéros en face des crans pour retrouver plus facilement le réglage en fonction des cafés testés.
Si l'eau passe, le 3eme ou le 4eme cran sera le bon, je pense. Je n'ai lu nul part le coup du cran 1 pour l'expresso...
Eow
Machine à café : Rok
Broyeur : Hario skerton
Nombre de messages : 4
Message par Pig le Mar 27 Déc 2016, 6:44 pm
Ce qui me gêne le plus sur le Skerton, c'est la liberté de la meule mobile: le montage est différent des jumeaux Slim et Porlex, qui utilisent un ressort. Et tous les points de frottements/d'usure pour justement régler la finesse de la mouture.
Tu l'utilises depuis longtemps avec la Rok? Déjà essayé un autre modèle (électrique ou manuel)?
Message par Eow le Mar 27 Déc 2016, 7:25 pm
J'ai acheté un slim de Hario pour faire du café turc mais je me suis vite rendu compte que le skerton fonctionne mieux pour la mouture très fine. Pourtant, je n'ai essayé que 2 ou 3 fois d'en faire, il faudra que je retente.
J'ai le moulin skerton depuis juillet 2014 et la rok depuis 6 mois, je suis très contente de cette dernière même si je n'arrive pas souvent à faire de la "crema" (si c'est bien le bon terme).
Si le porlex est mieux que le skerton, j'y passerais peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai beaucoup à apprendre et mon café est tellement puissant que y a que moi qui l'aime Smile
Eow
Re
Message par MMCC95 le Ven 06 Jan 2017, 2:52 pm
Une petite question, remarque..
Et si vous usiniez la pièce d'origine pour que le trou centrale forme une croix?
Ceci ne permettrait-il pas de disposer des 12 positions obtenues avec 2 pièces?
Cordialement,
MMCC95
Broyeur : Hario
Nombre de messages : 6
Message par metasystem le Ven 06 Jan 2017, 3:04 pm
@MMCC95 très bonne réflexion... Mais du coup, l'axe central risque de fatiguer plus vite...
Nombre de messages : 5325
Message par Nuelan le Ven 06 Jan 2017, 5:20 pm
Le problème est que le trou de la pièce d'origine est très carré. Du coup, si tu usines les côtés plats, seules les quatre petites pointes intérieures à la croix encaisseront toute la contrainte et j'ai peur qu'à la longue (on y va quand même franco en tournant, surtout pour les moutures fines), le trou s'arrondisse...
Nuelan
Machine à café : Lelit Mara
Broyeur : Vario Home, Hario
Nombre de messages : 477
Message par walfhari le Lun 16 Jan 2017, 3:31 pm
je me disais que que refaire une pièce en acier qui ressemble au bouchon qui viens verrouiller les pièce sur l'axe du moulin, donc faire le filetage puis y souder un axe pour y place une visseuse serai bien.
mais cela demande qq notion de soudure, mon seul soucis le matos pour faire le bon filetage. je dois aller chez un amis pour vérifier si lui n'a pas ça.
Par contre je lisais plus haut qu'une visseuse n'aurais pas la puissance nécessaire... est ce pour une simple question de temps ou cela a-t-il un impacte sur la qualité de la mouture?
walfhari
Machine à café : Nuova Simonelli Appia I 1gr
Broyeur : manuel
Nombre de messages : 20
Message par metasystem le Lun 16 Jan 2017, 3:38 pm
@walfhari tu te prends la tête... écrou/contre écrou de 10, douille de visseuse et c'est parti...
Par contre, visseuse obligatoire parce que le tournevis électrique est pas assez puissant (j'ai testé).
Message par walfhari le Lun 16 Jan 2017, 3:41 pm
lol.. bah oui j'ai du rater un post...
walfhari
Broyeur : manuel
Message par Sleeper le Dim 22 Jan 2017, 12:15 am
Premier message sur ce forum que le lis depuis quelques jours.
Merci à toutes et à tous de partager vos trucs et astuces  clin d'oeil
Pas mal l'idée de cette nouvelle pièce avec un décalage à 90°.
Je me demande si remplacer la rondelle en plastique par une rondelle deux fois plus épaisse permettrait d'avoir des réglages différents avec les crans d’origine ? scratch
Pour utiliser ce moulin avec une visseuse, j'ai remplacé le manche/bras par deux rondelles, ceci afin d'avoir la même épaisseur (voir un peu plus) avant de visser un écrou de 10. Les deux rondelles servent à ce que l'écrou ne vienne pas forcer sur la partie de l'axe sans filet et ainsi à ne pas l'abîmer. Je constate des traces de frottement sur la rondelle en contacte avec la douille de la visseuse.
Petite astuce pour dévisser l'écrou, pour tenir l'axe immobile et ne pas abîmer l'ensemble avec une pince, je maintiens l'ensemble avec un essuie.
J'utilise une visseuse qui a deux vitesse de rotation (rapide/lent) en plus de jouer avec la vitesse en appuyant +/- sur la gâchette.
Pour le moment je l'utilise pas trop rapidement, +/- à 50% du mode lent ce qui est déjà beaucoup plus rapide qu'à la main Haha
A 100% du mode lent, la céramique chauffe un peu ainsi que la mouture. Je suppose que ça doit bien chauffer un peu aussi sur les moulins électrique ?
Comme ce moulin n'est pas prévu pour ça, je me demande aussi si les parties en plastique vont supporter cette vitesse ?
Qui vivra verra comme on dit clin d'oeil
Sleeper
Machine à café : Bialetti Venus
Broyeur : Hario Skerton
Nombre de messages : 16
Message par metasystem le Dim 22 Jan 2017, 11:25 am
ça supporte... Le problème n'est pas la vitesse, mais la pression exercée sur l'axe en plastique quand les grains sont broyés. Tout au plus, quand tu augmentes la vitesse, la pression exercée sur l'axe s’harmonise et la traction diminue je trouve...
Pour l'échauffement, c'est normal, du moment que le réglage ne nécessite pas de variation qui y serait lié...
Message par Sleeper le Lun 23 Jan 2017, 8:58 pm
Quand tu parles de traction, tu veux dire la vitesse à laquelle les grains se font prendre par le broyeur ?
Sleeper
Message par metasystem le Lun 23 Jan 2017, 9:27 pm
plutôt lié aux à coups donné dans les meules quand les grains passent un par un, alors que quand ils passent en série, y'a moins ces à coups...
Difficile à exprimer...
Message par Nuelan le Lun 23 Jan 2017, 9:56 pm
Je pense que ce que tu écris @metasystem fait écho à ce que j'ai cru remarquer sur ce moulin. A priori je trouvais ce moulin assez mal foutu. La structure qui tient la meule intérieure n'est pas parfaitement fixe par rapport à la structure qui tient la meule extérieure (le plastique a une certaine souplesse). Du coup ça baguenaude d'un côté et de l'autre avec le mouvement circulaire du bras qui impose un bras de levier important.
A la réflexion, je me suis dit que les gars qui ont mis au point ce broyeur étaient peut-être moins bêtes qu'ils en avaient l'air et qu'au contraire ils étaient peut-être aussi smart que des horlogers suisses. En particulier, ce mouvement fait avec le bras, à cause du bras de levier va opérer une force de la meule intérieure sur la meule extérieure plus importante à l'endroit diamétralement opposé au bras. Mais cet endroit diamétralement opposé au bras est justement l'endroit où une quantité plus importante de grains vient de s'engouffrer. Du coup, la quantité importante de grains et la force plus importante se compensent pour laisser la meule intérieure sur un axe parfaitement vertical.
Du coup, je comprends bien qu'avec une machine qui prive le système de son bras de levier, ça puisse changer son subtil équilibre.... ^^
Quoi qu'il en soit, ce système produit une mouture de très belle qualité et on arrive à faire avec de bons expressos, contrairement à la rumeur ambiante Smile
Nuelan
Message par metasystem le Lun 23 Jan 2017, 10:49 pm
@Nuelan justement, j'avais de meilleurs résultats avec la visseuse... Donc c'est contradictoire...
Message par Nuelan le Mar 24 Jan 2017, 9:56 am
Bon, OK... A suivre... ^^
Nuelan
Message par Neil-p le Mar 24 Jan 2017, 10:25 am
mince ça enlève toute la beauté de faire ça à la perceuse/visseuse, l’esthétique de la préparation s'apprécie autant que le café! sunny Laughing
Nombre de messages : 1298
Message par metasystem le Mar 24 Jan 2017, 11:24 am
@Neil-p je fais ça rarement, souvent pour 20g en slow, donc je le fais en manuel...
Message par Sleeper le Mar 24 Jan 2017, 6:23 pm
@Neil-p
Oui c'est vrai c'est pas top la visseuse à côté du moulin Haha
Je m'intéresse depuis peu au monde du café, étant un peu perdu entre moulins et machines, je me suis acheté une italienne et ce moulin pour patienter, le temps d'y voir plus clair et en espérant trouver une bonne occasion.
Je t'avoue que le matin, un peu à la bourre, pour remplir le filtre 10 tasses, l'idée d'utiliser une visseuse m'est vite venue à l'esprit surtout que j'avais déjà vu d'autres le faire.
Donc plus pratique que esthétique Wink
Sleeper
Message par metasystem le Mar 24 Jan 2017, 6:37 pm
10 tasses? vous êtes combien à boire le café au matin?
Moi, j'ai une 1T pour moi, sinon, une 3T au cas où...
Message par Sleeper le Mar 24 Jan 2017, 7:05 pm
Deux, au final après avoir mis 50cl d'eau, on récupère +/- 4 tasses (des tasses belge Haha).
J'arrête l'extraction avant la fin et il reste un peu d'eau dans la chaudière. Je suis encore loin d'arriver à quelques choses de satisfaisant. Dur dur la moka.
Sleeper
Message par Neil-p le Mar 24 Jan 2017, 8:02 pm
Ouais c'est sûr que pour de la quantité ça doit être chiant, t'envisages pas de passer sur un électrique? Je pensais tout faire au manuel au début, ça ne dure qu'un temps pour une boisson si souvent préparée... Langue3
J'avais une 6 tasses je ne trouvais ça pas suffisant, c'est un peu l'arnaque! Laughing Je ne l'ai plus, entretien chiant et timing trop important pour un étourdi comme moi... (du genre à laisser la "cafetière turque" sur le feu, revenir et voir que ça a débordé...) et j'étais plutôt déçu de ne pas avoir le modèle original car non compatible sur induction...
Vive la cafetière à siphon, sur le même principe de fonctionnement, plus permissive et surtout plus esthétique! (même combat pour le moulin ceci dit..)
c'est une stratégie pour qu'il tombe dans le côté obscur de la force!
Message par Sleeper le Mar 24 Jan 2017, 8:26 pm
Chouette vidéo clin d'oeil
J'ai failli acheter une automatique avant de tomber sur ce forum. Ma femme avait fait tomber le réservoir de la Ne...sso et on avait plus rien à boire le matin.
J'envisage plein de trucs en réalité Haha j'étais un peu perdu quand j'ai fait mes premiers achats, j'avais envie d'une machine à espresso sans savoir vers laquelle m'orienter. J'ai vite compris que moulin + machine c'était un beau petit budget, pour ne pas regretter mes achats j'ai décider de commencer petit Smile
Sleeper
Message par Neil-p le Mar 24 Jan 2017, 8:59 pm
commences par le moulin, c'est la pièce maîtresse! pas obligé de foncer sur l'expresso si t'aimes les méthodes douces Wink
