Sifflement Rancilio Silvia
Message par fabio6034 le Mar 24 Fév 2015, 11:04
J’ai remarqué depuis quelques jours que ma Silvia (achetée neuve mi-janvier) fait de temps en temps un léger sifflement en début d’extraction. Celui-ci est assez court (désolé je suis au boulot, donc pas d’enregistrement sonore possible).
Par exemple, ce matin lors du 1er café, rien d'anormal et ensuite lors du 2ème, à nouveau ce petit sifflement en début d’extraction.
Je n’ai jamais eu ça avec mes anciennnes Lelit et Gaggia.
Dois-je m’inquiéter sachant que ça ne change en rien la qualité en tasse ?
Est-ce la pompe qui force ou qui a du mal ? Ou le joint de groupe qui laisse passer de l’air ?
Merci et bonne journée.
Nombre de messages : 2569
Re: Sifflement Rancilio Silvia
Message par francis le Mar 24 Fév 2015, 14:21
Bjr, peut être l'électro vanne ? fait voir quelques rinçage de groupe avec le filtre aveugle ....
La bonne journée
francis
Nombre de messages : 459
Message par fabio6034 le Mar 24 Fév 2015, 14:59
J'y ai pensé mais je nettoie le joint de groupe à chaque utilisation avec une brosse en nylon et puis je nettoie encore avec le filtre aveugle en faisant des va-et-vient sans serrer à fond.
Et ensuite tous les dimanche, je fais un backflush à l'eau.
Message par fabio6034 le Mer 25 Fév 2015, 08:49
Petit backflush à l'eau ce matin.
Bruit toujours présent même si c'était un peu atténué cette fois-ci.
J'étais un peu pressé. Je vais tenter à nouveau avec un peu de produit détergent ce soir.
Message par fabio6034 le Mer 25 Fév 2015, 23:10
Je viens juste d'effectuer la procédure de remplissage de la chaudière comme pour la première mise en route de la machine.
On verra demain matin lors de l'espresso matinal ce que ça va donner.
Message par fabio6034 le Ven 27 Fév 2015, 08:57
Apparemment, j'ai utilisé la bonne méthode. Le sifflement a disparu. Heureux
Message par francis le Ven 27 Fév 2015, 10:57
Tant mieux Smile
francis
Message par natexpress le Lun 30 Jan 2017, 18:01
Depuis quelques jours quand je mets en route ma Silvia il arrive qu'elle siffle pendant une ou deux minutes...ELle ne le fait pas à chaque fois, et c'est quand je l'allume (je dirais 5 minutes après l'avoir allumé), est-ce normal ? Est-ce grave ? Est ce que cela vous est déjà arrivé ?
Par ailleurs j'ai tendance à la laisser allumer longtemps car je ne sais jamais (de 10h à 17h) à quel moment je vais me faire un café, vous pensez que c'est gênant ou pas ?
Est-ce que c'est lié ?
merci d'avance de vos réponses
natexpress
Machine à café : rancilio silvia, bodum, moka, aeropress
Broyeur : eureka mignon, hario skerton
Nombre de messages : 49
Message par mokacoffee le Lun 30 Jan 2017, 21:24
@fabio6034 : j'ai la même chose (si je comprends bien) depuis quelques temps sur ma Lelit. Comme s'il y avait une fuite, sauf qu'il n'y en a pas. Je ne m'en étais jamais inquiété.
Quand tu dis "procédure de remplissage de la chaudière", c'est faire couler de l'eau par la buse en mode eau chaude ? Sais-tu quel est le lien avec le bruit que tu entendais ?
mokacoffee
Nombre de messages : 537
Message par fabio6034 le Lun 30 Jan 2017, 22:51
Oui, procédure de remplissage de la chaudière classique (pas besoin de mettre le mode eau chaude) :
1. Machine éteinte, ouvrir le robinet vapeur au maximum.
2. Machine éteinte, enclencher le bouton du café
3. Allumer la machine.
4. Quand l’eau sort en filet régulier de la lance vapeur, fermer le robinet vapeur.
5. L’eau devrait sortir du groupe. Laisser couler l'équivalent d'un bon bol.
6. Procédure est terminée.
clin d'oeil
Ça fait longtemps. J'avais peut-être abusé de la lance vapeur pour des essais de cappuccinos sans avoir (re)rempli juste après la chaudière.
Fabio - J'ai la mémoire qui flanche.
Message par natexpress le Lun 30 Jan 2017, 23:10
je vais essayer dès que ça siffle...
natexpress
Message par mokacoffee le Mar 31 Jan 2017, 10:46
Oula, il va falloir que je me remette à jour, je ne me souviens pas de cette procédure dans la notice de ma Lelit... elle est peut-être différente pour la Silvia. D'ailleurs il me semblait qu'en position café l'eau n'était pas dirigée vers la buse vapeur, je vérifierais (sinon je ne vois pas l'intérêt du mode eau chaude).
De plus tu sembles dire qu'il faut appliquer cette procédure après chaque utilisation vapeur ?? Je n'ai jamais vu ça dans ma notice non plus Sad
mokacoffee
Message par fabio6034 le Mar 31 Jan 2017, 11:47
C'est parce que je fais ça machine éteinte et froide que je n'ai pas besoin de la position eau chaude.
Dans le manuel de la Silvia, en tout cas, ils disent bien de re-remplir légèrement la chaudière après utilisation de la lance vapeur.
D'ailleurs, la Lelit à peu de chose près a la même conception. Je t'envoie en MP la notice.
Fabio - Notice Sfakianakis
Message par mokacoffee le Mer 01 Fév 2017, 22:06
Effectivement ils disent bien de re-remplir le circuit d'eau chaude après utilisation de la vapeur, ça y est même dans la notice de ma Lelit affraid
Je ne le faisais pas systématiquement... je ferais attention maintenant. Par contre la procédure (qui est la même pour la Lelit et la Silvia) mentionne bien le mode eau chaude. Par contre la différence avec la Silvia est que cette dernière n'a pas de bouton "pompe", il suffit d'enclencher le mode café ou eau chaude.
Et j'ai testé, effectivement en mode café en ouvrant la buse vapeur et en actionnant la pompe, l'eau coule par la buse mais également par le groupe. Alors qu'en mode eau chaude l'eau est redirigée en totalité vers la buse.
mokacoffee
Message par café liégeois le Jeu 02 Fév 2017, 11:33
Bjr fabio6034.
Si cela siffle, c'est que l'eau bout, non? Mdr3
Bon, je retourne au boulot
café liégeois
Nombre de messages : 325
Message par LTB le Jeu 02 Fév 2017, 12:13
Non mais tu ne crois pas si bien dire café liégeois, il faut bien identifier différemment le "chant" de la silvia, quand l'eau chauffe, ça arrive régulièrement, je ne penses pas que ce soit un soucis, et le vrai "sifflement" dont parle Fabio, qu'il a réussit à juguler.
Nombre de messages : 1516
